Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Потому что у них киловатт*час стоит полгейро.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кто-нибудь может подсказать, в чем проблема использования медной трубы под амиак ?
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Медь, латунь с амиаком не совместимы. Амиак их разрушает.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С алюминием дружит ?
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Данные по ссылке говорят что дружит http://www.xiron.ru/content/view/355/28/
    По другим данным. аммиак разрушает цветные металлы медь, латунь и т. ч. алюминий только в присутствии воды. Но точно сказать не могу.
    Тиамо у нас химик, может подскажет.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там, в замкнутой трубе, ещё одна засада - если начнется реакция с выделением газа, то этот газ уже не конденсируется ...и собирается в оголовке.
    Аммиак интересен своей способностью к переносу тепла. Во внутренний диаметр 8-10мм можно упаковать 200-300вт тепла. Если бы амиак дружил с медью, это для наших целей, была бы идеальная связка.
    Нашел пару книг, попробую разобраться :)
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    С нержой точно дружит.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Идея заключается в "магистрали", которая проходит по оголовкам термосифонов.
    С медью видится довольно просто: "телескоп" из 5/16, 3/8,1/2 и 5/8.
    Оголовок - максимум метр трубы 5/8, слегка приплюснутая и стянутая с "магистралью" медной проволокой. Достаточно соблюсти небольшой уклон для стекания сконденсированного носителя.
    С алюминием и нержавейкой значительно сложнее. Может оно и будет интересно, при снятии нескольких квт со скважины, но это уже другая история.
    Применение амиака позволяет использовать трубы очень малого диаметра - 10-12мм.
    Если увеличивать диаметр, то и необходимость в аммиаке отпадает, появляется масса вариантов.
    Мне трудно представить, с какой скоростью при помощи обычного перфоратора и т. д. можно набить неглубоких отверстий в земле ...
    С медью идеально вода ...
  9. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    По поводу малого диаметра зонда есть нюанс:
    Rгр=ln (4h/d)/2πλгр,
    Согласно: http://www.rosteplo.ru/w/Тепловой_расчет_тепловых_сетей:Термическое_сопротивление_грунта
    Где:
    h - глубина залегания оси трубы
    d - диаметр трубы
    λгр - теплопроводность грунта
    Для примера:
    Теплопроводность грунта 1,5
    Глубина залегания 2
    Опорная температура 5
    Температура теплоносителя на входе -5
    Тепловой поток P (Вт)=(t1-t2)/Rгр
    Диаметр трубы (м) R грунта Тепловой поток P (Вт)
    0,012 _ _ _ _ _ _ _0,690_ _ _ _ _14,495
    0,032 _ _ _ _ _ _ _0,586_ _ _ _ _ 17,069
    0,04 _ _ _ _ _ _ _ _0,562_ _ _ _ _17,788
    Т. е. имеем 15% уменьшение мощности снимаемой с погонного метра зонда при прочих равных.
    По поводу перфоратора, - набивал перфоратором штыри для контура заземления арматурой d10 Перфоратором не шибко шли. Использовал груз 8кг с отверстием (продевал в арматуру, бил по закрепленной на ней струбцине). Больше 3,5 метров забить не получалось в песке. Как только начинался пласт глины, - все.
    Как забивать медную трубу не представляю. Думаю она деформируется на первом же метре.
    P. S Алюминий в земле корродировать не будет?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это абсолютно неинтересно. Ибо конкурент - ДХ зонд из двух труб, что дороже в два раза.
    Конкурент - коаксиал из ПНД32-40. Ценник на материал божеский, но нужно приплюсовать спирт, насос и ПТО.
    Америка с диаметром трубы и локальными потерями мне известна. Для диаметров 10-40мм это 10-30вт на метр ...если предполагать, что дальше 40мм температура уже не падает. Но это не так.
    Равновесная температура одиночного зонда будет равна площадь виртуального цилиндра описанного вокруг зонда * теплопроводность по поверхности этого зонда.
    Т. е. для 30вт с погонного метра зонда диаметр цилиндра 30/2 (Теплопроводность грунта)/3.14 (Пи)=5метров. Отсюда растут рекомендации разноса соседних зондов на 3м.
    Теперь проанализируем наши 12мм (тепловая трубка), 12*2 (ДХ), 40мм - коаксиал ...и 5м ...
    О чем разговор ?
    Да, бОльший диаметр и разнесенные в пределах диаметра бурения ДХ вверх-вниз трубы ...несколько улучшат показатели в цикличном режиме. Только и всего.
    Вчера проглотил пару материалов. В принципе, алюминий и аммиак дружат, но последний должен быть очень чистым. Недостижимо чистым для кустарного производства.
    Дальше идет нержавейка, уже в два-четыре раза большего диаметра и бензол. Сделать вполне реально, но недешево и не технологично.
    Варианты с медью есть, но под фреон внутренний диаметр должен быть минимум 16-20мм под 200-300вт. Тут уже стоимость трубы зашкаливает ...но ещё сравнима с ДХ. Перспективно бутан, 32 газ. Опять же, участок чисто испарителя можно сделать из трубы меньшего диаметра. Скажем 5 нижних, заполненных фреоном метра 3/8, верхние 3м 5/8 или 3/4. Пока это единственная, понятная как сделать "от и до" конструкция. Причем мне интересна "подвальная" реализация, ибо неизбежно присутствующий бестолковый участок между "испарителем" и "конденсатором" термосифона можно просто утеплить, тем самым отвести зону заморозки от фундамента. Опять же - оголовки доступны в подвале.
