Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И не надо. Кто хотел - тот понял, чай не на научной конференции.
    Не ищу я тайный смысл. Хочется понять простое: какие силы могут загнать пар в кирпичную кладку у которой с внешней стороны выполнен паробарьер?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Силы природы, @Atos, исключительно они.
    Я уже писал выше: пар движется от большего парциального давления к меньшему.
    И нет никакой разницы, есть паробарьер или нет такового. До этого самого паробарьера пар двигаться будет. Весь вопрос в том: сколько, как долго, и чем это чревато. Для кладки в 1.5 полнотелого кирпича при наших климатических условиях не чревато. излишки, выпавшие в конденсат, не превысят норму этого конденсата. А при благоприятных погодных условиях выйдут назад.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В том-то и дело. Разве по мере приближения к паробарьеру не будет расти давление? Если да то это должно явно сильно затруднить проникновение пара в глубину кирпичного несущего слоя.
    Чтобы выйти нужно сначала войти... вопрос - сможет ли?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот странный Вы, право слово.
    Я уже два раза лично для Вас написал: пар движется от большего давления к меньшему. Если давление вдруг "будет расти", то пар будет вынужден двинуться назад, согласно законам физики ;)
    В нашей реальности - сможет. Вот говорят бывает материя, а бывает антиматерия. Не исключаю, что там где антиматерия, может и не сможет. :aga:
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Получается, что количество пара в кирпичную стену ограниченную с внешней стороны паробарьером войдёт гораздо меньше расчётного количества. Т. е. аккумулирование пара такими стенами будет сильно снижено => для поддержания комфортного микроклимата в жилых зонах придётся избыточное количество пара удалять с помощью активной вентиляции, использование которой, как уже указывалось - https://www.forumhouse.ru/threads/143039/page-23#post-9857146
    идёт в разрез с идеей снижения эксплуатационных затрат через использование высокоэффективной, но дорогостоящей и паронепроницаемой теплоизоляции - пеностекла.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а кроме теорий есть живые примеры?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас получается? А механизм "снижения" не опишите?
    Право слово, Вы уже навыдвигали столько антинаучных предположений, что мне все тяжелее и тяжелее удерживаться без употребления в их адрес таких терминов, как "чушь", "бред" etc.
    Может возьмете в руки учебник?
    Для начала физики, дабы наконец-то понять механизм движения пара.
    А потом можно и по теплотехнике строительной.
    В последний раз повторяю: аккумулирующие свойства стены из кирпича определяется кирпичом, но никак не расположенным за ним утеплителем.
    Микроклимат в доме, стены которого построены из полнотелого кирпича будет одним и тем же при любом утеплителе снаружи. Будь это пеностекло, будь это супер паропроницаемый утеплитель.
    О, млин, Вы уже сами себя цитируете и приводите свой же антинаучное утверждение в качестве аргумента для доказательства другого антинаучного утверждения :aga:
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вы сами уже описали - нарастание давления по мере приближения к утеплителю/паробарьеру не пустит пар в кирпич в объёме аналогичном тому - какой бы проник в него без встречного сопротивления.
    Вам самому не кажется, что это утверждение идёт в разрез с законами физики? Влияние на процесс давления игнорировать не стоит. :hello:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот прям так и написал? :ogo:
    В таких случаях принято цитировать вообще-то ... или съедать шляпу :aga:
    А что такое "встречное сопротивление"?
    А попутное сопротивление существует? :aga:
    Вы законы физики озвучьте, с которыми оно в разрез идет. А уж потом поговорим.
    Пока я вижу, что лично Вы в этих законах - ни в зуб ногой.
    Я три слова для ликвидации Вашей безграмотности:
    Чем ниже температура, тем ниже максимально возможное давление пара. Это давление равно 100% относительной влажности для этой температуры. Это та самая пресловутая "точка росы", которую все к месту и не к месту любят упоминать.
    А теперь сами подумайте, как может расти давление пара при движении оного изнутри наружу, если зимой температура в стене падает от помещения к улице.
