Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    попробую нажал на цитировать и отвечаю на вопросы:
    - планируемая тепловая мощность от 0,5 до 5 кВт (температура дымовых газов и их объем) - в зависимости от того чем буду топить котел т. к. при теплой погоде идут только дрова (дрова пересортица тополь - акация но все этого года заготовки сырое), при низких температурах -уголь (кокс мартеновский и немного антрацит приобретаю на коксохимическом заводе), при очень низких уголь+газовый котел (они у меня стоят последовательно по ходу теплоносителя, газовый двухконтурный на автомате - если на выходе температура падает ниже 60 оС он включается, все остальное время работает только циркуляционный насос)
    - под рабочим телом я подразумеваю материал самой трубки а это медь. объясню почему при консультации с химиками которые в один голос заявляли, что концентрация кислоты малая и при тех параметрах, что я им выдал толщина трубки в 2 мм ее хватит лет на 8. да и я уже писал выше, что я не знаю ни одного случая при правильной эксплуатации, чтоб дымоход вышел из строя от кислот.
    - материал медь толщиной 2,2мм, с диаметром еще не определился т. к. не знаю что лучше много мелких или мого толстых ТТ а давление аварийного режима я не понимаю саму формулировку это что давление внутри трубок, так там вокуум или давление снаружи - там атмосферное минус величина разрежения.
    - о фитиле в моем понятии он нужен только для ПОДЪЕМА жидкости вверх. в моей конструкции - пар подымается вверх-конденсируется-вода стекает вниз, длина зоны конденсации 1-2м тоже вопрос спорный но спасибо за подсказку. в моем понятии зона конденсации зависит от температуры наружной среды, в моем варианте она будет от +10редко и не продолжительное время до +46 градусов. в среднем около 16час. в сутки. длина транспортоно участка в моем пятии от зоны теплосъема жо зоны начала конденсации он примерно равна 185-200мм
    дополнительно:
    -коэффициенте оребрения для меня это новые понятие НИЧЕГОШЕНЬКИ сказать не могу. определите понятие. да и дальше тоже для меня струдом понятные но объяснимые, ответить не могу.
    одно могу сказать мой планируемый МОДУЛЬ (корпус) системы ТТ будет съемный, чистка, ревизия, тех. обслуживание ну и т. д. будет производится (планируемая) 1 раз в год в летний период, при аварийных локальных ситуациях как и все остальное оборудование, отключаемое от системы, без долгосрочного прекращения теплоснабжения дома.
    скажу Вам комплимент - вопросы хорошие и мне было интересно на них отвечать, и есть над чем еще подумать, я в этом вопросе еще немного чайник. т. к. изначально было задание о ТТ для компьютера, а я решил перенести на котел
  2. ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    ВикторЩТК40
    Кто еще видит мой ответ только что приглашаю к дискусии, может подскажите что нибудь
  3. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    имелось ввиду сообщение в личной переписке а не в топике.
    Очень жаль. Было бы очень инересно узнать о технологии изготовления ТТ в домашних условиях. Правда.
    Очень уж было обнадеживающе:
    Вам уже все ответили. Чуть подытожу, и давайте закончим тут:
    0. Это оффтопик. Если очень хотите продолжать, - создавайте свою тему.
    1. Функционирование узлов системы отопления должны отвечать требованиям: безопасность, надежность, эффективность, простота в обслуживании. Каждый из критериев обосновано поставлен под сомнение при гипотетическом применении ТТ в дымоходе.
    2. В ответах есть ряд ссылок. Ознакомившись с ними вы поймете почему.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Филл17, какое, ваше имхо, на тепловую мощность термосифона в режиме 50/50 для старт-стопа?
    и если пнд заменить медью (например 18мм) при тех же условиях насколько по вашему прирост будет? и будет ли вообще?
  5. ofiginuri
    ofiginuri
    ofiginuri
    Какой толк термосифону от теплопроводности ограждающей конструкции? Имеет смысл только зоны конденсации делать из меди, любой заглубленный гео-сифон (приемлемых диаметров) может снимать с грунта и пластиком.
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Расчет тепло-съема хвоста т/с ведут от возможностей земли, по аналогии с гео-контуром.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вопрос был о конкретном термосифоне-14м, 6 в водоносном слое и затоплен на те же 6 метров.
  8. Vasyanin
    Vasyanin
    Vasyanin
    Осенью собрался делать отопление на даче под постоянное проживание. Для построения ТП идеальные условия: зеркало воды на глубине 6м, первый водонос отсекается слоем глины на 11м и на лубине 25м второй водонос с постоянной температурой 10С. Для переливной системы самое то, но начитавшись о термосифонах прикидываю, как сделать сами трубы. Филл17 подал интересную идею использовать в качестве оголовья термосифона ПТ. После небольшой переработки получилось, как на картинке.
