Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...разъясните, пожалуйста, по-подробнее...т.к. до сих пор не пришел к единому знаменателю в вопросе необходимости продухов в наружной стене колодцевой кладки с насыпным утеплителем...
  2. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Я подозреваю, что Вы покупали отходы от плитного пеностекла, по этому и края острые.
    Сколько было фундаментов, ни разу не видел чтобы мембрана была дырявой. Проблемы с проклейкой швов встречались, но дырки от ПСЩ - ни разу.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кирпичная кладка в полтора кирпича имеет достаточно большое сопротивление паропроницанию. Достаточное, чтобы через нее прошло минимальное количество пара.
    Речь конечно о качественной кладке. Без пустошовки.
    Бай зе вей. Не понятно, какой все-таки толщины у Вас стена.
    Толщина в кирпич - это 25 см, по длинной стороне кирпича.
    В полкирпича - 12 см. Короткая сторона кирпича.
    Полтора кирпича = 25 + 12 + 1см шов = 38 см
    и т. д.
  4. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...внутренняя стена 510мм. (в два кирпича)... 150мм. - щебень пеностекла...250мм. - наружная стена... практически во всей встречаемой информации присутствует требование организации продухов (нижний/ верхний ряд + под/над оконным проемом)...конденсат оседает на гибких связях (пруток нержавейки) и выдувается за счет воздушного "потока" через продухи... сам сейчас проживаю в старом немецком доме...кладка колодцевая (но без утеплитяля)...продухов нет...и обои от стен не отваливаются...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @valera2267, мне вот во всем этом одно непонятно: что это за утепление, если в нем чтто-то выдувается с воздушным потоком?
    Вы себе сами как такое утепление представляете? Холодный воздух гуляет среди толщи утеплителя?
    Все эти рекомендации верны для вентзазоров - не заполненных проветриваемых воздушных прослоек.
  6. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...согласен с Вами... но...пропустит ли какое-то количество пара стена?...сконденсируется ли пар где-то в утеплителе (заполняемость его явно не 100%)?... что дальше будет с конденсатом?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Помрет.
    Голову совсем заморочили людям с этим конденсатом, точкой росы etc. :flag:
    Ну а если пропустит? А если сконденсируется?
    Продухи сделаете? Чтобы по ним гулял холодный воздух, который из утепления сделает холодную засыпку?
    Вам самому не кажется, что Ваши тараканы в Вашей же голове загнали вас в патовую ситуацию?
    Получается нет решения проблеме? ;)
    Или все-таки стоит поверить, что стена в 51 см решает все проблемы? Что на нее хоть листовую сталь снаружи нашивай - ничего не случится.
    Посовещайтесь там ... с тараканами, мож че и решите :)
  8. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Конденсат не нанесёт вреда пенстеклу, в худшем случае на поверхность осядет, а внутрь структуры не попадёт.
  9. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    @ICMGlass, Андрей, Отходы производства я не покупал, а пеностекло вашего производства! Вот плотность Пеностекольного щебня Вы обещали будет производится разная. Вы лучше выложите нам альбомы технических решений по применению. Все хотят применять Ваше пеностекло, но при неправильном использовании появляются отрицательные отзывы по материалу.
  10. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Конечно, самому щебню из пеностекла вреда конденсат не принесет, а вот кирпичной стене еще как навредит. Представляете, что вся "влага" осевшая на щебне начнет спускаться вниз и с течением времени за стенкой начнет образовываться бассейн между лицевым рядом кирпича и внутренним рядом. А в добавок, зимой вода за стенкой начнет замерзать расширяясь в объеме... Мало того, что стена будет мокнуть, так еще и активно разрушаться.
  11. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Мембрану щебень из пеностекла "АЙСИЭМ ГЛАСС" прорежет, можно даже не сомневаться. Трамбуй его не трамбуй. Щебень этот прочный и в ходе трамбования не разрушается, а края острые и боковые грани остаются. Поэтому если на него уложить тонкую мембрану, а затем пригрузить стяжкой то разрезов не избежать.
    Относительно щебня FOAMGLAS- при трамбовании он разрушается фактически в "песок" поэтому мембрану на него класть можно. А смысла применять в конструкциях полов несущих нагрузку нет и тем более под фундаментными плитами. Теряет он теплотехнические характеристики в результате уплотнения, которое осуществляется или в ходе засыпки или в процессе эксплуатации. Ячейки пеностекла разрушаются, остаются только лепестки стекла, образующие ячейку.
  12. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    Да. Так и получилось
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Странное решение для стены дома или Вы башню какую строите?
    Как уже было сказано - к колодцевой кладке это не относится - продухи нужны для вент фасадов.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Чтобы не было проблем - внешний слой должен быть тоньше внутреннего на 20 и более процентов.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    С чего бы это бассейну образовываться при паропропускающем внешнем слое?
