Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот и меня не покидает мысль использовать бурение дрелью под углом до воды. Затем вставляю в полученное "отверстие " ПП трубу, и использую её как кондуктор для "замыва иглы". Используя несколько диаметров труб, аля телескоп, можно обойтись малой кровью на 10-15м. И чем меньше диаметр (сечение) зонда, тем меньше грязи и работы.
    Ну и выше кипение в те же деньги .
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Лёх - утопия... Наверно в Вашем случАе - размывание...:hndshk:
  3. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Да вы батенька моньяк! При таких вложениях в конденсатор, терять несколько градусов на испарителе не очень хорошо. Лучше уж в защиту вложиться. Вы в стяжку пола вложили больше денег чем я в свой насос.
  4. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    . На выходных попробую замыть как вы описали
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Какие вложения ..
    Труба ПНД 20 -1км, с доставкой 15тыр
    Коллектор - будет ПП 40 труба, шаровых ПП20 шт, короче вместе с насосом уложусь в 10 тыр.
    Испаритель - 45м ПП25 пн10, 3*15=45м меди 1/2. Пусть потянет на 10тыр
    В скважину два циркуля последовательно - 5тыр. Пусть 5 тыр ПП от скважины до дома.
    Компрессор - 10м3 скрол...
    Инвертор хундай 13тыр
    ПТО - на 25 атмо, взял по случаю.
    Медь в стенах 3/8, примерно 400м. Это 50тыр.
    Творческая МУЖСКАЯ работа по сбору всего этого в кучу - бесценно.
    В сумме раза в два дешевле классической схемы радиаторы+теплый пол. Кто бы чего не говорил, но без радиаторов под окнами - некомфортно. И ширина батареи д. б. на 2/3 проема окна ...
    ПТО в испаритель на переливную схему - слишком много городить защиты. Для труба в трубе достаточно датчика протока. Сейчас стоит ПТО, но ему нужен проток, чтобы показать эффективность. Поскольку плясать приходится от дебета скважины - выбор испарителя не столь однозначный.
    Для компрессора аларм по перегреву головы - и все. Защиту по электричеству обеспечит инвертор.
    Все это дело управляется обычным термостатом - который помещается в стандартную розетку.
    Позже попробую задействовать возможности автоматической регулировки, которая есть в инверторе. Но это сильно позже :)]
    Буду признателен :cool: У меня со временем совсем ах. Деньги, расчитанные на наемных рабочих уходят на подорожавший хавчик. Теперь всё приходится делать самому ...выпадаю из всех графиков ...
  6. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    . Я же не со зла, и без ноездов! Просто представляю объем работ! Километр трубы. ееж залить надо или проконтролировать как зальют, разложат, закрепят. Это хорошо если на стадии строительства, а если как у меня и живу и заливаю. Заипалси перетаскивать пожитки с этой заливкой! image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Wqwertyuiop, :hndshk:А летом как охлаждать будете?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Wqwertyuiop,
    У меня стройка, не ремонт. Закладывать изначально заведомо проигрышные решения - не мой вариант.
    Чего вас смутило в моем раскладе? У меня дом 11*17 по осям. Считаю, что зря прислушился к тестю и сделал подвал. Зря позавидовал товарищу и связался с мансардой. Удорожание 250тыр подвал (технический этаж на полдома) и 600тыр мансарда (без каких либо подпорок внутри периметра) ...и год жизни коту под хвост.
    Изначально дом задумывался без подвала и без мансарды ...Сейчас бы уже баней занимался ..
    Кстати, полы заливаю жесткой смесью из суглинка (много ппеска) 4ч. + просеянный песок1ч + пластификатор 3% к цементу (1ч). Получается довольно ровно, 2м правило больше миллиметра не кажет. В качестве маяков шестигранник, это лучший в природе вариант.
    В последствии сверху 2 слоя 200мкм ПВД (полиэтиленовой пленки) пленки - 300м2 за 2.2тыр (местный частник за наличку) и ламинат. Плитка только в ванной и прихожей.
    Ваш вариант не самый лучший и экономный. На фото видно избыток цемента и влаги. Мне трудно прикинуть трудозатраты и материал для доводки вашего варианта до ума=уровня.
    Что до меди - я брал километр 3/8 за 72тыр ещё осенью. И этот диаметр абсолютно избыточен для теплых стен, можно и 3/16 грамотно уложить (скорее нужно), у вас смотрю радиаторы ..
    У вас 16 труба сшитого полиэтилена - минимум 25 руб за метр. У меня 20 труба ПНД - 13 руб за метр. Зато гидросопротивление 20 трубы в 4 раза меньше 16. Что автоматом означает тепловой напор 5К для 16 трубы и 3К для 20. Т. е. выигрыш 2К при прочих равных. Прошу понять меня правильно, сам опупел - ПНД прекрасно работает до 40 градусов. Мало того, в математическом моделировании жизни трубы давление-температура-срок службы ...превосходит сшитый полиэтилен из-за отсутствия эффекта стеклования ...
    Впрочем - удачи, в любом случае с ТП комфортней. Попандос - судя по фото :(
  9. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    после дополнительного утепления дома. Достаточно днем закрыть шторы с солнечной стороны а в ночное время когда температура на улице упадет включить вентиляцию на полную. Ну а когда и ночью тепло (что крайне редко) то обычный сплит прекрасно справляется.
  10. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Тоже
    сначала думал класть пнд. Но потом знакомый подогнал эту красную по сходной цене вот и решил делать ею. Радиаторы все 80 секций встанут на второй этаж потому что делать теплые полы на втором этаже не реально, и будут работать с такой же температурой что и теплый пол. Да пападос конкретный но когда была стройка из за нехватки средств и этому были рады как дети! Если в конечном итоге у меня сор будет 4 то я считаю вполне достойный результат.
  11. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Вобщем с замывкой. Если у вас один песок то замыть может и удасться. В моем же случае когда песок с глиной, такой попа! Лучше уж шнэком да и быстрее и самое главное чище. Вобщем идея если нет бурилки то пойдет .. Но если есть то ну её нафиг.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос интересный.
    Разве бывает шнек на 32-40 трубу ? Бурилки вроде как 52-63 и т. д?
    Реально пробовали замыть 32 ПП трубой ?
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, Лёх проще самому бурилку забабахать...
    Нади где -нить мотор редуктор кила на 2,2... и через
    частотник + станина фигня вопрос. Можно с промывкой (вертлюг тыр 7 стоит + штанги), но
    дешевле найти шнеки 63и.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ключевая цифра 63 ...
    Пока лишь одна "конструкция" в голову лезет.
    Загоняю экскаватор, тот за час-полтора выкапывает широкую траншею, чтобы можно было работать в ней. Грунт складываю на геотекстиль.
    Замываю - работаю в ней.
    Либо коаксиальный зонд из ПНД32, внутрь ПП16.
    Либо медный ДХ 1/4 туда-обратно.
    Либо термосифон из 25-ки метапола.
    Либо металлопластиковый ДХ: 20-ая труба + пневматическая трубка. Эта конструкция пока не оформилась в железе, трубка в магазине пока не попалась.
    Абсолютно для любой конструкции достаточно диаметра 25- 32мм, максимум 40 мм.
    Есть буровые трубы такого диаметра ?
    Есть ещё вариант пропилить барой и уложить 20 метапол, но бара берет максимум 1.5м ...
    Это хорошая альтернатива при отсутствии близкой воды ...
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, Suum cuique... каждому своё. Нет двух одинаковых контуров, как и одинаковых ТН.
    Каждый участок земли - индивидуален. Тут решай (влетишь - сам виноват) :)]
