Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    И здесь заблуждаетесь. Главное достоинство переливной схемы - практически неограниченное тепло + ночной тариф. Собственно, чтобы застраховаться от московских 5 рублей...и делал ТП ...чтобы была возможность накачать тепла чисто в ночной тариф.
  2. 707
    707
    ежу понятно что газ пока выигрывает, но это пока и здесь мы с этим боремся...
    у меня тоже компрессор никак не предназначен для частотника если смотреть мануалы производителя... но частотники щас умные пошли и в меню можно много чего посмотреть...
    пробовал разные режимы от 40 до 70 Гц. никаких посторонних шумов в компрессоре нет у Gaunt скорее всего шумы от вибрации, надо смотреть как стоят анаконды и виброопоры компрессора желательно двойные...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Анаконд нет, всё смонтировано трубой с "гусаком". Опоры - стандартные.
    Вибрации в векторном режиме связаны с логикой, зашитой внутри инвертора. По существу, из двигателя с тремя полюсами, векторный режим делает двухполюсную машину.
    В принципе, при потреблении 0.7-0.9квт "толчки" теряются на общем фоне. Но сегодняшний капиляр не позволяет работать в таком режиме хотя бы при 40гц.
    Собственно, ничего удивительного с потреблением я невижу.
    Номинальный ток 6.4А, что грубо 2.5квт.
    В режиме 0/20 и 5/30 это 1350 и 1750 соответственно. Среднее пусть 1550вт или 4А
    Это практически лишь 60% от номинала, т. е. падение КПД привода неизбежно.
    http://www.induction.ru/library/book_001/glava4/4-22.html
    Т. е. если при 2500вт нагрузки КПД привода около 80%
    То при 60% и таком же напряжении менее 60%.
    Ничего удивительного в меньшем потреблении при обычном = скалярном управлении нет. Привод начинает работать как в номинале - 80% КПД.
    Векторное управление снижает потери на перемагничивание, из обычного асинхронника получается двигатель постоянного тока. Т. е. КПД д. б ещё выше. Собственно, осталось только заменить ротор на постоянный магнит и будет полноценный ДС привод. Мне сложно сказать, какой конкретно выигрыш дает векторное управление в %, но даже корпус компрессора становится холодным. Вполне возможно, поскольку двигатель охлаждается фреоном, именно с этим связан аномально низкий перегрев - если смотреть по голове компрессора.
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Я Вам по Фому а Вы мне по Ерему. :)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может быть. Но чтобы действительно выжать все соки, нужен 3д ДС скролл от мицубиси хэви, причем запустить его на более правильном газе ..чем 410. Если попадется, обязательно прикуплю и на 134 (12 газ) ...Но это из криминальной темы. Реально прикупить ДС двуротор на 12-15квт, и использовать 22 газ. Если знаете, где, кроме хэви встречаются такие компрессоры, буду признателен за науку.
    Кстати, я вспомнил, где постоянно слышу похожее гудение=вибрацию..Это стиралка ЛГ с "прямым приводом" :ogo:
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну знаете... Вы хотите сказать что я не могу решить задачу на уровне 3 класса школы? Во первых ночной тариф есть не у всех. Неограниченное тепло ограниченно cop системы, и кап. вложениями на ТН. Тем более газ подключен и работает, с расходом приемлимым.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну что вам возразить? незнаю... Легко сдались однако.
    В свое время калымил на системах классического=газового отопления - ну их подальше, с трубой в одно место.
    Переливная схема не требует огромных затрат на избыточную мощность в ночной тариф ...По сравнению с грунтовыми системами.
    Вполне можно обойтись недоразмеренными или вообще самопальными теплообменниками. С испарителем однозначно проблем никаких.
    В два-три раза мощный компрессор стоит всего в 1.5 раза дороже.
    Насос, по сравнению с геоконтуром - просто промолчу.
    Единственное условие - это достаточная емкость ТА, или стяжки ТП ..ну и не зажать по гидравлике.
