Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А если перлит засыпать между несущей стеной и облицовкой (например, облицовочный кирпич), то есть большая вероятность, что перлит несколько отсыреет, и соответственно повышается его теплопроводность, да и усаживается перлит со временем...
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Отсыреет любая теплоизоляция кроме негигроскопичной, например пенополиолефиновой.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Он пар пропускает?
    Где то слышал, что есть пеностекло, которое пропускает пар, не знаю что это за пеностекло.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Гранулы или крошка пеностекольная пропускает пар. Стекло тоже пар пропускает но мало, однако для пароизоляции (вернее пароограничения) используют плёнки из полипропилена. Для идеальной пароизоляции применяют металлическую (алюминиевую) фольгу толще 25 мкм.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    И сколько пропускает по Вашему:um:?
    Паропропускание у стекла и пеностекла ничтожно, и стремится к нулю.
    Так надо рассматривать разные конструктивы стен, например, при ж/б стене можно утеплиться и плитным пеностеклом, при других нужны парно пропускающие утеплители и облицовки (или вент фасад обустраивать, но при этом не все утеплители подходят).
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Паропропускание это несекретные табличные данные. У стекла оно достаточно большое для того чтобы не использовать его для пароизоляции.
    У меня своя религия: движение пара через стену вовне зимой и внутрь летом нужно запретить полностью, для этого использовать фольги металлические, а в доме организовать эффективную вентиляцию с рекуперацией явного и скрытого тепла. Заодно решить вопрос перманентного пылеудаления и дезинфекции. Туда же плюсом можно добавить отопление.
  7. Texno
    Texno
    Texno
    Краснодар
    Да нельзя пеностекольльный гравий в бетон. Он ссука всплывает.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вы просто не умеете его готовить - ;)
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Религия религией, но всё же хочется понять хотя бы в общих чертах - чем жизнь в комнате обёрнутой фольгой привлекает более жизни с паропроницаемыми стенами?
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Его туда нельзя по совсем другой причине: он, ссука, гибнет при длительном контакте с бетоном. Об этом написано чуть выше.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У этой жизни много плюсов.
    Главный плюс состоит в ликвидации намокания теплоизолятора и последующего его замерзания. Значит недешёвая теплоизоляция становится вечной, во всех других случаях она медленно но неотвратимо гибнет, это значит что придётся его менять, а это деньги и время. Кроме того намокший и подмерзший изолятор уже изолятор только наполовину, а это тоже деньги.
    Немцы это давно поняли и придумали ограничивать паропропускание с помощью т. н. "пароизоляционнных мембран". Они из полипропилена и не изолируют пар, а только значительно уменьшают скорость его диффузии в теплоизоляцию, но полностью её от пара не защищают.
    Мало того, если упаковать в фольгу весь теплоизолятор то можно откачать из него воздух и тем резко увеличить его теплоизолирующую способность, примерно в 5-10 раз. Тогда получится вакуумная изоляционная панель, их называют ВИП. При толщине в 35 мм они держат тепло также как слой ППУ 350 мм и не намокают со временем.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А как же негативная реакция пеностекла с цементом?
  13. Texno
    Texno
    Texno
    Краснодар
    Вы просто не умеете его готовить.
    Звените но это шлакоблок какой-то. А попробуйте сделать бетон для несущей плиты да вибратором его.
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Поделитесь с общественностью - как?
    Это о чём?
  15. Texno
    Texno
    Texno
    Краснодар
    Да там выше я говорю что нельзя гранулированное пено-стекло в бетон.
    По тому что оно всплывает.
    Atos
    аргументирует говорит, что мы просто не умеем его готовить и вставляет видео. А на видео формуют блоки из пеностекольного щебня в полусухую трамбуя палкой.
    Но это не аргумент. Если приготовить достаточно жидкий бетон способный заполнить все полости и пройти вибратором. То вся масса пено-щебня всплывет. И получите низко качественный бетон в нижней части. А в верхней части массу которую невозможно нормально выровнять. Да и нагружать не следует.