    Повторяю: почитайте учебники, вместо того, чтобы мучить клавиатуру. :hello:
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вы таки провоцируете срач :( с этим не ко мне :no:
    Ваших трёх слов явно не хватает для полноценного описания процессов - парционное давление совсем забыто :hello:
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я старательнейшим образом его избегаю.
    Хотя Ваши очень плохие знания в соответствующем разделе физики прямо-таки провоцируют называть вещи своими именами.
    Конечно не хватает. Т. к. нет такой штуки в природе.
    Есть парциальное давление, что собственно тождественно употребляемому мной термину: "давление пара".
    И теперь скажете, что я провоцирую срач?
    Выдумываете какие-то несуществующие термины. "Паронакопление", "парционное давление". Не знаете раздела физики, изучаемого в средней школе. Но я не разу не назвал вас "неучем", "безграмотным" etc. Хотя, по правде говоря, есть за что.
    Читайте учебники.
    Удачи :hello:
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это правильно :super:
    Считаете, что я не прав - поправьте :um: грубить-то зачем? :nono:
    Очепятка вышла. Спасибо за поправку :hndshk:
    Вот сейчас нет. Так держать :super:
    Вместо скользких намёков знатоку физики гораздо больше пошло бы объяснение честной публике - почему пар проникающий в кирпич несущего слоя под действием парциального давления не будет замедлять проникновение по мере приближения к препятствию - утеплителю?
    Разве в этом процессе не произойдёт сравнительно быстрого выравнивания давления в кирпиче с давлением в жилой зоне?
    И разве подобное произошло бы не будь утеплитель паробарьером?
    Логика подсказывает, что не будь барьера перед паром на его пути из дома на улицу сквозь стену - он не только проникнет в кирпичный слой быстрее в том же объёме, но и пойдёт через утеплитель дальше - в сторону улицы. В таком варианте избыточный пар из жилой зоны будет уходить быстрее - не понадобиться тратиться на активную вентиляцию. :hello:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы, похоже, не обучаемы :flag:
    Я уже раз дцать повторил, что давление пара не может быть больше максимального давления при N-ной температуре. И максимальное давление при +20 градусов гораздо выше максимального при +15.
    Все что выше максимального выпадает в конденсат. А у Вас там все что-то выравнивается.
    Логика ... это не логика, это вакханалия безграмотности.
    Сопротивление паропроницанию кладки полнотелого кирпича на ЦПР шириной в 1.5 кирпича составляет 4.22 (м²•ч•Па)/мг.
    Сопротивление паропроницанию стандартной пароизоляции составляет 6-7 (м²•ч•Па)/мг.
    Т. о. эта стена даже без утеплителя, даже без отделки де-факто: пароизоляция.
    На что Вы там не тратиться собрались? Инфильтрация пара через такую стену минимальна.
    Во избежание бега по замкнутому кругу: влагу накапливать может. Т. к. толщина этой ПИ не микроны, а сотни миллиметров.
    Бай зе вей. Вентиляция, если что, предназначена в первую очередь не для регулирования влажности в помещении, а для регулирования кислорода в воздухе помещения.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Расшифруйте свою мысль - без этого смахивает на Фому с Ерёмой.
    4,22 и 6-7 по Вашему разницы нет?
    Почему 1,5 кирпича? Чтобы паропроницание кирпича к пароизоляции приблизить?
    Для малоэтажки и одного кирпича достаточно. А у одного-то кирпича паропроницание поди уже вдвое выше, чем у пароизоляции?
    Вот именно. Поэтому не целесообразно перекладывать на неё функцию удаления из жилых зон избытка пара.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    http://www.fptl.ru/spravo4nik/davlenie-vodyanogo-para.html
    Расшифровка - учебник физики средней школы.
    В цифирках есть.
    В получаемом на выходе результате - никакой.
    Патаму чта от здеся https://www.forumhouse.ru/threads/143039/page-21#post-9819376 на фото стена в полтора кирпича.
    Сферических коней в вакууме не обсуждаю.
    Объекты, на которых может быть применено ПС описал здеся: https://www.forumhouse.ru/threads/143039/page-22#post-9833002
    На стену в кирпич ПС тоже можно "вешать". Сопротивления паропроницанию - за глаза.
    Так не перекладывайте.