    У меня 10 ниток 20 трубы по 100м. Как раз с целью вогнать суточные потери в ночной тариф.
    Незнаю, сегодня полноценная газовая система под ключ на мой дом влетела бы в 300-350тыр и уйму потраченных нервов.
    ТН пока скушал 150тыр. И это уже третий вариант. Ещё и эффективней газа по деньгам. И безопасней, и проще ..
    Единственный недостаток - шум, но здесь тоже есть варианты, где предстоит ещё учиться...Правда предпочитаю бороться с причиной, а не следствием ..
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, Вам точно говорили
    Нет вы своё, про ночной тариф и трубы в стенах... У меня уже есть, и около 5 лет работает газовый котёл. Что в нем страшного и
    Чем проще? Не знаю как вы там насчитали
    Я систему сделал за 80тр медью и металопластиком в ТП без нервов за 2 недели.
    Мне бы он обошелся ещё дешевле, Но для чего если эксплуатация выйдет в те же примерно деньги ?
  9. 707
    707
    тут действительно каждый со своей колокольни, у меня газ по двору проходит, подключение к трубе 200т а котел кнденсационный под низкотемпературную СО от 1000 евров, ТН мне тоже обошелся в 150т
    и действительно нафиг мне газ
    ну и не в пользу газа не дай бог конечно:
    https://www.e1.ru/news/spool/news_id-424000.html
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Если говорить про 3D scroll, то насколько мне известно его применяет MHI в мультизоне KX6. Может быть сейчас уже начали нашпиговывать какие нибудь свои флагмановские модели, но точно не знаю. Так же не могу сказать насколько был повышен КПД при сжатии в 3D scroll е по сравнению с обычным. Но сдается мне, что как и всегда, вложенные средства в модную новинку будут дооолго окупаться.
    На мой взгляд для достижения приемлемых результатов по СОР подойдет любой ДС компрессор японского брэнда. Из "не дорогих" японцев это будут Тошиба и Панас оба роторники. Остальные подороже.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не сомневаюсь, только на барахолке ДС роторники максимум 12кбту на 410 газе, это всего 3-4куба объемной производительности. Система отопления, по существу, два независимых конденсатора.
    Чтобы реализовать двухкомпрессорную схему потребуется добавить два обратных клапана и ещё один циркуль в ТП.
    В любом случае, даже 2*18кбту на 410 газе ..этого мало.
    Если что-то завалялось, можно обсудить в личке.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Расклад за стоимость системы уже давал, повторяться не буду.
    Как показывает тема спора, даже при 3.05 за квт, выходит дешевле. Ведь у вас теплый пол с циркулем? Тоже на газу?
    А турбина в настенном котле? Или всё же напольный? Автоматики никакой? И даже чего-нибудь стабилизатора нет?
    Так что без учета циркуля КОП выстреливает 8.5 ...1/1 куб газа.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ерунда. Начнем с того что т-ра в доме поддерживается 25-26гр Общий cop на трехфазном спиральнике будет не выше 6. Плюс переделка уже существующей системы. Горячая вода тоже переделка, да ещё и хотябы раз в неделю нужно поднимать т-ру чтоб всяких легионелл не получить. Всё это деньги и время (что тоже деньги) и все ради чего ? Если я в год за газ трачу 30тр, то стоит ли овчина выделки ?
    Не 3.05, а что то 3.5р кажется, даже чуть больше.
    Для ТН понадобиться 3х фазный стабилизатор, причем гораздо большей мощности. Все считано, пересчитанно:um:
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну а недавнюю аварию на подводной лодке помните? Там отравилось и умерло несколько человек продуктами горения фреона. :(
  15. 707
    707
    мы с вами не в подводной лодке живем... и жены наши и детишки... дай бог здоровья им...
    и тепло у вас в Самаре и газ вам подключили бесплатно и взорваться вы не боитесь и эл у вас дорогое так ТН не ваша тема... с какой целью с нами спорите? у нас совершенно другие условия и понятия ИХМО
