Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кто из нас мечтатель:)]
    Я тут ГСК пытаюсь просчитать...И то СО2 выходит слишком затратно.
    Термосифон на СО2 в солнечном колекторе + емкость для хранения газа. Это да, можно и 50К между СК и землей получить, 70К - между землей и воздухом. На утюг или стиралку - можно набрать газку:)
    Но на 15К между землей и воздухом - маловероятно и очень дорого.
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    + 1ппто к схеме и внешник поболе. В московии гск мягко говоря не катит (эт у вас с солнышком нормуль). А по со2 считай разницу давлений (винт у бука сдох ... все картинки и тд похерились:()
    Сам крикни ок гугл:)] меня от этого словосочетания аж коробит...:hndshk:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С солнышком - у вас тоже нормуль, не Питер. Это для постоянного теплосъема = генерации, не ахти. Но для собственных нужд - более чем.
    Вопрос, как сохранить квт 10-15. Чтобы выдать по требованию. Чайник вскипятить, штаны постирать и погладить.
    Инсталяция ГСК, на 300-500вт по электричеству - выйдет дешевле удвоенного геоконтура.
    Жизнь нас рассудит. Этой зимой постараюсь смонтировать бюджетный высокотемпературный ТА. Там уже можно задуматься об генерации электричества.
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Что ты запал на гск (открой мозг и прикинь скока плюшек с со можно иметь)
    там гск и рядом не стоял...
    ЗЫ: честно задолбало комуто чтото доказывать... я себе зделаю, а вы смотрите...
    лет через 5 это будет в порядке вещей... имхо:hello:
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Коллеги,
    я вроде тему почитываю, но что такое ГСК, не понял... Расшифруйте, пожалуйста.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Никуда не запал...Сейчас нет нормальной зимы. Есть "вёсень", не зима, не лето.
    Всю зиму температура болтается около 0, как и геоконтур.
    И как собираешься поженить масло в компрессоре с СО2?
    Пусть даже по 2К с каждой стороны потеряешь, что не верится, дальше что?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    СБ+СК в одном флаконе, конструктивно. Получается ГСК. Если СБ забирают 15%, то остается ещё 85%. Компрессор питается от 15%, забирая тепло с оставшихся 85.
    Если и делать детандер = генератор энергии по требованию, то здесь есть разбег в 30-40К, между горячей стороной и геоконтуром. Отсюда - уже реально что-то забрать.
  8. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Gaunt,
    А зачем объединять 2 такие системы конструктивно? Можно установить отдельно СБ, отдельно СК и играться с ними. Можно играть с площадями и той и другой системы, настраивая площади (и получаемую энергию) отдельно. Можно забирать энергию и от СБ и от СК и дальше уже заниматься преобразованием энергий. А так, они только мешать будут друг другу, как мне кажется. Но, мысль интересная, надо обдумать.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Gaunt,
    Еще вопрос... А зачем в этой конструкции геоконтур? Детандер охлаждает теплоноситель из выхода СК и подает охлажденный теплоноситель на вход СК, вырабатывая механическую энергию.
    Но, мне кажется тут на преобразовании энергий много потерь будет, нужно делать целое поле СК, чтобы получить какой-то реальный профит. Но, подумать еще нужно. :)
    Да, спасибо за ссылку. Пойду читать. :)
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Филл17, могли бы подробнее про термосифон. Картинки, чего внутри было, как делали оголовок, как измеряли эффективность?
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Я в том году с картинками отчитался (правда там зимний газок был мягко говоря фиговатый, а покупать 290й - нафиг нафиг:)]) Заливал в зонд жидкарем по метру где-то... и мониторил:hello:
    Потом зделал из него коаксиал - тож посмотрел что и как:)]
    Потом попробывал заливать 22м:pioner: (самый лучший результат получился (гдеб пропана нормального взять) :faq:
    имхо: если взять 50ку пэ 100 - с нормальным пропаном (получиться нормуль), но тут тоже нужно столб учитывать:hello:
    ЗЫЗЫ: смотрел через дс20 и давления ... вообще тему нужно мозговать :hello:
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не понимаю. ПТО - это типа оголовок?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Типа да.
    @Филл17,
    Интересен вариант подпора теплообменника, неужели как у всех продавцов (что на складе было, то и продали/поставил)?
    Как поговаривают с ППТ S=1кв.м. можно снять до 8 кВт (дельта Т?) при условии что с двух сторон фреон.
    Только непонятно на выходе из термосифона имеем теплообменник у которого второе тех отверстие заглушено, получается дует то в стену. Есть какой нибудь шаблон по подбору теплообменника для термосифона?
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Это стенд :|:
    По задумке на гофру насаживаем кожух (и имеем оголовок) :hello:
    Но, говорят (шибко большая диффузия пропана через пнд будет - имхо сомневаюсь... при работе там
    давления детские. Нужно было канэшно поглядеть, но зонд зимой был в хозяйстве нужен :)]
    Что вы все шугаетесь - на тот момент это был самый простой способ тестирования зонда.
    как с сифоном так и с коаксиалом:pioner:
    :)]:)]:)] может и есть - да ктож нам дасьть:aga::hndshk:
