Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Засыпной паро и воздухо проницаемый утеплитель следует защищать снаружи от ветра паропроницаемой ветрозащитной мембраной, выполняя вентфасад.
    Если бы Вы это сделали затраты на отопление были бы меньше. :hello:
  2. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    А разве силикатный кирпич работает хуже, чем ветрозащитная мембрана? :faq:
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Силикатный кирпич на фасаде по многим причинам не айс, но в данном случае дело не в кирпиче, а в сравнительно высокой воздухпроницаемости швов.
    См табл. 19 - Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций - https://files.stroyinf.ru/data1/46/46772/#i475422
    Однако не всё так мрачно - воздухопроницаемость такой кладки можно уменьшить с помощью расшивки швов - см. примечание - для кладок из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное в настоящем приложении сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на 20 м2·ч·Па/кг. Паропроницаемость пирога Вашей стены при этом пострадает не сильно. Главное не штукатурить снаружи ЦПР (см. п. 30), ибо при этом вместе с уменьшением продуваемости уменьшится и паропроницаемость фасадного слоя - пар будет фактически заперт в слое утеплителя, что снизит его теплозащитные свойства. :hello:
  4. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Я не нашел в таблице данных по ветрозащитной пленке. Откуда уверенность, что ее воздухопроницаемость лучше?
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Мембран много разных от разных производителей - характеристики у них тоже разные. :hello:
  6. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Понятно. Обоснования спорного тезиса о том, что пленка в качестве ветрозащиты будет работать лучше облицовки кирпичом, не дождемся. Что ожидаемо и логично. :victory:
  7. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Думаю использовать эпоксидную/полиэфирную смолу для приклеивания пеностекла под облицовочный кирпич. Что думаете?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фобии всегда логичны. :)
    Есть нормы. В т. ч. регулирующие "продуваемость" ограждающих конструкций. Дело в том, что применительно к малоэтажке кирпичная облицовка, выполненная более-менее прилично, однозначно удовлетворяет этим нормам. Но кто-то все равно будет утверждать, что "без мембран никак". ну пусть ставят мембраны. разве кто-то против? :)
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не знаю о каких тезисе и плёнках Вы пишите. Что касается мембран, то их сравнительная эффективность зависит от качеств конкретной мембраны, а они как уже было написано бывают разными от разных производителей. Для хорошего результата следует конечно взять ту которая имеет лучшие характеристики. Впрочем я не настаиваю - просто сообщил, что кирпичная кладка в 1/2 кирпича без расшивки является плохой ветрозащитой. :hello:
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Нормам-то она конечно удовлетворяет, если конечно действительно более, а не менее. :aga:
    Вопрос удовлетворяет ли человека плохая сумма нормативной воздухопроницаемости такой облицовки с мягко говоря воздухопроницаемым утеплителем?
    Без мембран очень даже как, если от них нет толку в конкретном "пироге" с подходящим для этого утеплителем. Но засыпной утеплитель разве не стоит по Вашему защитить от продувания лучше, чем это может обеспечить кирпичная облицовки не известного качества? :nono:
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это какой-то несвязанный логически набор слов.
    Не стоит. Если уже "достаточно", то "лучшее" может стать врагом "хорошего". Да и денег за "лучше, чем достаточно" глупо отдавать.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Сочувствую. :close:
    Если "достаточно", то конечно. Но достаточно ли? Смотрим Ваш калькулятор:
    :ogo:
    Достаточно? Точно?
    Это да. :super: Главное не спутать - где кончается конкретное "достаточно" и начинается индивидуально "лучшее". ;)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, в расчете ни слова про ветровую защиту. Тут или Вы лукавите, или Бабеля от Бебеля отличить не способны.
    Во-вторых, нигде не было сказано, что отделка из полнотелого кирпича. Силикатный отделочный - пустотный. С ним и с влагопереносом все в порядке.
    С ветровой защитой с обоими вариантами все хорошо. :hello:
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Значит ли это, что Ваш Бабель калькулятор не учитывает воздухопроницаемость слоёв? :faq:
    А расшивку ? :nono:
    Разве было сказано другое? :faq:
    Откуда известно? :nono:
    Про наличие расшивки не спрашиваю - просто рад Вашей уверенности в Вашей теории. :hello:
  15. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Все началось с того, что Вы очень уверенно сказали, что надо бы добавить мембрану, чтобы тратить меньше денег на отопление. Вы себе не задавали вопрос, откуда у Вас уверенность в том, что расшивка не сделана? Вообще хоть какая-то конкретная информация у Вас была для такого смелого заявления? Вы здесь сыплете прописными истинами о том, что мембраны бывают разные, нерасшитая кладка воздухопроницаема и т. д. Приводите кучу разных общеизвестных, но не связанных друг с другом фактов, сравнивая мягкое с зеленым.
    Вы действительно думаете, что эти заявления подтверждают Ваш совет, который Вы дали, не зная подробностей того, как все сделано у Spiritthe?
