Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Это не принципиально, если делать так делать, ради этого экономить 300 долларов, к чему., если уж разрабатывать такую систему, то однозначно все просчитывать и по материалу в первую очередь.
  2. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Насчет геозондов-термосифонов интересная информация по запросу "криоанкеры"и "термосваи"!
    Нужна помощь специалистов. У меня на участке есть родник, вода +10 зимой. Воды выходит больше, чем может выкачать насос типа "Кама".Может-ли кто-нибудь подсчитать, какое количество тепловой энергии в киловаттах выносится на поверхность?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    дадите точный дебит -дадит доступный обьем в ВАТах)
  4. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Точно измерить затрудняюсь. Для удобства рассчета примем 1 кубометр в час.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Кубик в час при отборе тепла до критического значения +4. снимете практически 7кВт плюс мощность компрессора при работе на теплые потолки 2,5кВт... итого 9,5кВт
  6. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Компрессор в моих условиях не может быть больше 1 кВт. В эту зиму напряжение в сети падало до 60 вольт, обычный уровень где-то 110-120.Чтобы работал котел, приходилось последовательно включать до 4х автотрансформаторов-стабилизаторов.но хуже всего броски напряжения, типа рядом сварка работает. Не выдерживает никакая автоматика, даже бесперебойник компа. А с начала марта вообще сижу на генераторе, какая-то крупная авария на питающем центре, на праздники на пару дней давали электричество, сейчас нету.
    Вот поэтому так интересна идея тепловых трубок. Кто работал с этим?
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Э-э, да Вам не тепловой насос нужен для выкачивания тепла из окружающей среды,
    а для начала разжиться бы каким насосом для выкачивания электричества из сети. :)
    А что в них может быть такого интересного применительно к нашим отопительным задачам?
    Термотрубки работают по тому же принципу изменения фазового состояния вещества, что и тепловые насосы. Чтобы трубки работали и против гравитационных сил в них добавляют фитиль для подъема жидкой фазы вверх.
    Но отличие в том, что они не могут обеспечить передачу тепла от более холодной среды к более теплой, для чего собственно нам и интересен тепловой насос.
    Тепловые трубы нужны для передачи большого теплового потока от более теплого к более холодному.
    И где у нас большие тепловые потоки?
    А тепло от теплого к холодному и само убежит, без всяких труб
  8. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Земля и вода +10, воздух 0, условия для передачи присутствуют.
    Если возможно замораживать грунт, то наверное можно придумать, как его слегка охлаждать. :)
    Представим, в русле ручья где-то через метр стоят термосифоны, в них вещество, закипающее при +9 и конденсирующееся при + 20 (например).Грунт не замерзнет, его вода подогревает. Чтобы не наступило тепловое равновесие, верхушка термосифона охлаждается водой подобно тому, как в вакуумном солнечном коллекторе. Вода +20 используется для маломощного теплового насоса, отапливающего жилье.
    Покритикуйте. :))
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Такого не бывает!
    Не забывайте, что давление в тепловой трубе везде одинаковое, поэтому и кипит и конденсируется вещество при одной температуре, ну разве только может быть некоторый глайд, если это смесь веществ.
    Поэтому, чтобы на одном конце трубы вещество кипело, а на другом конденсировалось должен быть перепад температур, притом там где оно кипит, температура должна быть больше.
    Причина и следствие перепутаны.
    Вам не напоминает:
    Почему ветер дует?
    Да потому, что деревья качаются.
    Где там взять +20, если земля и вода +10.
    Еще раз напомню:
    Тепловая труба не повышает температуру, а только передает от теплого конца к
    холодному, правда очень и очень эффективно.
  10. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Вы конечно правы! Температура конденсации не может быть выше температуры испарения при одинаковом давлении. Тут я сморозил, каюсь! :)Имелось в виду, что пары некоего вещества в верхней точке сифона отдают тепло охлаждающей жидкости, по принципу работы солнечного вакуумного коллектора. Цифры условны, мне интересно знать в принципе, могло бы подобное работать.
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Пары и будут отдавать тепло охлаждающей жидкости, воздуху или чему там угодно. :)
    Условие одно, чтобы температура паров была выше.
    Чтобы работало наоборот, надо затратить энергию.
    На работу компрессора например. ;)
  12. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Горе-то какое! Нет, не могу! Пойду выпью триста капель эфирной валерьянки! :)
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А ведь интересная тема: http://newfrost.ru/tech.html
    можно на циркуляционном насосе сэкономить или отказаться от него вообще в пользу DX
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Результативнее спиртовой настой ! Бабушка настаивала листик валерианы на ста граммах спирта. Дедушка оставался очень доволен! :)
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    а вот это уже интересно, семь лет контора мастырит и еще люминий применяют,-вероятно у них можно найти ответ сразу на оба вопроса.)
