Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    К внешности вопросов нет - интерес вызывает обоснование разницы в заявленных характеристиках.
    Так же интересно ознакомиться с обоснованием ценовых различий на щебень от разных производителей :hello:
  2. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    В этом мезоне не успели, но план такой:
    1. рассыпать пеностекло
    2. ОДИН раз пройти виброплитой лёгкой чтобы утромбавать немного, но не в пыль (вибронога не подходит - у неё площадь маленькая и точно в пыль)
    3. Застелить плёнку и залить черновую стяжку (можно пропустить - есть мнение что это лишнее)
    4. Застелить подложку пенополителен фольгированный
    5. Сетка стальная, на неё теплый пол
    6. Собственно стяжка
  3. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    Ерунда получается, если 2 раза стяжку делать ! На пеностекло остается всего 90 мм. Если б плиты из п/с то да, а так 90 мм не утрамбовать. А пленка вся порвется еще до начала заливки.
    Посоветуйте по цене лучше плиты из п/с 100-120 мм
  4. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Первая стяжка может быть весьма тонкой и без маяков, причины полиэтилену рваться нет.
    Опять же - вторая стяжка может быть и не обязательна, пеностекло, в отличии от керамзита не усаживается.
    Смысл второй стяжи - убрать влияние температурного расширения - сужения от стяжки с тёплым полом.
    Монтажники которые работали с ПС говорят и с одной и с двумя стяжками делают. В принципе я так понял вторая стяжка - это их изобретение.
    Я склоняюсь сразу по трамбованному пеностеклу вспененый полиэтилен (или полипропилен) постелить, скотчем проклееть и тёплый пол со стяжкой.
    По плитам есть 2 засады:
    1. Они адски дорогие (если это фоамгласс). Если гомель то у них теплопроводность почти в 2 раза выше и не намного дешевле.
    2. Китайское ПС может содержать риски по технологии производсва (выделять ероводород), а может и не содержать, в общем точных данных нет
    3. Плиты будут трескаться если под ними нет ровного пола. По альбому тех. решений Фоамгласс для избежания этого явления под плты кладут песок (в есок также уходят коммуникации). Наерное можно на сырой раствор класть - но тут не понятен процесс как всё это будет сохнуть, да и вторая стяжка появиться.
  5. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    А новые производители плит из пс не появились с нормальными ценами? Что полиэтилен не вариант это 100% плавали знаем. В итоге пришлось сверху пс щебня сыпать 1-3 см песка и накрывать сначала геотекстилем а потом мембраной - дырки все равно были. Как вам вариант пс щебень, геотекстиль а дальше сетка 4мм с прикрепленными трубами теплого пола?
    130мм пс щебень и 60 мм стяжка, дальше плитка
  6. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Звучит разумно, только очевидно над геотестилем что-то постелить надо, иначе цемент в ПС уйдёт и снизит его свойств теплоизоляции...
    Тем не менее для себя под ТП дополнительно положу полиропилен вспененный с фольгой (для первого этажа).
  7. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    @nadegniy, а для утепления изнутри подойдет?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А в чем у Вас проблема, что изнутри решили утеплять?
  9. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    @СТАСНН, Фронтон на мансарде в пол кирпича и пол блока. Думаю пеностеклом утеплить... У вас есть опыт использования изнутри?
  10. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Какая теплопроводность у ПСЩ и какая фракция?
    Если фракция ПСЩ 5-20 мм, все д. б. отлично. Между ПСЩ и стяжкой сделай разделительный слой из ПВХ пленки (лучше 2 слоя более тонких, чем один плотный).
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нету...
  12. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    Пленка не пойдет, щебень из пс острый.
  13. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    он не может быть острым, если его уплотнить. А уплотнение необходимо, в противном случае возможны осадки при нагружении. В чердачном перекрытии можно не уплотнять.
  14. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    Я тоже купился на то что пс щебень утрамбуется, и каково было мое удивление когда мембрана delta ms стала вся в дырках еще в момент ее укладки. Может у формгласс плотность другая, и если его применять то проблем с гидроизоляции не будет? В любом случае ги можно после стяжки.
  15. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...нашли ли ответы на свои вопросы?...как сделали?
    ... у меня пирог стены планируется практически один в один с Вашим... только внутренняя стена в два кирпича, а наружная в один... проблему вижу только в прохождении оконных проемов...ниже привожу "нарытую" мной информацию:
    - в нижнем/верхнем ряду кладки, под/над оконными проемами организуются "продухи" в лицевой кладке; кладка осуществляется следующим образом: 4 ряда лицевой и внутренней стены...засыпка пеностекла...трамбовка...укладывание гибких связей... и т. д.
    - 6-8шт. гибких связей на 1м.кв. кладки...купил для этих целей пруток 3мм. нержавейки нарежу в размер... получается дешевле покупных, да и стеклопластику не доверяю
    - оконные проемы либо нужно выкладывать "сплошняком, либо что-то мудрить...сам планирую следующую схему: вертикальные стены - у внутренней стены напуск в полкирпича внутрь колодца...за этим буртиком блочное пенстекло в качестве "стены" колодца...между буртиком и лицевой стеной также можно вставить блочное пеностекло;... верх оконного проема - на кирпичную кладку (внутренней стены) оконного проема укладывается полоса нержавейки 3мм. х 100мм. с напуском в 50мм. внутрь колодца ...после кладки кирпича на полосу кладем блочное пеностекло...получилась основа для дальнейшей засыпки...блочное пеностекло подгонять точно в размер...для надежности можно посадить его на полиуретановый клей-герметик...
