Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    Если брать гранулы усадки практически нет, если щебень (дешевле) чем больше фракция тем больше усадка
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы учтите, что речь идет о деревянном доме. А он по ходу сезона живет своей жизнью, т. к. дерево - материал, который имеет особенность гулять от температурно-влажностных изменений.
    Так что осесть, в принципе, может любой сыпучий материал при таких исходных.
  3. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    Вот нашла в инете. Годится?
    гранулы пеностекла
    Легкие тепло- звукоизоляционные бетоны и смеси, стяжки, штукатурки, для производства искусственного камня и пазогребенных блоков, плит, столешниц, засыпки в стены, пол, кровлю, утепление бассейнов, подвалов и трубопроводов в ЖКХ.
    1,5 - 4,0 мм
    250 (±50)
    0,063
    до 23 кН 500 руб мешок 50л
    Вообще, в инете мало информации о пеностекле. Или ещё не распробовали...
  4. Серега322
    Серега322
    Серега322
    Подскажите пожалуйста, а если блочное пеностекло сначала накрыть каким нибудь фасадным акриловым раствором и по нему уже выполнить армировку и отделку цементосодержащим раствором. В этом случае будет происходить щелочно-кремниевая реакция (ASR)?
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Посоветуйте по применению пеностекла в качестве теплоизоляции стены кирпичного дома. Предлагается также облицовка клинкерным кирпичом. В этом случае между несущей стеной дома и кирпичной облицовкой рассматриваю вариант использования пеностекла - в виде теплоизоляционных плит или в виде засыпных гранул. Есть какие-то плюсы минусы у той или другой формы пеностекла? Теплопроводность у них одинаковая или есть отличия? Какого производителя рекомендуют для северо-западного региона РФ ?
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Основной плюс -> долговечность.
    Основной минус -> цена + описанная выше проблема с цементом.
    Теплопроводность засыпного утеплителя при прочих равных конечно ниже.
    На какого денег хватит. :hello:
  7. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Плитное пеностекло клеется на мастику и является еще и паробарьером.
    Гранулированное пеностекло, как и любой другой насыпной материал, паробарьером не является, но значительно проще в использовании.
    Теплопроводность у разных производителей разная, но у плиты теплопроводность ниже, чем у насыпных.
    Цена у плиты на много выше чем у гранулята.
    Выбирайте по своему кошельку, только не берите молотое пеностекло (обрезки от фасонки и плит перемолотые продают как пеностекольный щебень), оно впитывает воду и растворяется. При перемолке внутренние стенки рассыпаются, а добавление жидкого стекла при производстве позволяет превращаться ему в кашу.
  8. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Подскажите а на что клеить и как герметизировать стыки. Хочу утеплить парилку, мастикой там нельзя.
  9. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Для плитного БП-Г-25, но не уверен, что его можно в парилку. Надо смотреть у производителей плиты, что они предлагают из жаростойких герметиков.
  10. Teploglass
    Teploglass
    Teploglass
    Почему в России мало знают про этот материал и так редко его используют?
  11. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    Я так думаю, что можно использовать глиноземистый цемент или портладцемент низкощелочной с добавкой микрокремнезема или метакаолина (10-15 и 5-10% соответственно). Но нужно пробовать.
  12. yarunichev
    yarunichev
    yarunichev
    Уважаемый @ICMGlass, спасибо за предупреждение. Уточните, пожалуйста, любой ли пеностеклянный щебень боится воды, или речь о конкретных технологиях конкретных производителей?
    Да, сейчас сообщили, что Гомель больше не производит. Правда ли это? Наши, при 18 500 (блочное) с завода, уж больно кусаются...
  13. yarunichev
    yarunichev
    yarunichev
    "Почему в России мало знают про этот материал и так редко его используют"
    Потому, что именно в России его изобрели.
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Мы врага бы
    На рога бы,
    Только шкура дорога,
    И рога нынче тоже не дёшевы (с) :)
    А если серьезно, то для обывателя слишком дорого.
    И знают этот материал хорошо, те кому положено, - химическая, атомная и нефтяная промышленность, где он много и с успехом применяется в качестве химически нейтрального термостойкого изолятора.
  15. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Потому что дорого и не практично. Некуда его применять.
