Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ещё добавлю.
    Возьмите пузырёк со спиртом, залитый под самый обрез горлышка в руку и подуйте на него.
    А теперь то же самое, но только несколько капель спирта на раскрытую лодонь (в которой Вы держали пузырёк со спиртом).
    В первом случае ничего не почуствуете, во втором руке заметно похолодает.
    Почему?
    Потому, что площадь испарения отличется на порядок. Той самой границы раздела сред. А площадь теплообмена с рукой не изменилась.
    Больше площадь - интенсивнее испарение.
    Когда дуем, то уносим пар, освобождая место для новой порции. В предложенном испарителе, этим будет заниматься компрессор, откачивая пар от границы сред по всей длине зонда.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда скорее нужно сделать капиллярную поверхность по внутренней стороне наружной трубы и насытить эти капилляры жидкой фазой. А в середине газовая фаза будет сама существовать, ей труба не нужна.
    Получаем мелкопористое покрытие по внутренней стороне, как в тепловых трубках.
    Подозреваю, что на коленке такое покрытие в трубе не сделать.
    Может, как вариант, синтетическая/металлическая оплетка на длинной пружине. Пружину растянули- засунули в трубу - отпустили. Оплетка плотно прилегает к стенкам. А в середине для газа труба не очень то и нужна, давление газа и без неё будет практически одинаково по длине.
  3. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Одна беда, - это уже не залитый испаритель. На дне зонда (в газовой трубке) будет собираться невозвращаемое масло, ИМХО.
    Разве только во время остановки компрессора зонд будет полностью затапливаться и масло будет всплывать, но это точно должно работать только с R22 при рабочих температурах испарителя (плотность масла меньше плотности R22). С другими хладонами не знаю.
    Примерно такой я вижу конструкцию ТС с фитилем. Она действительно решает проблему смачиваемости стенок (равномерный теплообмен по всей длине) и гидростатического давления (зонд не залитый, отсутствует выраженный градиент температур кипения по длине). Но как практически реализовать качественный фитиль на длине десятков метров, - не очень представляю.
    Искал и не нашел информации по смачиваемости материалов хладонами. К примеру, будет ли смачивать геоткань R290 или R22? А металлическую сетку? Если нет, то фитиль будет работать совсем не так как ожидалось.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Насчёт смачиваемости - надо пробовать.
    А насчёт пружины и плотного прижатия - не уверен, что на такой длине фреон можно пропихнуть до дна чисто по фитилю. наверху его поток приличный - потечёт и оторвётся газовым потоком.
    Вот с маслом - да. вытаскивать масло снизу непросто - поток газов у дна ещё никакой, и "дно" будет сдвигаться вверх по мере заполнения маслом.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для гарантированного решения проблемы масла нужен ещё один ПТО. Если разделить контура тепловой трубки и компрессора промежуточным ПТО, проблемы не будет.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Кроме технологической проблемы "как сделать" - ещё и проблема как необходимые объёмы жидкости пропихнуть через такую поверхность до самого низа. Капилляр - хорошо на длине сантиметров-десятков сантиметров максимум. А на десятках метров уже всё.
    Наверху получаются слишком большие потоки и пара, и жидкости, чтобы работало в таком виде.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Тогда, теряем преимущество DX, и получаем лиший теплообменник со своими потерями в несколько градусов. И получаем назад проблемы "чисто тепловой трубки", которая на такой длине тоже имеет потери и ограничения на скорость газов.
    Я вот подумал... А что если в моей конструкции ещё и жидкость во внешний контур подавать снизу?
    Надо попробовать капилляр посчитать из разного диаметра - может, его по наружке газовой трубки, под "изоспаном" вниз пропустить.
    Тогда, свежим фреоном масло будет на верх выталкивать постепенно - в зону бОльших скоростей газа, откуда уже "пылью" можно выносить
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Спец материалы для капилляра обещают возможность подачи жидкости на несколько метров вверх.
    http://itp.uran.ru/kpm.htm
    Вниз жидкость легко сама пойдет.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вопрос как с насосами - несколько метров при нулевом расходе или несколько литров при нулевой высоте :) Посередине - это несколько капель на десятки сантиметров. А нам нужен и расход, и перепад. Насос можно подобрать, а с капиллярами...
