Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем с CO2 есть одна сложность, 50 бар при 20 ° C. Хотя в баллонах его продают с давлением 200 бар. Имхо проблема в трубах.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Одно не могу понять, что за насосы для конденсата? господа производители, подкажите. И почему их не применяют в DX контурах? или применяют и я что то пропустил?
  3. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Может тогда аммиак наше все?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Возможно, но он токсичен.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Хотя и СО2 может получиться, например труба нержавейка гофро
    d20 - 165 руб метр (дешевле меди)
    Максимальное (разрушающее) давление при температуре 20°С - 210 бар
    http://www.armagaz.ru/item.php?pid=116&gid=2892
    теплообменная поверхность гофрированной трубы из нержавеющей стали на 40 % выше, чем у медной трубы аналогичного диаметра
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    SDim, купите 1 метр трубы и попробуйте сделать термосифон на СО2. Протестируйте.
    Если получиться все нормально уплотнить, то можно переходить к грунтовому термосифону.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я исхожу из другого, сначала надо понять какие усилия нужны сделать скважину, и только после этого покупать все остальное.
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А чем думаете трубы задавливать?
    И еще. В немецком документе видно, что при увеличении диаметра трубы с 39 до 42 мм эффективность трубы с CO2 сильно возрастает. Поэтому узким местом в Вашем случае может стать контакт стальная труба-внутренняя труба (особенно если использовать гофру). Мне кажется нужно подумать о какой-то теплопроводной смазке.
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вот вариант...
    Rebir у вас уже есть, осталось только раскатчик добыть... (или сделать подобие).
    http://www.ranlab.ru/raner_demo.htm
  10. Villydoo
    Villydoo
    Villydoo
    При условии дырок по 10-15метров, на диаметр трубы и контакт можно не обращать внимание. Мы же не киловатты с погонного метра тянем, а макс 30-50 Вт/м. А вообще смущает экономическая целесообразность этой затеи. Снять на малой глубине 30-50ватт с метра возможно только при наличи грунтовых вод. А если мы научились делать дешево дырки по 10м, можно натыкать иголок типа абиссинки, все это дело сводим в бочку (коллектор) туда же теплообменник и переливать грутовые воды (можно и реверс сделать). Пару кубов дебита добиться получим 10кВт тепла+ холод на лето. А термосифоны, как диоды в одном направлении, только выморозят все.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что то мне подсказывает, на 10 метрах все это завязнет в глине с водой.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Судя по исследованием, КПД термосифонов горадо больше, чем варианта с рассолом, если же качать воду из скважины в скважину, то из абиссинской много не накачаешь, тем более зимой, надо делать доп. место под насос для перекачки, а это шум.
    ИМХО термосифон хорош для дачников, когда не надо раскапывать участок, и когда не нужны большие мощности. Либо наоборот, когда нужны очень большие мощности.
    С охлаждением надо отдельно думать. Т. к. целесообразно все же делать термосифон как можно проще, а значит без режима охлаждения, только на отопление. Покрайней мере пока у меня такое мнение.
    А на охлаждение дома нужна гораздо меньшая мощность чем на отопление, поэтому если дом нуждается в охлаждении то проще поставить обычный кондиционер.
    Применение термосифона для себя лично вижу в таких варианта, для ГВС (требуется 2 кВт), для отопления мастерской (1кВт), отопление собачего вольера (0,5 кВт), возможно отопление дома в бивалентном режиме (2+0,5+1 кВт).
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тут пока два варианта:
    1. забить большим перфоратором
    2. гибробурение
    Там так же четка видна зависимость глубины-диаметра-максимальной мощности.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чего я хочу добиться:
    кому то нравятся системы котел+разводка по дому, но по подуше электрические конвекторы, нет труб, простота использования, никогда не сломаются все сразу, можно всегда понизить мощность, проще управление.
    Так вот тоже самое я хочу и ТН, не один большой на весь дома, а много маленьких. Мне гораздо больше нравиться перспектива отаплвать собачий вольер с помощью ТН с компрессором от холодильника мощностью 100Вт, чем как сейчас стоит обогреватель на 500Вт. Я бы с удовольствием заменил в доме несколько конвекторов мощностью 1 кВт на ТН потребление которого было бы всего 250Вт.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При небольших глубинах, до 15м, возможно гораздо проще, будет с помощью лебедки достать обратно трубу и вставить термосифон. Но это так мысли вслух.
    У меня например глина до 15 метров точно.
