Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А можно вместо оребрения на конденсатор гликолевую рубашку одеть.
  2. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Ну мы даем! Сначала от рассольной системы отказываемся в пользу DX, для того, чтобы сэкономить на циркуляционном насосе и одном теплообменнике.
    Теперь на DX систему (к коей с некоторой натяжкой можно отнести и тепловую трубу) обратно прикручиваем теплообменник (на конденсаторную часть трубы).
    Если теплообменник фреоновый, тогда да, на циркуляционнике сэкономили, усложнив остальное.
    Кроме того, ТН уже не сможет быть реверсивным.
    В этом случае и цирк. насос придется вернуть на место.
    Мне тоже нравятся пропорции! :super:
    А ответы в приведенных на их сайте характеристиках термостабилизаторов:
    Температура воздуха при начале замораживания, °С минус5
    Площадь оребрения конденсатора, м2 2
    Эффективный коэффициент теплопередачи, отнесенный к наружной
    поверхности испарителя, Вт/м2 15-32
    Коэффициент теплопередачи для конденсатора, который охлаждается воздухом, находится примерно в таких же пределах (от 10 до 30 Вт/м2К)​
    Так что мощность десятиметровой сваи колеблется от 20 до 60 Вт на один градус перепада температур между окружающим воздухом и замораживаемым грунтом.​
    Это позволяет сделать:​
    Радиус зоны замерзания грунта при среднезимней температуре минус 15°, м
    1,5
    да и то, если вокруг вечная мерзлота, так как термосваи должны всего лишь компенсировать летнее оттаивание мерзлого грунта вокруг.​
    Когда температура грунта станет равна температуре конденсатора, или будет меньше (летом например), свая работать перестанет.​
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    это ясно, про защиту люминия интересно.
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Материал корпуса и ребер
    углеродистая сталь, 12Х18Н10Т, алюминиевые сплавы
    люминиевые скорее всего только "блины" конденсатора, для стального оребрения диаметр
    100 мм был бы несколько избыточен, для стальных блинов с теплопроводностью в 4 разы меньше чем у алюминиевых, толщину блинов надо делать соответственно в 4 раза больше, при том же диаметре.
    А вот для алюминиевых блинов защита крайне необходима, от сборщиков цветных металлов во всяком случае:)]
    Хотя с другой стороны, это не головная боль производителя, для него это только на руку...:aga:
  5. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Что-то нас не туда понесло.
    От DX схемы не нужно отказываться, просто фреон испаряется на оребрении свай (условно, ессно нужно какой-то ТО придумать).
    Чтобы засунуть DX контур в землю нужно: 1. много бурить (или копать) 2. много медной трубы 3. геморрой с маслом.
    Если применяем трубы, то просто загоняем их в землю и все. Я так понимаю, что дешевая технология забивания существует?
    1 свая дает 20-60Вт на 1С - берем среднее 40 Вт. Если в земле 0, а фреон -5. То 1 свая дает 200 Вт. На 7Квт нужно 35 шт.
  6. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    на оребрении фреон конденсируется, а испаряется на внутренних стенках сваи
    Вот именно!
    Если уж желаете совместить технологии, то просто откачивайте компрессором газообразный фреон из сваи, конденсируйте его в ППТО, обмениваясь теплом с водой из СО, а затем жидкий фреон сливайте в сваю, да так. чтобы он стекал по внутренней поверхности сваи, испаряясь по пути.
    И не надо ничего лишнего мудрить.
  7. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А почему так никто не делает?
  8. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Потому что обычный DX зонд из двух трубок менее металлоемкий, а вышеуказанная схема похожа на обычный коаксиал, только фреоновый.
    Это Вам легче (дешевле) забить, а установщикам легче (привычнее) пробурить.
    Ну и как Вы заметили, как то надо решать:
  9. Александр_Серг
    Александр_Серг
    я тут уже почитал немного
    Александр_Серг
    Томск
    типа вот так
    ТРВ забыл нарисовать
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    В термосваях мощность охлаждения грунта зависит от площади теплообмена и разницы температур.
    Поэтому мощность можно сделать любую, и 200 Вт и 1 кВт, если надо, можно и больше, наращивай только площадь. Заморозится грунт быстрее.
    При отборе тепла для нужд отопления мощность ограничена возможностями грунта, и как мы знаем для вертикалки это где-то 50 Вт на погонный метр. Из этих соображений и надо рассчитывать площади теплообмена, учитывая перепад температур.
    К чему это я. Поразмышляв, пришел к выводу, что в некоторых случаях такая модульная конструкция, когда в каждом геотермальном зонде (термосвае) имеется гидравлическая развязка с тепловым насосом через теплообменник в оголовке, может пойти на пользу.
    Некоторые потери на дополнительном теплообмене компенсируются удобством монтажа и возможностями для дальнейшего наращивания системы, не страдает работоспособность системы при выходе из строя отдельных зондов, нет проблем с возвратом масла, не надо гидравлически балансировать зонды и т. п.
    Надо только продумать конструкцию теплообменника оголовка, посчитать затраты на изготовление в производственных масштабах, только потом можно будет судить о экономической составляющей такой конструкции.
  11. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    На ps-stabilizator.ru пишут:
    Термостабилизаторы круглогодичного действия в зимний период, как правило, функционируют за счет естественного холода, в летний период – за счет дополнительного холодообразующего модуля
    Узнать бы про этот модуль, вдруг он в тему.
  12. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    C этого модуля устройство теплообменника можно срисовать. А может это готовый ТО и есть.
  13. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    А если тепловые трубки натыкать в пол неотапливаемого гаража и верхушки трубок залить бетоном, смогут ли они зимой прогреть его?
  14. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    To Ampel:
    А Вы обратились бы к производителю, а результат нам бы сообщили!
    А в гараже Вашем бывать не приходилось, извиняюсь. :)
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Вполне! Даже шашлыки жарить сможете!
    Только для этого нижний конец трубок должен доставать до сковородок.
    Ну до тех самых, в которых черти кого-то там внизу жарят. ;)
