Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    конструкции пока никакой, думаем, ищем, приглядываемся... Будем перестраивать крыльцо-веранду к дому 4х4. Уклон на 4м. возможен не более 10-15см. Утеплять помещение и кровлю нет нужды, а вот гидроизоляция нужна надежная, так как будет сходить снег, лед, дождь со ската крыши дома. Немцы пишут в книге про плоские кровли о пенобетоне как о лучшем материале для плоских крыш, а меня тут в одной теме вразумили "это бред"... забавно.
  2. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Если Вам нужна надежная гидроизоляция и не требуется утепление, тогда сделайте по принципу инверсионной кровли. Поверх гидроизоляции сделайте декоративный слой, который будет ее защищать.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    ICMGlass,
    поясните пожалуйста - чем отличается Ваш щебень от продукции конкурентов? Чем обусловлена столь заметная разница в цене?
  4. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @Atos, мы производим пеностекольный щебень, т. е. это насыпное пеностекло. Плитное гораздо дороже, это связано с производством. Наше направление плоские кровли, фундаменты, перекрытия.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @ICMGlass, полагаю, что вопрос был относительно сравнения Вашего щебня и гранулированного ПС. Там ценник начинается от 6 тыр, если не ошибаюсь.
    У Вас же цена на данный момент весьма "вкусная", и лично у меня уже есть желание в планируемой теплой отмостке применить ПС щебень вместо керамзита, на который ориентировался до того.
    Даже если @Atos имел ввиду что-то иное, то сей вопрос уже меня интересует.
  6. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @Sailor, если сравнивать с гранулятом, то тут разница в цене обусловлена количеством материала в 1 м3. Если наш щебень раздробить до фракций 5-10 мм, то цена будет примерно такой же. Вы смотрите на плотность материала. У нас насыпная плотность 140 кг.
    Керамзит все-таки не утеплитель (коэф 0,17), он хорош для разуклонки, а для утепления лучше использовать утеплители.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык это отмостка. Более толстый слой + разница в доставке (его под боком делают) и по цене тож-на-тож получается.
    Но ... керамзит хуже переносит воду и влажный грунт. А это резко меняет дело в пользу ПС щебня.
  8. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Так чтобы избежать промерзания надо 42 см керамзита, но как Вы правильно заметили, если он намокнет, то увы и метр не поможет.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Я спрашивал не про гранулы и не про плиты. Интересует сравнение с щебнем других производителей - к примеру:
    Гомель - 1700 р - https://www.gomelglass.com/catalogue/foam-glass/
    FOAMGLAS® - 2500 р - http://www.o-p-i.ru/katalog-produktsii/scheben-foamglas/o-materiale
    «АйСиЭм Гласс» - 3500 р - http://www.icmglass.ru/info/prays-list.html
    :faq:
    Гранулы сегодня кстати не от 6, а 4750 р - http://penosteklo.com/price/
    :um:
    Отсюда вопрос: Ваш щебень лучше других?
  10. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Сразу скажу - гомель низкого качества весьма, высокая теплопроводность, крупные поры. Плиты у гомеля приемлемые когда супер характеристики не нужны (я перемычки утеплял). А вот гравий думаю получиться сомнительный у гомеля. А вот фоамгласс по качеству материала явно лучше всех остальных, только их гравий - отходы (разбитые плиты, выточка заказных элементов), поэтому доступен в ограниченном количестве (но мне под стяжки перового этажа хватило :)). Смею предположить что по качеству АйСиЭм будет между гомелем и фоамгласс.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет у Гомеля гравия. Он эту фракцию честно называет пенокрошкой. Отходы от блочного производства, боя и т. п. Без указания фракции. 1700 - цена в Белоруссии. При объемах фурами и вагонами.
  12. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    Поподробнее может кто написать технологию утепления щебнем из пс под стяжкой с теплыми полами? Мне надо уложиться в 20 см с чистовым покрытием. По мне так это жуткий гимор с трамбовкой в пыль.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Точно так:
    и в связи с этим хочется понять - что есть пеностекольный гравий и чем он отличается от крошки?
    Да в багажнике Жигулей Биг-Бэг не увезёшь ;)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Самому интересно.
    Надеюсь производитель опишет техпроцесс производства сразу гравия, а не из отходов.
    Чем еще привлекает ПС - плотность. В принципе даже биг-бэг, при желании, вдвоем можно перемещать в пространстве. Например, обойтись без крана при разгрузке :aga:
    Уж молчу, что, при необходимости, спокойно можно в одиночку перетаскать и засыпать. Особо не напрягаясь.
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    уже приводили картинки, пеностекольный гравий - это правильные круглые окатыши, как керамзит, только пеностекольный.
    http://www.penosteklo1.ru/penosteklo_types.html