    Суть подбора достаточно проста - чисто газовая скорость в термосифоне должна быть очень медленной, чтобы сконденсировавшийся фреон спокойно стекал вниз. Подставляя разные значения из таблиц выложенных в теме ...выяснил закономерность - скорость пляшет вокруг 0.25м/с, т. е. в 10 раз меньше минимальной в ДХ .
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мучать себя не стоит. Первые метры пройти ямобуром или перфоратором только для того, чтобы использовать замыв иглы - как предложено в начале темы. Для диаметров 12-32 мм процесс достаточно быстрый. Я предполагаю сначала бурить-сверлить на глубину 2м, затем 25-32 трубой уже на 4м, и далее уже 16-20 трубой на 8-12м ...как пойдет.
    Есть ещё идея фикс - тырнуть у тестя карбоновое (стеклопластиковое) удилище :aga:
  12. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Рад что топик проснулся :)
    Хм... Почему 40мм не может быть тепловой трубой с бутаном, к примеру, в качестве рабочего тела?
    В варианте термосифона, разве теплообменник не нужен? Не обязательно именно ПТО.
    Не понял Вас, Вт/(м·K)*м2 не имеет размерности температуры.
    Можете пояснить?
    И тут не понял, приведите формулу, пожалуйста.
    больший диаметр и разнесение уменьшает эффективное R грунта по отношению к зонду и увеличивают "опорную" температуру грунта. Что повышает Поток энергии на погонном метре зонда. Циклический режим тут ни причем, или я чего не понимаю? О теплоемкости грунта речь пока не шла.
    Легкие человека и аммиак не дружат "Аммиак ядовит Предельно допустимая концентрация в воздухе 0,02 мг/л". Предполагаю что заправка немалого объема будет. Не дай Бог авария...
    Не уверен, что промерзание на глубине, к примеру, больше трех метров от фундамента не будет на него воздействовать разрушительно. Объем льда на 10% больше воды. В промерзающем грунте к-т будет меньше, но все же...
    "подвальная"... Для подвальной конструкции любое рабочее тело кроме CO2 по-моему использовать рискованно для здоровья и пожарной безопасности. Вы же не можете закладывать 0% вероятности утечек?
    Для какой мощности, какого внутреннего диаметра зонда, какого рабочего тела такая скорость получается? Для бутана, мощности 500Вт, внутреннего диаметра 2,6см у меня получилась скорость 0,91 м/с, для диаметра 0,8см получилась скорость 9,39 м/с. Для аммиака должно быть примерно то же, т. к. его теплота испарения в 3,5 раз выше чем у бутана, а плотность газа в 3,4 меньше.
    Создавать зонды мощности меньшей 0,5 Квт по-моему не рационально, т. к. к-во теплообменников будет зашкаливать.
    P. S. Вспомнил. К слову о "подвальном варианте", - для свай со встроенным зондом существует ограничение на температуру теплоносителя для недопущения промерзания грунта под зданием. Неспроста...
    Я бы подвальный вариант не стал. Во избежание.
  13. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Вы же сами о перфораторе тему подняли, - я и поделился опытом :)
    К сожалению для кошелька склоняюсь к бурению скважин диаметром порядка 125 глубиной метров около тридцати (10м в водоносном слое). Зонд 40мм ПЕ, бетонит.
    Мелких свистков бурить + вязать два десятка теплообменников в контур как-то не мое...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть погонный метр зонда. Есть цилиндр грунта, учавствующего в теплообмене между бесконечной средой и нашим зондом - центром цилиндра. Торцы опустим из расчета.
    Получается, что для достижения равновесия прихода тепла извне и отбором зонда, нужно получить поверхность достаточной площади ...чтобы уложить по этой поверхности 30-50вт.
    Так понятно ?
    Исходя из простого расчета, для снятия 30вт тепла с метра зонда, с дельтой (считай потерями) один градус ...Получаем цилиндр диаметром около 5м, при теплопроводности грунта = 2.
    Полученный радиус 5/2=2.5м много меньше диаметра бурения. Если зонд не отдыхает, то разница в кипении уложится в виртуальную разницу диаметр трубы 10мм (медь) + утеплитель 11мм (грунт)=ПНД32. При этом ПНД будет иметь потерю на стенке. У меня получилось 10вт с меди и 20вт с ПНД32. Если ДХ, то есть труба вниз и вверх, если они разнесены на те же 32мм, то разницы в теплосъеме нет.
    Если труба 10мм одиночная, то разница в кипении будет -1 градус .
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С медной трубой и 200-500вт зондами как раз нет никаких проблем. Хватит теплопередачи между магистралью и термосифоном - тупо скрученных медной проволокой, расстояние нужно считать от площади, но порядок удобоваримый - менее метра.
    Прокопал траншею длиной 10-15м, глубиной пусть даже метр ...Уложил магистральную трубу - к ней проволокой оголовки термосифонов. Конденсатор термосифона вовсе необязательно располагать вертикально, достаточно соблюсти уклон.
    Кулселектор 2 для 4 градусов кипения и отбора 200вт дает:
    СО2 - 3/8 и 0.27м/с
    410 - 5/8 и 0.22м/с
    пропан - 3/4 и 0.25м/с.
    вместо 410 нужно использовать чистый 32 газ, тогда можно снять 250-300вт.
    Так что не всё так печально, как кажется на первый взгляд.
