Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Это для деформируемых материалов типа ППС и минваты.
    Для пеностекла (кирпича бетона и пр.) до разрушения.
  2. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Это можно узнать только у них, если они покажут заключение по результатам испытаний. В официальных документах это должно быть указано, при какой деформации снята эта цифра.
  3. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Такого не может быть. Не возможно измерить без деформации, только абсолютно твердое тело.
    Они могут условно принимать "0" считая, что деформации незначительные
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    На сайте такого заключения нет, только заключение о "не горючести" материала.
    На мой запрос, как физического лица, ответ не дан.
  5. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Меня всегда смущает, когда производитель скрывает результаты испытаний. Стоит задуматься на сколько они правдивые.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Скорее не хотят "размениваться" на физическое лицо.
    Можно попробовать узнать через российских дилеров в Москве, Санкт-Петербурге или Рязани.
  7. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Возможно и такое, но размещение на сайте данной информации снимает очень много вопросов.
    Либо протоколов может и не быть. Сейчас сделать сертификат без испытаний проще-простого. И многие этим пользуются (недобросовестные производители).
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А вот на мой запрос производителям пеностекла в "СТЭС Владимир НЕОПОРМ" мне выслали документацию.
    Протокол испытаний пеностекла НЕОПОРМ.jpg Аттестат акредитации испытательной лаборатории.png Приложение №1 к аттестату аккредитации Лист 1.png Приложение №1 к аттестату акредитации Лист 2.png Прайс лист на пеностекло НЕОПОРМ.png Сертификат соответствия.png Экспертное заключение стр 1.png Экспертное заключение стр 2.png
    Розничным клиентам поставляют плиты только с плотностью 130 кг./м3 с пределом прочности при сжатии не менее 1 МПа, хотя выпускают плиты с плотностью до 200 кг./м3 с пределом прочности при сжатии 2,5 (!) МПа.
  9. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Так у них же своя лаборатория
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Итак. Маненько пробежался по документикам по "сжатию" пеностекла из Гомеля. Делают его по белорусскому ГОСТ СТБ1322-2002.
    В нем находим в технических требованиях: "Предел прочности при сжатии, МПа, не менее 0,7"
    Без всяких ссылок на 10% или иные сколько-либо процентов сжатия. Смотрим список НД, на которые ссылается ГОСТ и находим: "ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний".
    Качаем этот ГОСТ и там уже читаем:
    "14 МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ
    14.3 Сущность метода заключается в измерении значения сжимающих усилий, вызывающих разрушение образца при соответствующих условиях испытания.
    Метод для 10%-ного сжатия в ГОСТе тоже есть, но к ПС не относится.
    Т. о. логика (какие нафик проценты сжатия для ПС?) и нормативная база сошлись: прочность на сжатие до разрушения :hello:
  11. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    К слову о сертификатах. сейчас в руки попал протокол испытаний красноярской крошки из пеностекла. интересная деталь, испытания проводятся на приборе ПИТ-2.1 с размером образцов 250х250х50 мм.
    а размер испытуемых образцов 5-20 мм. И это выдал один их крупнейших красноярских институтов! :ogo:
    А вы говорите...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А для чайников можно, в чем противоречие?
    Я бы например предполажил, что из "испытуемых образцов 5-20 мм" был насыпан требуемый объем 250х250х50 и получилась имитация засыпки. Или крошка на теплопроводность измеряется поэлементно? Или еще как-то?
  13. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    А что называется слоем?
    3 диаметра максимальной фракции (минимальный слой), который должен быть утрамбован с коэффициентом. Просто как вы себе представляете эти измерения? Там между фракциями ветер гуляет, что тогда они меряют?
    Если измерить только фракцию, то это будет совсем не корректно, т. к. получим значения плиты. Я сейчас умышленно не говорю про остальные характеристики, достаточно посмотреть на теплопроводность.
  14. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Я измерял теплопроводность на таком приборе, у плиты получалась 0,054, а когда раскрошили плиту на мелкие кусочки, то получили значение больше 1,05.
    В таком приборе можно гранулят померить, там размер фракции до 10 мм.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А если абстрогироваться от утепления плитных фундаментов и представить засыпку перекрытия в горизонт? Тогда должен быть или не должен быть утрамбован?
    И ветер там гулять не будет. Будет воздух, как и между другими неутрамбованными сыпучими материалам. Шлак, керамзит etc.
