Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    БЛИН КЛИНТОН ... КИСЛОТА К И С Л О Т А да что все так боятся этой кислоты. подскажите у кого от кислоты вышел со строя котел или дымоход. я 40 лет живу в частном доме, котел отработал 19 лет заменил на более экономичный (самодельный с листа металла 3 мм работает уже 7 лет), тот продал соседям и еще работает 5 год, дымоход с момента постройки дома частично кирпич, частично (4,3 м) металлическая дымовая труба работает по сей день.
    кислота от чего возникает? какие нужны условия для образования кислоты? нет слов для выражения.
    а сажа тоже образуется да не спорю, но от не правильного горения, и ее чистить не проблема если это делать по правилам и вовремя. согласен теплосьем уменьшиться но думаю всетаки будет
  2. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Если температура плоскости ниже 100 градусов то кислота будет.
  3. ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    На мой почтовый ящик пришел ответ, а как именно этому человеку ответить не знаю, отвечаю для всех.
    ДА УЖ А Я И НЕ ЗНАЛ, ТО ЧТО ВЫ НАПИСАЛИ. и между прочим точка росы была есть и будет это Т +3-4 оС (любой может это наблюдать на трубах холодного водоснабжения в зимний период. почемуто никто не кричит что труба ржавеет и ее ставить нельзя), +58-67оС, 260-290оС, и помоему что-то около 500-700оС. при работе важно уйти от этих температур в большую или меньшую сторону и проблема решена. или я не прав. и еще при Т меньше 70оС дымовые газы при естественной работе ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ПРОТОЛКНУТЬ В ДЫМОХОД. проверено опытом. нужен дымосос.
    2. дискусия с KUM_TEHЬ температура плоскости ниже 100 градусов? - вопрос а при 80 конденсат будет. я сам теплотехник со стажем 20 лет работы на промышленных котельных, ПО МОИМ ДАННЫМ ТЕМПЕРАТУРУ ТОЧКИ РОСЫ СМ. ВЫШЕ.
  4. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    @ВикторЩТК40,
    Ваш вопрос является оффтопом. Предлагаю прекратить его обсуждение тут. Если что, - в личной переписке.
    Не пользуетесь моим советом и продолжаете утверждать не разобравшись.
    Точка росы зависит от влажности.
    Ознакомьтесь:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
    http://kirpichiki.pro/read/articles/kondensat-v-dymokhode.html
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56569&st=0
    По поводу идеи применить ТТ в дымоходе, - считаю технологически сложной задачей создать ТТ требуемых параметров в домашних условиях.
  5. ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    Спасибо за ссылки, интересно было-будет почитать, но прочитал очень быстра не вдаваясь в формулы и нюансы, но помоему они подтверждают мои доводы температура росы 55-70о С. но я не учел состав дымовых газов - кислоты. возможно будет необходимость скорректировать минимальную температуру выхода из дымохода дымовых газов.
    огромное спасибо. более детально отвечу завтра, сейчас цейтнот. как вступить в личную переписку.
    и еще изготовить технологически тепловую трубку не проблема А ВОТ СОЗДАТЬ СИСТЕМУ ТТ-СИСТЕМА ОТБОРА ТЕПЛА, ДА ВОТ ЭТО НАРПЯГ и как это решить конструктивно пока в раздумии.
    и еще о данном вопросе - установка ТТ в бытовой котел на твердом топливе (у меня 2 котла самодельных ориентировочная мощность 14 и 25 квт, температура теплоносителя Тп. 54-70 оС, То 40-58 оС, Т д. г. 105-280 оС зависит от вида топлива дрова топаль- уголь мартеновский кокс) на Ваш взгляд стоит или нет готов потратить 100-150 евро курс у нас 1/29грн. все нет времени
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Стоит потратить денег на утепление. Летом - прохладней будет.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вашим вопросом занимались в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/194825/
    А в этой теме температуры использования ТТ пониже, боимся обжечься:)
  8. ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    да дом и без утепления хорош, дом шлаколитой толщина стен 0,7 м, потолок двайная изоляция золй с воздушной прослойкой 15 см., окна деревянные дубовые, летом не выше 22 градусов. утеплять еще пенопластом в моем понятии нет смысла, т. к."спецы" которые продают и монтируют утеплители на фасад домов, проверяли дом (стены) инфракрасным прибором (извените забыл его название) - резюме нам здесь делать нечего.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @ВикторЩТК40, Тогда в какую дыру улетают ваши киловатты?
  10. ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    да втом то и вопросс о том что-бы температуру дымовых гозов в 100 -250градусов не выбрасывть в атмосферу или это моя идея фикс и она не стоит выеденого яйца.
