Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Так если повтыкать трубы в землю. Оголовки в виде оребренной трубы прислонить к наружному блоку. Заправить стальные трубы можно и амиаком. Только нужно, наверное, будет делать короб с жалюзями и закрывать их во время простоя, чтобы не морозить грунт.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Посмотрел. Это обычный залитый испаритель.
    Можно было сделать дешевле.
    Идея с байпасом и смотровым - зачетная.
    В остальном...вентиль сделан криво.
    В залитом испарителе, главная проблема - не пустить газовую фазу из конденсатора в испаритель.
    Слесарь мог бы рассекретить свой оптический датчик...Но тоже не айс.
    ЭРВ, ТРВ - нужно или хорошее переохлаждение в конденсаторе, и регулировать по переохлаждению...Но на входе перегретый газ...
    Если плясать от воды - инерция дикая и разница мизер.
    Головняк, в общем.
    Ситуацию спасет лишь система с двумя конденсаторами...но и усложнит.
    Кроме температуры, можно попытаться заставить работать гравитацию, чтобы выжать газ после конденсатора.
    Система будет отлично работать на длинннной капилярке с несколькими датчиками по длине. Регулировка системы оборотами компрессора.
    К сожалению, стоимость НК улетела в заоблачные дали. Пришлось "забить" на эту супер систему, с переразмерянными до безобразия испарителем и конденсатором...
    А именно, ДХ + непосредственная конденсация в ограждающие конструкции с термосифоном.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пока нет решения на безопасном и слабоочковом фреоне.
  5. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Почему это опасно? Если термостабилизаторами все утыкано вокруг жилых домов в северных регионах. Что тогда там залито?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Многоочковый фреон
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А если не очковать?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    То теплообменник выходит по цене теплового насоса
    Как понимаете круг замкнулся
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Какой круг?
    Ещё недавно, обычный ПТО, был проблемой. Сейчас - вполне можно подобрать, как минимум, три варианта покупки.
    Термосифон - собрал руками. Месячную зарплату извел, ради опыта.
    Ничто не мешает залить термосифон 125 фреоном - в чистом виде, применяется в системах пожаротушения.
    Что происходит в обычной системе с водой (гликолем)? Происходит следующее:
    1 Конденсация или испарение дают крайние величины, скажем 0/40.
    Дальше речь об теплообмене не гликоль (вода) и ПТО...Речь об теплообмене среда/ трубы.
    2 В систему отопления подается вода 40С. С дельтой 4-6К.
    Это значит, что средняя температура воды в системе отопления ниже на 2-3К от конденсации.
    3 В испарителе - те же грабли.
    4 Получается режим -2/+38 в лучшем случае. Это надо прокачивать 3-5 кубов. Это деньги. Поэтому ограничиваемся 1.5-2 куба в СО, в геоконтуре - есть варианты.
    Т. е. есть второй "край" и это уже -3/37.
    5 Инвертор эффективен тем, что в режимах частичной нагрузки, работает -2/38.
    Повторюсь - это температура среды, где берем, и куда отдаем.
    Но упираемся в предел, когда циркули начинают кушать весь приход.
    Что происходит в термосифоне? Ничего не происходит - режим работы горячей и холодной среды 0/40. Ибо нет остывания воды - в каждой точке термосифона одинаковая температура.
    Вот и выходит:
    1 Экономия на циркулях.
    2 Экономия на величину среднего теплового напора в СО и геоконтуре.
    Я намеряно опустил потери на ПТО. В термосифоне они есть, и также зависят от площади. Порядок потерь примерно одинаков.
    Но, в режимах частичной нагрузки, а это 90% времени, имеем приход - не ограниченный потреблением циркулей.
    Вот и выходит: 2-3К на среде геоконтура (теплообмен между трубами и землей), 2-3К на системе отопления, минус потребление двух циркулей...
    Конечно, +-5-6К могут потеряться в радиаторной системе отопления, при 0/50 это всего 2/47. Но когда хватает 27-32С конденсации - это теплый пол и теплые стены...
    2-3К в испарителе и столько же в конденсаторе - это минимум единичка КОП против классической схемы с жидкостью.
    Ну а если это рабочее помещение, где требуется всего 15-17С, эти градусы заставят устремится КОП в неприличные дали.
    Надеюсь, понятно объяснил.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вообще ничего не понял, может всё же в цифрах объясните.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ТН, геотермальный, работает:
    1 Потери на передачу тепла из грунта - гликолю.
    Вода заходит в грунт 0С, выходит +4. В среднем - имеем +2.
