Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Обычный зонд из пнд и просто опускается в "дырку". Служит сколь угодно долго.
    Элемент ДХ системы ...ДХ - вроде и так край, дальше некуда.
    Все преимущества термосифона теряются, если оных больше одного. Какая разница, где плодить теплообменники ?
    Когда кто-нибудь догадается объединить термосифон и компрессор в единый агрегат - тупо отдающий сколько-то ватт температурой 30-60 градусов с приемлимыми характеристиками ...Тогда и можно говорить о практике в наши зимы, и с нашими ссудными процентами. Скажем - мы приедем и забъем вам 500вт, мало - берите ещё 5 раз по 500 .
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы про ПНД в ДХ? Такое бывает?
    Проще есть куда в ДХ.
    Зонды там коаксиальные или витые? В любом случае это одна труба приносящая и одна труба отводящая.
    А в термосифоне вообще 1 труба, тем и проще.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Проще, это когда трудозатраты окупаются. Повторюсь ещё раз: теплосъем с 1м грунта редко превышает 50вт. Каждый термосифон требует свой теплосъемник. Что лучше:
    иметь 30 скважин по 10м и один теплосъемник.
    иметь 1 скважину 300м и один теплосъемник
    иметь 3 скважины 100м и три теплосъемника
    Ответ: 3 скважины, три компрессора и тащить к дому готовое тепло.
    Впрочем, если унитазы уже золотые, ответ может быть другой .
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У каждого свой любимый материал для унитазов.
    А ещё я не понял почему, по Вашему мнению, нужно иметь индивидуальный теплосъёмник для каждого DX-термосифонного зонда?
    Если они объединены одной магистралью, то давление в них одинаковое, а значит температура кипения хладагента тоже будет одинаковой.
    Или я плохо знаю физику?
    Аммиак для таких зондов не очень подходит по причине того, что невозможно будет удалять воду, копящуюся в самой нижней части зонда. Катастрофы в этом нет, но удалять эту воду очень желательно.
    Значит СО2.
    Или пропан или изобутан.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё достаточно просто:
    термосифон должен быть отделен от компрессора - нужен теплообменник.
    Критична Т кипения, Т конденсации может быть с гораздо большей дельтой. Что означает уменьшение размера теплообменника Тконденсации.
    Если учесть, что верхняя часть термосифона должна интенсивно охлаждаться, то проще просто добавить теплообменник Ткипения в конструктив термосифона. Этакий ДХ с тепловой трубкой на СО2.
    Ну а гнать уже готовое тепло в дом не проблема.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Считайте предлагаемую конфигурацию неклассическим термосифоном.
    Он модифицированный.
    Газообразный хладагент самостоятельно поднимается в магистральную трубу и находится в в верхней её части откуда его забирает компрессор. В нижней части магистрали находится жидкая фаза хладагента, которая стекает вниз по вертикальному зонду постепенно испаряясь и поднимаясь вверх.
    Это уже не совсем термосифон.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это самый оптимальный конструктив. Сам по себе термосифон годится лишь как противогололедный атрибут, если с него снимать постоянную мощность .
  8. Александр_Серг
    Александр_Серг
    я тут уже почитал немного
    Александр_Серг
    Томск
    Только компрессор нужен безмасляный, иначе маслом все сифоны зальёт
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А зачем в термосифон качать? Достаточно снимать тепло с оголовков-конденсаторов.
  10. Sherif
    Sherif
    Sherif
    не могло бы. если в земле +10, а в доме +2, то тогда могло бы. и только до повышения в доме до +7. я бы еще добавил проблему теплопередачи от земли на ТТ.
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Такие системы, а именно - DX аппарат с тепловыми трубками на СО2 в скважинах, уже давно производятся HELIOTHERM. И длинна СО2 зондов не меньше обычных
  12. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @heatingmaster, и активно они используют судя по сайту. А в чем сакральный смысл, если земляных работ не меньше, а стоимость рубок и работ походу больше?
  13. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    От перемены слагаемых сумма не меняется ;):hello:.
  14. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Это у них тепловая трубка в бачке испарителе ?
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    1. надежность. Выход из строя одной трубки не остановит систему.
    2. нет фреона в земле. Ремонтопригодность проще.
    3. доверие покупателя. Фреон в земле - не все адекватно воспринимают
    4. экология. СО2 в земле - это ууууух, какая экология.
