Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Это отличная идея. Но есть проблема - водоросли. Она зарастёт вся.
    Из очевидных идей - бочка со змеевиком на берегу и насос прокачивающий сквозь неё воду.
    Из менее очевидных - бочка в дырочках под водой. Намного лучше - но все равно может обмерзнуть.
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Контакт будет всего 1.
    Концепция такая - медная труба 42 в ней навальцованы сквозные дырки 22 или 28. Туда вставлены обрезки трубы (медной же). И все *обварено твёрдым припоем. То есть получается как длинная дудочка. Герметичная. По трубе качаем гликоль.
    Сквозь поперечные обрезки трубы пропускаем медные или алюминиевые провода. Если люминь то в изоляции, зачищаем только ту часть, что внутри трубы. Если медь - то целиком голая.
    И все обжато с обоих сторон гидравлическим прессом для зажима проводов в гильзе. Короче медь обжатая в гильзе - контакт удовлетворительный. Контакт самой гильзы - напрямую с гликолем.
    Контакт уса с водой - похуже если люминь. Но опять же можно часть провода оставить в изоляции, а часть оголить.
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Что будет если провод люминь, а гильза медь. Это вопрос. Но бывают луженые гильзы. Ещё вариант забить в медную гильзу нержавеющий прут. И уже на него одевать гирлянды из люминиевого провода
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Теплорассеивающие пластины из оцинковки стоят 55 р за погонный метр на 16-ю трубу. Для моря может и не очень, а для грунта, кмк, вполне интересно может получится.
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А что из меди то? Давате сразу из золота! Такие выкрутасы имеют смысл только если бюджет безлимит... Труба сама по себе очень дорогая. Плюс трудоёмкость вставок очень высокая. Кругом цветмет, пайка и давление. Бюджет запредельный.
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    В нержавейке или люмине навальцевать дырок и обварить - задача просто нереальная. Опять же финансовая экономия сомнительная. А теплопроводность в 2 или 20 раз хуже. И коррозия быстрее
    Чермет - сгниет нафиг.
    В полипропилен или этилен герметично воткнуть медные поперечины - вообще не представляю как.
    Какие ещё варианты ?
    С другой стороны 5 метров 42 медной трубы - 5000 руб
    28 трубы поперечины - ещё 3000. Припоя на 1000
    Сип кабель 10 руб метр. Ещё тысячи на 3-4
    Работа... работы много. Но кто тут считает работу - ТН на коленке собирают. Опять же термосифоны делают.
    Насчёт омега профилей - тоже идея отличная. Может даже лучше.
    Можно ещё электротехнические лотки приспособить