    хочу услышать компетентных ответов почти по типу от museinkoalex (я еще не полностью в них разобрался) и готов РЕАЛЬНУЮ, ПОЛЕЗНУЮ, КОМПЕТЕНТНУЮ. ... ИНФОРМАЦИЮ ОПЛАЧИВАТЬ. даже если Вы меня опустите ниже плинтуса с моими идеями. это будет дешевле, чем самому наступать на собственные грабли
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут борьба за единицы градусов. Несколько другие условия.
    Насколько могу понять - вам нужно опустить тепло сверху-вниз. Термосифон работает наоборот.
    Тепловая трубка - то да, работать будет. Но крайне не ясно, оправдается ли...
    В геотермальном применении - нет проблем в плане снятия и отдачи тепла. Проблема скорее доставить без существенных потерь. Термосифон испаритель - площадь огромна, вся геочасть. Конденсатор - плоский теплообменник.
    У вас вылезут другие проблемы - именно снять тепло с отходящих газов = развитая поверхность теплообмена.
    Забрать на другой стороне, при этом не закипеть...
    В моем понимании, термосифон сделать можно. Но дешево не будет. Если вокруг и в газовой трубе тепло собрать реально, то на второй конец придется вешать ПТО или ТО с обязательным конечным протоком.
    Если всё равно поддерживать проток - зачем использовать промежуточный ТО?
    Есть вариант одеть рубашку, типа как в бане греют воду, и кипятить фреон под давлением...Но это бомба. Оно вам действительно надо?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @ВикторЩТК40, идея с ТТ здесь пока не достижима.
    Я ту пытался узнать, но никто из знатоков не откликнулся, зато идею ТТ с септиком убили накорню, то же самое будет с вашим дымоходом. Пока не будет инструкции по изготовлению хоть какой то ТТ, ничего не получится, ели будет, то там проще, каждый сам повторит и засунет куда ему нужно.
  13. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Ответить на сообщение можно нажав на "Цитировать" под ним.
    Отлично :) Поделитесь деталями:
    - какую тепловую мощность предполагаете снимать с дымохода? Нужно для оценки площадей теплообмена, размеров и количества ТТ, необходимых потоков (по массе) рабочего тела внутри ТТ.
    - какое рабочее тело выбрали? Диапазон рабочих давлений при соответствующих рабочих температурах, подумать об аварийном режиме когда теплосъем с конденсатора ТТ отсутствует.
    - Какой материал, толщина стенок трубки? Должен выдерживать температуры и давления аварийного режима, должен быть кислотостойким.
    - длина зоны испарителя (думаю 1-2 метра. Это прелюдия к следующему пункту)
    - материал, конструкция, технология создания фитиля? Он должен выдерживать аварийные температуры не теряя своих свойств, быть смачиваем рабочим телом, должен обеспечить подъем расчетного количества жидкой фазы рабочего тела на всю высоту испарителя в единицу времени и тепловой контакт рабочего тела с поверхностью ТТ. А есть еще длина транспортного участка. Фитиль может отсутствовать только в конденсаторе в данном случае, т. к. жидкое рабочее тело может покидать конденсатор самотеком под действием силы тяжести.
    Дополнительно:
    - вспоминаем об оптимальном коэффициенте оребрения для теплообменника жидкость-газ, который равен 40 (газ это дым, жидкость, - жидкая фаза рабочего тела внутри фитиля). Сажа присутствует. Она будет интенсивно оседать в любой застойной зоне. Оребрение именно та зона и есть. Как намерены очищать сажу с оребрения?
    - как изменит N оребренных теплообменников эффективное сечение дымохода даже не спрашиваю
    - температура поверхности ТТ и оребрения при хорошем теплосьеме вероятнее всего будет ниже точки росы,- конденсат. Кислотостойким должен стать весь дымоход, его конструкция должна быть приспособлена к сбору и сливу конденсата
    Убежден что "архитектурно" правильно не насиловать дымоход, а увеличить КПД теплообменника котла.
    Раз у Вас есть опыт самостоятельного изготовления котлов, возможно вам буде интересен топик
    "Ракетный котел"
    https://www.forumhouse.ru/threads/338389/
    Там и с тягой проблем нет, и сажи на выходе нет, т. к. сгорает весь углерод, выхлоп прохладный, стабильно работает на разных режимах горения...
    Если уж мастерить котел, то по типу этого, IMHO.
  14. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
  15. ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    Наверное вчера в спешке я не правильно сформулировал у меня 2 независимых дома и два не зависимых источника тепла, поэтому и написал 2котла
