Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. VilArt35
    VilArt35
    VilArt35
    У Чёрного моря.
    Присоединяюсь к вопросу.
  2. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    Эксперименты были со стандартными образцами, доступными для покупки.
    Все плитное пеностекло которое сейчас выпускается промышленно нельзя использовать в контакте с цементом. Наше плитное пеностекло Пеноситал сейчас промышленно не выпускается, остались только промышленные изделия с 2008 года, а также лабораторные образцы. Пеностекло после изготовления уже нельзя улучшить, чтобы исключить проблемы с цементом, необходимо его модернизировать на стадии производства.
    Промышленно-выпускаемое в Перми гранулированное пеностекло не имеет проблем с цементом.
    Пеностекло с ASR (производство Москва)
    Пеностекло без ASR (Пермь)
  3. VilArt35
    VilArt35
    VilArt35
    У Чёрного моря.
    Этот белый налёт и есть следствие негативной реакции ПС с цементом?
    Т. е. получилась не прочная связь, а труха?
  4. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    Цементное молочко в трещинах, отваливается от гранул вместе с наружной коркой. По аналогии с плитным пеностеклом.
  5. Morval11
    Morval11
    Morval11
    Да, один из существенных недостатков существующего стекла.
    @ScanJet,
    А вот Ваши наработки по нивелированию этого негативного процесса между цементом и ПС сильно повышают стоимость изделий (и плитное и гравий)?
    Не делились этими наработками с другими производителями, например, с Красноярским прозводителем - раз являетесь его дилером, то какое то сотрудничество же есть?
  6. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    У нас, как и у любого производителя, есть свои секреты и ноу-хау.
    Нивелирование этого процесса на стадии производства практически не увеличивает стоимость. Изначально себестоимость производства пеностекла достаточно высока по причине измельчения высокопрочного и абразивного стекла, и последующей термообработки при температуре более 800 гр. С. От этих операций не уходит ни один производитель. Помимо этих основных операций каждый производитель использует свои составы, соотношения, режимы обработки и т. д. У каждого своя уникальная технология, как и у нас. При этом порядок себестоимости по технологии у всех примерно одинаковый.
  7. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    Как я понял это относится к приготовлению смеси с добавлением пеностекла, а ели засыпать пеностекло как утеплитель между 2 готовыми блоками будет ли данная негативная реакция?
  8. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    Абсолютно ничего не будет, контакт с готовым бетоном не оказывает влияния ни на какое пеностекло.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В свете этого как Вы оцениваете идею утепления пеностеклом трёхслойки Тисэ-3 -> щебень, гравий -> какие фракции/размеры лучше/выгоднее целесообразнее применять в таком "пироге"?
  10. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    @ScanJet, подскажите а при использовании пеностекла гранулированного от вашего завода на деревянных основаниях для организации сухой стяжки с последующей укладкой гвл суперпол кнауф, обязательно ли его проливать цементным молочком или это лишняя мера и достаточно хорошенько его утрамбовать дабы не получить усадки?
  11. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    Вариант нормальный, делали подобное.
    Лучше использовать гравий, а не щебень т. к. щебень будет "клинить" при засыпке. У него не получится плотная упаковка, а если утрамбовывать, то получится плохой коэффициент теплопроводности.
    Фракция гравия 5-10 или 5-20 мм, меньше будет тяжелее и хуже теплопроводность, больше будет много межзерновых пустот и хуже теплопроводность.
    Производитель гранулированного пеностекла может быть любым.
  12. ScanJet
    ScanJet
    ScanJet
    Пермь
    Гравий не утрамбовывается, его достаточно разровнять, он утрамбуется на 2-5% сразу при нагрузке сверху при монтаже.
    Считаю, что проливать не нужно.
    Проливка позволяет предотвратить возможное смещение гранул только под собственным весом, например, в каркасных стенах.
    Если хотите зафиксировать гранулы намертво, то необходимо нечто подобное , но тогда отпадает необходимость в сухой стяжке, ухудшаются теплоизоляционные характеристики, увеличивается масса.
    Если у Вас деревянное основание, которое "дышит" (прогибается), то полагаю лучше отказаться от сухой стяжки в пользу пола по лагам с утеплителем между лагами.
  13. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Уважаемые форумчане! Помогите советом. Можно ли утеплить парилку изнутри гранулированным пеностеклом. Имею стены из бессера, изнутри оштукатурены. Планируется деревянный каркас 10см. Межбалочное пространство хочу заполнить гранулированным пеностеклом, обшить вагонкой или доской. Возможен ли такой вариант утепления?
  14. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @Hinlay,
    Чем приклеевали и как нибудь штукатурили плиты ПС?
  15. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Не плиты, а гранулированное.
