Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А в чем преимущество рабочего тела - газа СО2 ?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Преимущество перед кем? с кем сравнивать?
    Насколько я понимаю, в большей степени экология.
    Как пишут европейцы:
    - СО2 химически нейтрален
    - не горит (особенно если сравнивать с пропаном)
    - можно применять на берегу водоемов (это в европе, у нас наверное тоже)
    - самое главное (дешевый)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Опытное сравнение термосифона и стандартной рассольной системы
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  5. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Если в трубы загонять CO2 то наверное не вакуумировать нужно, а наоборот давление создавать. Вакуумировать это если использовать спирт, фреон какой-нибудь и т. д.
    У CO2 наверное теплоемкость большая?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А надо подумать пока время есть.
  7. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Да собственно я не имел ввиду что он хуже или лучше, просто не слышал ранее об этом хладагенте, вот и спросил.
    P. S. Я бы попробовал бы первые опыты на керосине или на воде (как наиболее доступные и простые в обращении хладагенты).
    https://www.overclockers.ru/lab/15521.shtml
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Кстати если дождетесь плюсовой температуры то термосифон работать не будет.
    Термосифон так сказать "запрется" - т. е. не будет естественной циркуляции из за отсутствия разности температуры (или циркуляция будет очень мала).
    Чем больше разность температур между нагреваемым концом и охлаждаемым концом тем эффективнее будет работать термосифон. Чем меньше разница тем менее эффективна работа термосифона.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну как бы пишут, что они и на охлаждение работают.
    Location - Ludwigshafen
    Type of heat pump - Hoval DV8P
    Heating capacity - 8,5 KW
    Length of the heat pipe - 1 x 100m
    Cooling capacity - 6,6 KW
    Sub soil - sand/groundwater
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ага. именно так и есть.
    Холод на улице перегоняют в землю ...а из земли тепло на улицу.
    (а что будет если на улице тепло и под землей тепло)
    P. S. Если на верхний конец ставить радиатор ТН то можно и летом отапливаться.
    Просто вентилятором в теплый период заставить работать термосифон трудновато.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если везде все одинаково, то он и не нужен)
    Зачем летом отапливаться, летом наоборот охлаждаться надо. Если только ГВС нагревать.
    Но в таком варианте, если все время греть ГВС, и зимой и летом, как бы вечную мерзлоту не сделать.
    А мы нагреем воздух до +30.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все же хочется применить СО2, он достаточно дешевый и доступный. Но вот с каким давлением и кол-вом вопрос.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот есть такой график
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сравнение с другими хладогенами.
