Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Абстрагируясь от химических заморочек с ПС: а как же из керамзита керамзитобетон-то делают? Ему ж вроде тоже всплывать положено ;)
  2. Texno
    Texno
    Texno
    Краснодар
    Из керомзита тоже густую массу трамбуют. А лить несущую конструкцию с армированием это другая песня. У нас югославы лили плиту под вертолет. Пленку задрало керомзит всплыл так ползали поштучно выбирали .
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Давно известная и решённая задача = пароизоляция изнутри + вент фасад снаружи. Фольга зачем?
    На фантастику похоже. ;)
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой смысл использовать дорогостоящий утеплитель в качестве заполнителя бетона?
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Эта фантастика давно работает например в криоёмкостях.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не из щебня, а из гранул.
    Смешивать ПС с достаточно жидким бетон не целесообразно. Производство конструкционно-теплоизоляционных изделий - другое дело:
    http://www.penosytal.com/walls_concrete.html
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И как это в частное домостроение перенести?
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    ВИПы коммерчески доступны если очень заинтересовало. Лет 10 назад немцы уже делали дома с такими панелями. Слой ЭППС, 2 слоя панелей вразбежку и слой ЭППС если я правильно помню. ЭППС для защиты панелей от механического повреждения. Оболочкой служили т. н. металлизированные многослойные барьерные плёнки, слой ПЭТ для устойчивости к проколам, слой ПЭ для сварки и металлизация для ограничения газопроницаемости. Расчётный срок службы панели - 100 лет, причина выхода из строя - постепенное натекание газов.
    Подборка новостей из мира ВИП:
    https://vipa-international.com/news
    С учётом роста курса иновалют становится актуальным производство таких панелей у нас.
    Некоторые живут в домах либо из контейнеров либо из стали и решают вопрос о теплоизоляции. Так вот эти случаи самые очевидные. Между двумя стенками из металла насыпать засыпку, отвакуумировать и тогда получится уже вечная ненамокающая теплоизоляция.
    Сравнение теплоизоляторов по толщине при равном теплосопротивлении:
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да, читал.
    Интересно, как они добились хорошего сцепления цементной штукатурки и пеностекла?
    Или использовали другой цемент (может с добавками какими то) или надувательство, пеностекло то производят из силикатного стекла, значит щёлочно-силикатная реакция есть.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Интересно. Но многое не понятно - как мостики холода побеждают?
    Актуальным для чего?
    Ключевое слово - некоторые. Весьма сомнительно, что люди живущие в контейнерах на это пойдут. :faq:
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Действительно интересно. :nono:
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Мы оффтопим сильно. Если есть желание обсудить то в этом разделе уже есть тема про этот способ теплоизоляции:
    https://www.forumhouse.ru/threads/48186/
  14. Texno
    Texno
    Texno
    Краснодар
    Atos а разве я говорил не о том-же самом. Мы спорим о пустом. А народ тем временем чудит. А что если в УШП? А что если в плиту перекрытия? А что если между внутренней и внешней кладкой? А материал очень специфичен и подходит для решения специфичных задач. А еще я заметил он на поверхности конденсирует влагу.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Мне так не кажется. На Ваше
    Я пытаюсь донести, что в обычный бетон используемый для выполнения несущих конструкций ПС и не предлагается пихает. Зато умеющие правильно готовить смешивать обсуждаемые компоненты выполняют из них очень даже не плохие конструкционно-теплоизоляционные изделия - не путать с бетоном. :)
    Кто, как и почему чудит обсуждать нужно только с опорой на конкретику - ссылки нужны.
    Без этого - почему и не в УШП? Не в бетон естественно. ;)
    В плиту перекрытия? :ogo: Где это так чудят?