    Термосифон заходит и выходит с одной температурой, т. е. +4.
    2 Потери в ПТО. Для гликоля это проток= потребление цируля, + потери на теплопередачу. Термосифон имеет только потери на теплопередачу.
    Необходимости сушить или полностью конденсировать фреон в термосифоне нет - эффективность ...
    3 Компрессор
    4 Смотри пункт 1 и 2. В системе отопления потери те же. С водой - конденсация будет на 2К выше, чтобы отдать тоже количество тепла.
    Считайте самостоятельно. Кулселектор, выбираем гравитационную схему и смотрим потери.
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Тоже не понимаю, что такое термосифон при применении его к ТН. Может картинку какую?
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    В простом виде - герметичная трубка заполненная фреоном. Вставленная по самые гланды в грунт. На поверхности через ПТО подключается к компрессору теплового насоса. Фреон в трубке в спокойном состоянии находится в термодинамическом равновесии. Как только компрессор начинает работу верхний конец охлаждается и на нём конденсируется фреон. Он под действием гравитации спускается от "холодного" конца вниз в "тёплую" зону, где нагревается и испаряется.
    Цимус в нулевых затратах на перемещение хладагента из "холодной" зоны в "тёплую".
    Хренушки. Без перепада температуры между "тёплым" и "холодным" концом термосифон не работает. И если термосифон в конкретных условиях (температура/давление) стабилизировался на +4, то для того, чтобы вынудить его работать, вам придётся охлаждать ниже этой точки. И, чтобы дальта была приемлема, вам придётся увеличивать диаметр зонда (увеличиваем пропускную способность по газу), а дальше поползёт длинна (увеличиваем площадь испарения). И выйдет у вас вертикальный зон диаметром под 100 и длинной такой же только метров. Термосифон не для многоэтажки и наклонки. Он вообще не для ТН. Нафига нужен термосифон когда можно сделать DX - я не понимаю.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Однотрубный зонд, не коаксиал - даром не нужен.
    В многоэтажке - обычная гравитационная схема с полностью залитым испарителем.
    Только вместо отбора газа из ресивера - стоит ПТО, на поверхности которого происходит конденсация газа.
    Соответственно, на другой стороне - обычный испаритель для инверторного компрессора.
    Разница давлений внутри контура 0.5м столба жидкого фреона, не более. Иначе работать не будет. Это потери 0.1-0.2К на всю длину петли контура.
    Поэтому использовал 8*50 петель 20 метапола, примерно на 3-4 максимальных квт.
    ДХ - если "сухой", то придется поддерживать минимальную скорость протока, что ограничивает режим до 50-150% производительности инверторного компрессора.
    Что заставляет закладывать потери, ограничивает длину петли = снимать с метра трубы приходится 10-30вт.
    ДХ полностью залитый - это элементарно очень дорого.
    Гликолевая схема масштабируется, но требует цируляции и на круг - выходит дороже.
    Термосифон же - позволяет использовать компрессор хоть в режиме 20-200% производительности, с потерями "сухого" ДХ. И менее, если не жадничать на ПТО или залить метапол аммиаком.
    Пока не подтвержденное преимущество - гораздо более эффективная утилизация электричества СБ, ибо 20-200% компрессор позволяет работать.
    Самое интересное начинается при отсутствии необходимости поддерживать постоянную температуру в помещении - в бане, гараже, мастерской и т. д.
    КОП высокий, и питания СБ уже вполне хватает.
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Не будет работать. При испарении большой объём газа будет выдавливать жидкую фазу наверх. 20 метапол на 3-4 кВт не выдержит. Газовая фаза не будет успевать возвращаться. 3-4 кВт это 15-20 л в час жидкости и под 100 кубометров газа. Из-за всего этого при перепаде 2-3°К на 20 метаполе вы 3-4 кВт не выжмете. Ватт 400 - предел. На медных трубках диаметром 8 мм при перепаде в 25-30°К получают 150-200 Вт на отрезках в 15-20 см. А вы губу раскатали 50 метров на проходном сечении диаметром 16 мм.
    Поэтому термосифоны на ТН - трубы большого сечения на большие глубины в вертикальном положении. Цена всего этого мероприятия съедает все выгоды. А учитывая, что недостатки остаются (невозможность работы в режиме кондиционирования например), то смысл теряется.
    Ну нет у термосифона преимуществ перед DX и всё тут. Физика не умалима. На значительных дельтах температур у термосифона есть куча преимуществ (отсутствие инерции к примеру), а в интервалах необходимых для ТН - одни затыки.
