Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет!
    Чем, вам, не угодил термосифон который Филл сделал? Масло в оголовке из паянного теплообменника фреон со стороны термосифона без масла. Газ сверху зашел, жидкарь снизу ушел в термосифон. Термосифон под небольшим углом относительно поверхности забурен, Газ условно сверху, жидкарь условно снизу. Оголовок топите или на сухую.
    В чем цимес по сравнению с более простым строением без фитилей?
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А есть замеры характеристик?
    Какое кипение в голове удалось получить, при какойтемпературе грунта, и какой мощности теплосъёма? Сколько времени за сезон?
    Есть большие сомнения, что такой ТС сможет больше 150-200 Вт при околонулевой грунта и -15 кипения в оголовке.
    А цена ПТО на голове? Рублей за 20т?
    Цимес в том, что прямо просится вместо дорогущего ПТО, который только берёт пар и превращает его в жижу, поставить Прямо ТН, который делает то же самое (берёт пар, и превращает в жижу), но ещё и греет теплоноситель.
    Проблема ТОЛЬКО в том, что компрессору нужно масло, а зонду нет.
    Сюда бы безмаслянный компрессор, или зонд, возвращающий масло... Вот о том и ломаем голову.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Чистый термосифон интересен, кмк, для другого и вдругом виде.
    Длиной 5-6 метров, из стали, забиваемый простой бабой. Набил таких в горизонтальную многоэтажку, загнул вдоль трубы коллектора, и увеличил объём активно используемого грунта (а значит, и температуру, и мощность) в 2-3 раза при той же цене, без лишних земляных работ, без проблем с затоплением канавы - наоборот даже водичка на уровне низа ТТ - радость великая.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    ПТО в голове на 4-6 бар 0,5-0,6м2 вторичный проверенный на олх (от 10до 20бар) у нас стоил порядка 1500- 2000 ваших рублей, можно новый вода-вода хз скока стоит на такое давление думаю тоже недорого. Интересен тока в воде, плывуне итд. Опять же нет масла -нет проблем. У вас есть масло и не хочет оно возвращаться.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    1.5-2т. наших рублей - это полкомпрессора, однако. Плюс "за морем телушка -полушка, да привоз рубль".
    Масло можно (нужно) заставить возвращаться, хотя, кроме масла, там ещё проблемы будут, видимо. Но на то и голова на шее, чтобы хотябы попытаться :)
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А можно вообще не мудрить, а протянуть трубку возврата масла с самого низа зонда во всасывающую линию, и изредка клапаном перекрывать основную газовую линию, чтобы разрежение на этом масловозвращающем байпасе увеличивать. По таймеру или датчику какому типа датчика протока газа на этом байпасе.
    Пока кончик трубки возле дна сухой - по ней газ бежит, как масло или фреона недоиспарённого натекло до трубки -она им заткнулась, газ остановился - на 3-4 сек. основную газовую магистраль закрыли, что натекло отсосали в картер, и дальше работаем.
    При старте тоже можно осушать испаритель.
    И основную газовую трубу можно не зажимать - меньше потерь.
    Усложнение, конечно, по электрике, и минимум один клапан появляется. Зато, никаких "волшебных материалов" не надо, испаритель в сухом виде работает, фреона лишнего не надо в систему и масло возвращается.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    На 0,5м2 и 10 бар видел обьявы и на 1200 рублей. Ну или такую.
    Да пытайтесь тут уж вам решать.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    "дайте две!"
    Только что, по рекламе тут сходил на Kaori
    0.2кв.м на30 бар под 17 000 руб.
    Меньше 7т.р в прайсе вообще ничего.
    В рекламе " от 4500"(видимо, 0,1 кв. м до 10 бар) :)
    Только "али" ещё как-то самоделкиных на плаву держит, но там на попадалово налететь - 2 пальца...
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Мне нравятся форумчане. Ракета ещё не взлетела. Построена в единственном прототипа из подручных средств, а публика уже рвёт глотки, что она некошерная и устарела и вообще не учтено влияние силы кориолиса на аппетит дрозофилл. Может сделаете лучше - и сюда уже не крики, а фотографии кинете ?
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Есть фото пластика внутреннего и переходов медь-пластик? и какие параме тры этого пластика если наружка у вас 3/8?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    РТО используете? Можно схему? Чем ЭТРВ крутить?
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Предположу что это типа пневматической трубки полиуретановой 6-8 мм. А переход выполнен путем разогрева и натягивания на медь
  13. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Пластик 6*1 мм, от осмоса. Фото переходов нет, но как уже заметил @Seregarostov, нагревом на 1/4 легко путем натягивания.
    Классический РТО используем в том числе, но не по прямому назначению (только ради небольшого перегрева чтоб не залить компрессор).
    ЭТРВ крутим своим контроллером, но не ради перегрева. Поддерживаем максимальную эффективность конденсатора.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Во веселье:)]
    Значит, сдуваем тепло в контур? Продвинутая капилярка?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что за формула расчёта максимальной эффективности конденсатора?
    Контроллеры отдельно где нибудь продаются, можно про них почитать?