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вниз то сколько угодно и без насоса.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Сколько угодно не получится. Лишнее всёравно по поверхности потечёт. Мокрую верёвку в стакан - и вниз. А потом стакан наклонять - практически сразу потечёт по верёвке снаружи быстрее, чем "внутри". Внутри что вверх, что вниз по скорости разница небольшая, но вниз нет ограничения по высоте.
    Да и вопрос по возврату масла остаётся открытым.
    Капилляр посчитать, я имел в виду капиллярную трубку вниз опустить, и фреон закачивать снизу. Тогда, масло во внешнем контуре будет вести себя как в "залитом" испарителе - постепенно, с ростом концентрации подниматься вверх, а потом эжектироваться в поток газа в газовой трубе и уноситься обратно в компрессор.
  12. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Это относительно просто решается. Фитиль должен содержать внутри себя канал (ы). К примеру такой пирог: геоткань | металлическая сетка с ячейкой 1-2мм | геоткань. Хладон буде опускаться по сетке, смачивая геоткань.
    Все же думается рискованно применять такие фитили на DX. В каком-то месте хладон испарится, а вязкое масло останется и забьет все капилляры. Да, оно растворимо (или ограниченно растворимо) в хладоне, но как долго новая порция хдадона будет растворять масляную закупорку в фитиле?
    Ограничения по скорости газов в ТС при использовании фитиля будут значительно подвинуты, ИМХО.
    А проблемы гидростатического давления в вертикальных затопленных зондах в DX разве нет? Я вообще не понимаю как работают у 10метровых+ зондов нижние слои. Подозреваю что только на конвекции жидкой фазы хладона.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Поэтому (и не только, но ещё и из-за "плевания" жижей), я и не хочу залитый испаритель. И хочу газовую трубу до дна. Если "геоткань" или ещё какая мембрана справится с разделением сред, то получится испаритель с преимуществами залитого (теплообменная поверхность полностью покрыта жидкостью), но без его недостатков (гидростатическое давление, малая площадь границ сред, неустойчивое кипение, плевки жидкости)
  14. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Только проблему возврата масла надежно не решить этой конструкцией. И наличие масла как второго компонента в жидкой фазе все усложняет. Его вязкость при низких температурах высока, сколько его налипнет на капиллярах?
    Поле таких ТС с теплообменниками выглядит надежней, позволяющим работу на большем диапазоне глубин и более масштабируемым в сравнении с DX.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    При хорошем растворении масла во фреоне, эта проблема решается подачей жидкости туда, куда стремится масло, разбавляя его. Если фреон с маслом подавать снизу, то он будет мешать бесконечно наращивать концентрацию масла внизу, разбавлять, и выносить его выше, где оно будет концентрироваться и снова стекать вниз. В какой-то момент, получится "гейзер", но уже из концентрированного масла (если раньше не установится равновесие за счёт уноса потоком паров мелких капель масла). Вот этого-то гейзера я совсем и не боюсь, хоть вариант масляной пыли предпочтительнее. Т. е., при подаче жидкого хладагента снизу, исключён полный залив маслом испарителя, хоть в некотором количестве оно и будет там присутствовать.
    Чисто умозрительно это так выглядит. Как будет на практике - только пробовать.
    А капиллярность мне впринципе тут не очень нужна.
    Снаружи у меня "залитый испаритель", из которого по организванной границе сред откачивается пар по всей высоте. Будет мембрану забивать маслом - будет разбавлять его свежим хладагентом (не успевшим испариться "под" маслянной плёнкой) и уносить выше, пока не вымоет до состояния когда пар сможет пробиться. Т. е., условия для динамического равновесия есть (больше масла - лучше условия для его уноса - отрицательная обратная связь). Значит, должно где-то устаканиться.
