Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    :super:
    А Юнипумп какая (себе хотел самую мелкую (ужо забыл какую - цена
    астроном, да + самопромывной фильтр с мозгами - вообщем _опа:()
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Унипумп мини эко 0. Собственно она самая.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    :)] ролик с песком смотрел... хоть скважины прокачивай...:)]:)]
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И неговори. Думаю, не сделать ли постоянную схему прокачки скважины, пусть сам её и чистит.
    На 60гц вообще монстр...
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Уфф. сцуко кислород кончился (паяю однако испаритель для сифона).
    Нержавейка гофра 20 (26мм наружный) навивка из меди 6мм ...кожух из 40ки
    чёрной. Длиннина 1,3м. Пока не спаял - предложения по испарителю
    термосифона ? ППТО жалко... хотя на пробу можно кинуть.
    Мысли есть у Народа...:faq:
    ЗЫ: уложиться нужно в 1К рублей на зонд 15м.:)] и снять 1,5 кВт:pioner:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так чем снимать тепло собрался? Вроде был разговор "фреон-фреон"?
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, Лёх :)] фреоны бывают разные... :)]
    Пробую с бодяги (аля зимний ... думаю там хоть 50% пропана есть.
    :)] 290-22:aga:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну и накой огород городить?
    У тебя уже есть кожух из пнд - так ?
  9. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    На заправках без проблем дают сертификат на газ, а в нем полный его состав... Я при заправке поинтересовался составом газа и чтобы не напрягаться, мне дали сертификат.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ладно без воды - уже счастье.
    В принципе, пропан-бутановая смесь будет иметь меньшее давление в термосифоне из пнд...оно к лучшему.
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, :hndshk: Вот как-бы ты сделал испаритель... под сифон (32мм пэ 100) :victory:
    я то ужо весь в раздумьях:(
  12. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Вот, не поленился...
    Вдруг пригодится в Ваших изысканиях.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты ж вроде смелый, ничего не боишься :)
    Вариантов несколько, все используют кожухом сам зонд.
    1 Можно использовать небольшой кусок трубы - как затычку. В ней организуем вход-выход обычной медной трубы. 3/16 за глаза. Подозреваю, можно скрутить внутрь полтинника.
    2 Более адекватный способ - та же затычка, внутри гофронержавейка или медь, внутри которой жидкостная линия. Т. е. ДХ коаксиал в термосифоне.
    Теплопередачу считать 5-8квт на м2. Думаю, 15-18 трубы 2-3м будет в самый раз.
    Можно сначала медью испытать.
    Мне второй вариант представляется наиболее реализуемым по деньгам .
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, :)]:)]На управляющего средненькой компашкой потянет...
    Лёх ну тыж мозг ... включи тумблер ... есть и 3 и4ре:hndshk:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Целиком внутрь паковать - без затычки...боюсь будет сложно реализовать практически.
    С термосифоном своя засада - это испаритель и конденсатор с единой линией жидкости и газа.
    Точно так же, как есть некоторая дельта по двум средам в обычном теплообменнике, термосифон не исключение.
    Чтобы работал конденсатор, он должен быть холоднее на какое-то количество градусов, чем температура внутри термосифона- испарителя.
    В свою очередь, испаритель тоже имеет некоторую дельту с окружающим грунтом.
    Конечно, чем меньше, тем лучше. Но нужно сравнивать затраты на уменьшение дельты в испарителе и конденсаторе.
    За минусом работы, я бы поступил так
    С испарителя снимаю 50вт с метра, труба 32 это грубо 0.1м2 на метр длины. Т. е. где-то 500вт с м2 (мечтать не вредно:)).
    Соответственно фреон-фреон это 5000вт с м2, 16-18 гофронержавейка это 0.06м2 на метр длины, примерно 300вт с метра. Отсюда и пляшем: площадь конденсатора д. б. 15м зонд это 750вт, соответственно не менее 2м должен быть конденсатор из гофронержавейки ...
    Опять же, это условие одинаковых потерь для испарителя термосифона и конденсатора термосифона= испарителя ТН.
    Сколько реально будет конденсироваться - х. з. Думаю, всё же несколько меньше 5000вт ...ибо стекать будет долго по вертикали и гофро ямам-канавам. С другой стороны, из-за гофры растет поверхность теплообмена, попадалась цифра 40% от номинального диаметра.