    Термосифон состоит из гофрированной нержавейки, но можно попробовать использовать медный полувоздушный высокочастотный кабель, что пользуют сотовики и телевизионщики диаметром от 1". С одной стороны он глушится, с другой стыкуется с отрезком медной трубы, которая идет к ПТ, ПТ располагается под наклоном, чтобы сконденсированная жидкость стекала к другому порту ТП, со второго порта ТП тонкая трубка через тройник входит в толстую трубу и далее через пластиковую трубку организует возврат жидкости в зону кипения. Тонкая трубка стыкуется с пластиковой ниже стыка гофры с толстой трубой, чтобы при пайке ее не повредить. В качастве ПТ можно поставить любой самый дешевый ПТ на мощность 2-3квт, давление даже с 410м фреоном не будет больше 10 бар при кипении 0-10С.
    Наполнение и запуск термосифона. Опускаем в скважину, вкуумируем, заливаем необходимый объем фреона, включаем охлаждение ПТ и после установления процесса теплообмена добиваем давление через клапан до необходимой температуры кипения. В разных источниках рекомендуют заполнять термосифон теплоносителем от 25 до 75% от объема. При большом столбе теплоносителя неизбежно возникает температурный глайд, но если выбоать температуру кипения в районе 5 С при температуре грунта 10 С, то при использовании фреона R22 глайд будет в пределах +/- 2,5 С при столбе теплоносителя 10 м, что вполне приемлемо. Вот такие чисто теоретические измышлизмы. Может кто присоветует что.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Чтож вы все так сложно делаете. Прям какие-то комсомольцы.
    Какой нафиг ПТО? Зачем он нужен? Зачем вообще какие-то кружки Эсмарка делать.
    Просто Три медных или лучше стальных трубы свариваются вдоль. Получается "микимаус" (если в разрезе). Если кто не понимает - посмотрите на провод трехжильный. Центральная труба - гликоль. Боковые (уши микимауса) - фреон.
    Соответственно - фреон из скважины заходит в одно ухо - идет 3 метра там разворот на 180 градусов - и назад и обратно через второе ухо в скважину через банальный тройник. Всякие коаксиальные изъебы - не особо и нужны. Если небольшой уклон у трубы будет (например пробурить ее с углом 5 градусов) - то будет тихонько стекать струйкой по стенке.
  10. Vasyanin
    Vasyanin
    Vasyanin
    При самотеке теплоносителя по стенке, кипящий теплоноситель не даст возвращаемой жидкости попасть в нижнюю часть зоны кипения и она неизбежно перегреется, что автоматом снизит эффективность всей трубы, поэтому рекомендуют возвратную трубку делать практически до дна и в самой трубке делать небольшие отверстия на протяжении 20% длины зоны кипения.
    Хотя может вы и правы, я пока чиста теоретик.
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вообще у меня есть такое подозрение, что длинный термосифон - например 100 метров в глубину - работать толком не будет. Я думаю реально будет работать ну 10 метров (макс).
    При этом работать будет только если труба будет наклонной. Чтобы фреон тек по стенке.
    Если сделать строго вертикально - то просто будет проноситься моментально до дна и там тихонько кипеть. Т. е. работать будет только нижний метр трубы.
    Чтобы работала вся труба надо или "спиральку" делать по все длине. Или наклонять скважину.
    Но есть и "+" Можно напихать в одну скважину 3 или 4 трубы (например ф32)
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Думаю что если давление не очень большое и "положительное", то оптимально юзать что-то типа 15 нержавеющей гофры. Тогда фреон будет долго "скатываться" по стенкам. Основная сложность с ТС - заставить работать все стенки, а не только верхний и нижний метр
  13. Vasyanin
    Vasyanin
    Vasyanin
    На рисунке забыл добавить теплоизоляцию гофры от верха до зоны кипения.
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Паразитный теплосъем
    Паразитный теплосъем? :) :) Я вам открою секрет - в настоящих фирменных тепловых трубках нету никакого коаксиала вообще. Там есть фитиль. В крутых из какой-то пористой керамики. В банальных примерно как в свечке. Т. е там стоит вещь прямо противопоказанная для паразитного теплосъема.
    Но и без фитиля отлично работает. Дает до 500 Чего то там на кельвин х метр квадратный
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Гликоль в центральной трубе зачем?
