Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну если фреон проще купить - то фреон...
    По мне так работать с керосином проще... не испаряется он при атмосферном давлении.
    Залил в рассчитанную (по объему) емкость керосину (под завязку).
    Подсоединил ее к трмосифону через вентиль.
    За вакуумировал трубу. Открыл вентиль впустил рассчитанный объем керосина внутрь. Закрыл вентиль. Окрутил емкость. Загерметизировал.
    А да на трубе надо поставить манометр-вакуумметр для контроля (вакуума).
  2. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    ...с 3-й ... 5-й минуты
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С такими технологиями могли бы уже давно, не просто замораживать грунт, но и использовать его для отопления, того что строят сверху.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вот сколько по объему, если объем всей системы 1,5 л.
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Сразу сказать не могу. не считал...
    Надо как то считать.
    Как правильно считать не знаю. Могу предположить:
    Ну керосин при атмосферном давлении Po = 1 бар имеет объем Vo (это присоеденяемая емкость с керосином)
    Объем тепловой трубы Vt
    Давление вакуума в трубе P1 перед заполнением керосином трубы и P2 после.
    Если не вдаваться в дебри всяких термодинамических процессов (учитывающие температурные погрешности) то:
    P2 = (PoVo + P1Vt) / (Vo + Vt)
    P2 - ну т. е. это осреднение давление после заполнения керосином (после присоединения емкости с керосином).
    Po, Vt - известно
    Задаемся давлениями и подбираем Vo - объем керосина
    Здесь P2 - давление вакуума которое требуется достичь в конечном итоге, P1 - давление вакуума которое можем создать компрессором.
    ...как то так.
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    В общем сам давно хотел эти термосифоны в гараже (т.е. под ним) сделать, чтоб зимой в нем был какой то плюс в воздухе.
    Да вот руки все не доходят, поэксперементировать.
  7. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Надо Декабрино попросить. Он все рассчитает и обоснует ;)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Dekabrino, придите к нам на помощь...)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    охренели, 200 000 таких штук могли бы отапливать все близ лежащие деревни или еще какие то объекты. А мы идиоты тупо землю морозим.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Действительно обычная версия термосифона способна работать только для отопления, когда верхняя часть охлаждается.
    Но есть и варианте работающие и на охлаждение, они более сложные, в них есть возвратный насос конденсата. Как я понял насосы потребляют на порядок меньше, чем которые ставят на рассольный контур, и только на время охлаждения.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На эту тему есть еще три диссертации, надо поискать.
    Weiters wurden drei Diplomarbeiten [Lit. 23, Lit. 24, Lit. 25] in den Jahren 2000, 2001 und 2003 an der
    Technischen Universität Graz, am Institut für Wärmetechnik unter der Leitung von Prof. Dr. Hermann
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот еще очень интересный график для сравнения
    влияние разности температур между концами трубок и возможно передачи тепла (тепловой поток)
    именно поэтому используют CO2, при минимальной разности температур, выдает неплохой тепловой поток, аммиак конечно тоже не плох, и даже поболее, но он все же вреден.
    А так же график влияния диаметра трубок на тепловой поток.
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    SDim, данке шон за статью про тепловые трубы. Варит чугунок у Ганса. :)
