Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Да не про то... я про испытания. Вы же хотели испытать (#81, #83)
    Просто вентилятором в теплый период термосифон не заставить работать. В нем просто не будет циркуляции!
    Без ТН не получится.
    Термосифон в обратном режиме не работает! т. е. кондиционер из него не сделать.
    В обратном режиме работают только тепловые трубки.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Поясните разницу?
    CO2 heat pipe - это что? может я просто не правильно называю.
    Её конструкция такова, труба в земле, накачанная СО2.
    Мне казалось что тепловая трубка и термосифон одно и тоже.
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это термосифон
    В термосифонах сконденсировавшаяся жидкость возвращается в зону испарения под действием исключительно силы тяжести — иными словами, такая трубка будет работать только в положении, когда зона конденсации находится выше зоны испарения, а жидкость имеет возможность стекать в зону испарения.
    Тепловая труба (ТТ) по конструкции аналогична термосифону, но в тепловой трубе на внутренней стенке укреплен фитиль, сделанный, например, из нескольких слоев тонкой сетки, и конденсат возвращается в испаритель под действием капиллярных сил.
    Тепловые трубки с наполнителем (фитилями, керамикой и т. п.) могут работать практически в любом положении, поскольку жидкость возвращается в зону испарения по его порам под действием капиллярных сил, а сила тяжести в этом процессе играет незначительную роль
    В ранее приведенной ссылке:
    https://www.overclockers.ru/lab/15521.shtml
    описано подробно изготовление самодельной тепловой трубки. (Очень интересная статья, рекомендую)
    В статье в пункте 3.5 описан самодельный фитиль. (так же посмотри пункт 2.4 ...хотя лучше прочитай всю статью!)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нашел охренительную статью, где есть все давления и т. п., все подробно расписано про CO2
    для тех кто не знает ин. яз пользуемся http://translate.google.ru
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я думаю прочитав эти две статьи, спасибо uvl77, можно вполне владеть данными для изготовления.
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Посмотрите в той статье которую я привел. Там тепловая трубка сделана на теплоносителе - дистиллированная ВОДА (п. 3.4).
    Попробуйте сделать термосифон на разряженной воде ...для пробы. Очень бюджетно, а главное работоспособно.
    P. S. ..кстати из википедии:
    wiki
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А она не будет замерзать? если ее охлаждать до -10 хотя бы
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Точно не знаю
    Однако, чем меньше давление в теплоносителе тем меньше становиться его температура кипения.
    (возможно температура замерзания так же смещается при изменении давления)
    Попробуйте тогда керосин или дизельное топливо, оно точно не замерзнет.
    Керосин уже очень давно используют в грунтовых термосифонах, для поддержания вечной мерзлоты.
    P. S. ...для газа наоборот повышая давление (сжижая его) - увеличиваем температуру кипения. Потому для CO2 надо создавать давление, а для жидкостей наоборот вакуумирование.
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вот пошукайте здесь ...Много интересного.
    http://newfrost.ru/tech.html
    http://www.npo-fsa.ru/
    P. S. Ключевые (поисковые) слова:
    Термосвая
    Термостабилизатор
    СОУ (сезонно охолождающее устройство),
    Грунтовые тепловые трубы или термосифоны
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    они кстати тоже используют двуокись углерода, тоесть СО2
    По импортным источникам, используют в основном гофротрубу из нержавейки. Давление в системе 30-50 бар.
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вот выкопировка из книги
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    тут пишут
    В зависимости от интервала температур (указана температура охлаждаемого тела) могут быть использованы самые различные вещества приведенные к жидкой фазе – от сжиженных газов до металлов: гелий (-271 ... -269oC), аммиак (-60 ... +100oC), фреон-11 (-40 ... +120oC), ацетон (0 ... +120oC), вода (25 ... 200°C), ртуть (250 ... 650°C), натрий (600 ... 1200°C), серебро (1800 ... 2300oC) и т. д.
    у нас охлаждаемое тело это грунт, он менее 10 градусов, следовательно полойдет только аммиак или фреон, ну или предпологаемый СО2, его тут просто нет. С фреоном может быть проще, т. к. давление меньше. Но он дороже.
    Воду можно применить если сделать тепловую трубку с фитилем, и охлаждать воздух, который более 25 градусов.
    Для эксперимента можно взять и воду на лето.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да и по фитилю думаю сложно поднять жидкость на высоту 10 м
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Да, Наверно...
    Однако керосин используют (использовали) в термосифонах (см. выкомпировки из книги выше).
    Наверно СО2 имеет больший кпд, ...более современный теплоноситель.
    Но для пробы (для простоты), все таки можно попробовать керосин или ДТ).
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да уж проще тогда фреона купить.
    Вообщем насколько я понял если R22 то с давлением 4 бар, если CO2 то примерно 35 бар.
