Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Вообще пеностекло легкое довольно. Никакого утяжеления даже слой 30-40 см не даст.
  2. Zyaga
    Zyaga
    Zyaga
    Слой гранулята в 200мм около 25кг на 1 м2
    Интересно что за всё это время никто не поднимал тут этот вопрос про звукоизоляцию.
    Делались ли вообще такие испытания кем-то и какие цифры.
  3. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Мне кажется, что очень большой вклад в передачу звука вносят сами лаги и их обшивка сверху и снизу. Если не развязать пол второго этажа от лаг, эффекта не будет ни при каком материале.
  4. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Я думаю, что вам стОит посмотреть вот это видео, если у вас лаги деревянные в перекрытии:
  5. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Слышал, что испытания по звукоизоляции делали с плитным пеностеклом и оно применяется в качестве звукоизоляции на газопроводах в сочетании с ватой, а вот относительно гранулята, не знаю...
  6. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    Пеностекло это лёгкий тёплый дорогой утеплитель и надо использовать его для утепления
  7. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Доброго времени суток!
    В кирпичном коттедже из двойного керамического камня предусмотрена парилка.
    Высота потолка сейчас около 3 метров.
    Хотим занизить до 2,2 м.
    Одна стена парилки - внешняя в два кирпича, три других – в полкирпича.
    Объем получается около 8 куб. м.
    По причине недоверия ко всяким ватам, планируем утеплить помещение сауны пеностеклом Изотек.
    Объем одной упаковки – 0.12 куб м.
    В ней восемь блоков 600x500x50.
    Вопрос: как их крепить!
    Надо еще учесть, что потолок будем занижать! Как это сделать?
    В ролике на youtubeИзотек на стену клеят сплошняком – это важно!
    Но нам же надо на пеностекло еще фольгу + обрешетку + вагонку?
    Кирпич у нас пустотелый, т. е. просто на грибковый дюбель эти блоки не посадишь!
    А на потолок как монтировать? И есть же вроде универсальный совет: в бане любой утеплитель на потолок надо делать в два слоя, т. к. там – главные потери тепла!
    Еще советуют, что, мол, монтировать как вату – в обрешетку.
    Но это же мостики холода будут, т. к. вроде предупреждают спецы, что стыки между блоков надо обязательно клеить!
    И какой клей использовать? Botament или Изостек-56?
    В общем, как монтировать пеностекло в бане!
    Будем благодарны за любые советы!
  8. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    50 мм Изостека - маловато будет, у него коэффициент теплопроводности 0,065. И клеи Botament или Изостек-56 на битумной основе, не советую в парилке их применять, теплостойкость у них не больше 50 градусов, потекут и начнут испаряться.
    Был опыт приклеивания плит пеностекла к стене в бане клеем КНАУФ-Перфликс и PC 74A2 - оба на гипсовой основе. Так как клей паропроницаемый, швы между плитами для герметизации дополнительно обработали силиконовым влаго- и термостойким герметиком Момент.
  9. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Кто подскажет, что лучше для сауны:
    - паростекло Этиз;
    - пеностекло Изостек?
    Паростекло Этиз паропроницаемое, т. е. его использование для утепления парилки нежелательно?
  10. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Только не Этиз...держал в руках, выдерживал в воде 24 ч, а потом в морозилку...после морозилки разваливается...вспененный канцелярский клей...
    Лучше конечно использовать FOAMGLAS марок W+F или T3+ (вроде как новая марка) - вне конкуренции.
    Если с финансами не очень, то и Изостек сойдет (только не 2-го и не 3-го класса - рассыпается), но толщину надо брать не менее 100 мм, так как с теплопроводностью у него не очень и с паропроницаемостью тоже...
    НЕОПОРМ не порекомендую...нареканий много, качество совсем у них упало.
  11. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Планируем Изостек 50мм, но в два слоя. Причем в разную обрешетку, так, чтобы блоки легли вразбежку.
    А на потолок - в три слоя: два - между лагами, третий- сверху.
    Про класс не в курсе! Спасибо, спросим!
    Продавец выслал ТУ 2014 года. В них про класс нашли только загадочную фразу:"класс изделия по внешнему виду - 1"
    На парилку 2x2x2.2 потребуется немногим более 2 куб м. Это примерно 50 000 руб. если Изостек.
    Если же брать FOAMGLAS, получается больше 110 000руб - слишком дорого!..
    Пароизоляция не нужна?
    Т. е. последовательность монтажа такая?
    "Изостек в обрешетке - Изостек в другой обрешетке- фольга - маяки - вагонка"
    Правильно?
  12. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    А чем клеить к основанию надумали?
  13. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Клеить не будем!
    Сначала вертикальная обрешетка, в нее вкладываем пеностекло 50мм. Потом — горизонтальная со вторым пеностеклом, так, чтобы перекрыть первую обрешетку, т. е. вразбежку.
    Потом фольга и скотч на стыках.
    Далее — горизонтальные маяки на подвесах.
    И в конце — вагонка.
    На потолке: два слоя пеностекла вразбежку между лагами + пеностекло сверху. Все остальное — как на стенах.
    Как Вам такой подход?
  14. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Так монтировать не пробовали...Даже не знаю
  15. Spiritthe
    Spiritthe
    Spiritthe
    Йошкар-Ола
    Смотрю пеностекло хоть как то обсуждать начали. 62 страницы - не много, но лучше чем ничего.
    4 года назад, когда выбирал утеплитель для стен вообще ничего толком про пеностекло не было. У нас в городе все фирмы занимающиеся стройматериалами вообще глаза как чайные блюдца делали. В итоге нашлись одни которые привезли под заказ 60 кубов.
    По всем характеристикам и описанию мне понравилось гранулированое пеностекло. Рискнул и выбрал его в качестве засыпного утеплителя.
    В итоге пирог стены у меня вышел такой: облицовочный силикатный в пол кирпича - 20 см пеностекла - несущая стена в кирпич - штукатурка гипсовая 2-3 см.
    Топить начал примерно с ноября 2016, еще не заехал. На текущий момент спалил примерно 4000 кубов газа - чисто отопление, без воды - как раз можно понять примерно сколько за зиму уходит на отопление. Не знаю много это или мало. Может кто сориентирует у кого есть с чем сравнить. Жилая площадь 200 кв. м. + 100 кв. м. подвал пока не закрыт никаким перекрытием. Грубо говоря 16000 рублей за 5 месяцев.
    Заеду жить, буду дальше наблюдать. Пока так. Кто что думает?
