Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Огромное вам спасибо. Наконец-то узнала и поняла что и как с этой точкой росы. Рассказано так популярно, что теперь стало понятно посему нельзя воспринимать калькулятор утепления стены, как картинку, которач показывает реальные условия.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Об этом по-подробнее, пожалуйста - апробированные варианты использования с цементом, результаты исследования есть уже? Прочность повышена по сравнению с гравием каких производителей?
    Нет разницы в чём? В засыпке важна теплопроводность - по ней нет разницы?
    Каких некоторых наших? Кто ещё кроме Вас выпускает в ЕВРАЗЭС грануллированное ПС?
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    На сайте у Вас бедненько. :( Наверняка в запасе есть чего рассказать/показать. ;) Поделитесь?
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Удачи Вам! Про продукцию конкурентов выпускающих в настоящее время плитное ПС можете поделиться? Наверняка же исследовали?
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Почему?
    Как именно можно использовать горячий битум с ПС?
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    ПС тревоги особой не вызывает, если серой не воняет. :aga: Вопрос - чем его фиксировать - что будут выделять мастики и т. д. при нагреве? В идеале конечно было бы при утеплении парной обойтись вообще без "химии". Есть опыт применения системы крепления паз/гребень?
    Очень интересно! А с паропропусканием как у плит от разных производителей?
    Несущая и лицевая из чего?
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Рецепт готов?
    По сравнению с чем? Параметры и конструкция какие у Ваших стен?
    Секретные объекты? ;)
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что мешает выйти со своим товаром в Московский регион? А с помощью Касторамы с Леруа на всю Россию?
    Причина технического плана или коммерческого?
    Сделайте им скидку за опт - рост объёма продаж её компенсирует. Доставка - это их хлеб. Без мелкой тары вполне можно обойтись - по крайней мере на первых порах. Щебень же «АйСиЭм Гласс»
    через Кастораму продаёт как-то.:cool:
    Так Вы слона не продадите! :aga: Если серьёзно - реальная картина не должна быть такой уж грустной. Разве Касторама в реале столь сильно накручивает, разве они не на объёмах зарабатывают?
    Берите пример с конкурентов - наращивайте объёмы. Сегодня особо не до прибылей - главное долю рынка за своим товаром застолбить, без неё "завтра" продажи могут сойти в ноль. Кризис на дворе - судя по Гайдаровскому форуму адекватного ответа на него со стороны правительства ждать смысла нет, значит в потенциале спрос будет сокращаться и хорошо, если не скачками - на рынке останутся те у кого есть своя доля на рынке.
    ЗЫ Надеюсь Ваша отпускная цена не выше, чем у конкурирующих утеплителей со сходными характеристиками?
  9. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    Про опыт применения пеностекла в цементе:
    Технология заливки
    Первая опытная стена на улице
    Затем по такой-же технологии построена стена в неотапливаемом цехе
    Простояла более 5 лет, пока не потребовалось расчистка площадей.
    По подобной технологии клиент самостоятельно утеплял внутренние стены пропарочной камеры пенобетона, созванивались через 2 года - без изменений.
    В Перми прохожу мимо котельной, 4 года назад была построена заливными стенами с пеностеклом, стоит без изменений.
    Покупали материал в Екатеринбург, Краснодар для строительства по заливной технологии.
  10. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    Также вариант на кровле с заливкой в цементном связующем
  11. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    Смешение на ЖБК на стандартном БСУ
    Смешение с пенобетоном
    Вибропресованные блоки (ручной вибропресс, матрица стандартная, качество плохое, нужно менять матрицу)
    Конструкционные бетоны
  12. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    Сейчас в России несколько производителей гранулированного пеностекла, причем большая часть в ближайшем окружении Москвы. Всех их легко найти через поиск. Насыпная плотность у всех производителей колеблется около 120-140 кг/м3 для фракции 5-10 мм, а теплопроводность в нашем случае напрямую зависит от плотности. Т. е. у любого гранулированного пеностекла плотности 140 кг/м3 коэффициент теплопроводности будет одинаков.
    Но вот различия в прочности, влагостойкости, реакции к цементу и даже запахе они отличаются. Пока по сравнению с испытанными образцами Пеноситал сочетает в себе самые лучшие качества, но возникает вопрос, а кому это надо, если это дороже. Пока ответ на вопрос мы нашли при использовании в цементном связующем. Будем двигаться в этом направлении.
    При заливной технологии пеностекла с пенобетонным связующим толщина стены по СНиП становится на 25% тоньше по сравнению с пенобетонной, вот в этом строители и ищут выгоду. Масса меньше, площадь больше, фундамент тоньше, и т. д.
    Состав по объёму 60% - пенобетона 800, 60% пеностекла 150. (часть пенобетона заполняет межзерновые пустоты в гравии, поэтому сумма 120%).
    Плотность конструкции 550-600 кг/м3, теплопроводность 0.11-0.12, прочность от 25 кг/см2.
    Объекты не секрет, это дома в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке. Возможно ещё варианты появятся.
  13. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    Плитное пеностекло сравнивали, http://www.penosytal.com/compare_cement.html
    Основное:
    1. ASR у всех, но можно обойти проблему битумными связующими. Цемент начинает реагировать только после контакта с водой, если цемент добавить в битумную мастику для повышения вязкости, то он останется в инертном виде, окруженный мастикой.
    Использую специальную мастику или горячий битум
    Если крепить мастикой в бане, то температура не дойдет через слой теплоизолятора до крепления к несущей стене, и поэтому мастика будет при низкой температуре. Но тоже сам бы не стал битум в баню - по-русски - на всякий случай. Крепил бы механически.
    2. Все паронепроницаемое, в общем это не плохо для кровли, фундамента, оборудования. Но если на стены, то предусмотреть хорошую вытяжку в помещении, пароизоляцию изнутри помещения.
    3. Самое лучшее - это Владимир, низкая плотность, высокое качество, но цена. Мы дилеры Красноярска - плотность не 120, а 140-150, хорошее качество, приемлемая цена. В общем не уверен, что понижение плотности и теплопроводности на 15-20% перекрывает увеличение стоимости. Но есть категория людей, особенно в Москве, которых вопрос цены вообще не интересует.
  14. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    Принцип утепления
    На картинке про стены на металлическом каркасе с ГКЛ, но идея должна быть понятна и для бани.
  15. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    Пока по опыту общения с пермскими торговыми сетями, получалось, что мы должны им отдавать себе в убыток, плюс еще дополнительные условия. Хотя точку пока не ставим, будем дальше работать.
    Со щебнем ICM, плитами Владимир мы даже рядом не стоим по объему инвестиций, поддержке крупных инвесторов. Приходится идти другими путями, но мы обязательно прорвемся.
