Компания "Мир Кровли". Заявки на онлайн-расчет. Скидки форумчанам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 16.02.12.
  1. Kavzik
    Kavzik
    Kavzik
    Да пока труб не будет лучше крушу не накрывать, тк во круг труб набиваться сплошная обрешотка и собираются фартуки для отвода воды primykanie-krovli-k-trube-1024x609.jpg
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    А если в качестве покрытия выбрать мягкую кровлю?
  3. Kavzik
    Kavzik
    Kavzik
    Если кровля не утепленная, без мансарды, то с гибкой черепицой это будет проще, хотя тоже придется заморочиться. В этом случае лучше советоваться с конкретными мастерами. Т к во многом это будет зависеть от их мастерства и желания.
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Kavzik, добрый день.
    Самая долговечная - натуральная керамическая черепица, она не меняет свой внешний вид столетия. Доборка у гибкой черепицы тоже из металла, соответственно цвет поменяет, сама гибкая черепица 20-30 лет цвет менять не будет.
    БондАлекс, добрый день.
    1) Нет, это не правда, в любой момент можно выводить вентиляцию и дымоход.
    2) Из предложенных вариантов самым лучшим будет Рууки, но и самым дорогим, я бы рассмотрел гибкую черепицу, по многим показателям она лучше металла.
    Если нужен расчет - напишите, сделаем и вышлем на почту.
  5. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Raduga, добрый день.
    Спасибо за обращение.
    Нет ничего лучше довольного клиента ;)
  6. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Алексей, и Вам спасибо:)].
    Могли бы Вы мне разжевать еще несколько вопросов?
    1) у меня у крыши стропила 20 см, и утеплитель собралась класть тоже 20 см. При этом я знаю, что нужно класть гидроизоляцию по стропилам так, чтобы она провисала, то есть необходимо иметь свободный задел в несколько см. А у меня впритык получается. Как быть? Хотела нарастить бруском место поперек стропил для 1 слоя утеплителя, а оставшиеся 3 уложить вдоль стропил. Потом поняла, что так нельзя. Останется в стропилах свободное пространство в 5 см...
    Может, остановиться на 15 см утеплителя? Тогда пазл складывается идеально. Или нарастить вдоль стропил бруском необходимые см ?
    2) и вопрос по поводу вентиляции крыши. Как нужно укладывать гидроизоляцию на коньке крыши? Не перекидывать ее внахлест 1 сторону на другую? Сделать, чтобы гидроизоляция немного не доходила до конька? Чтобы была естественна вентиляция в коньке? Или как быть? Что-то мои рабочие по данному вопросу не мычат даже... :um:
    Спасибочки :|:.
  7. Kavzik
    Kavzik
    Kavzik
    Доброго времени суток Raduga, Обычно мы обыгрываем утепление по вот такой схеме утепление.png только под гидроизоляционной мембраной должен оставаться зазор (в вашем случае 5 см), в вашем случае 15 см утеплителя по стропилам, потом зашиваем пароизоляционной мембраной крепим профиля для гибсокартона и еще меду профилями утепляем.
    Насчет провисания пленки, то по технологии компании «Металл Профиль» гидроизоляция провисать должна только в том случае если кровля не мансардная (без утепления).
  8. Kavzik
    Kavzik
    Kavzik
    Здравствуйте Мир Кровли, =)
    Вот мне интересно почему на некоторых крышах доборка выгорает частями, не вся, например яндовые накладки, а коньки нет). или наоборот ... хотя мной была змечана тенденция что метал быстрее теряет блеск чем доборка, чем это может быть связанно? И еще какая гибкая черепица наилучшим образом зарекомендовала себя? На какую производитель дает большую гарантию.
  9. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Kavzik, Спасибо огромное! теперь мне все понятно. Что-то я не догадалась сразу, что нужно так сделать.
    А если утеплитель класть уже потом, внутри домика, как укладывать снаружи гидроизоляцию с провисанием по стропилам? Просто на глазок, чтобы не в натяг?
  10. Kavzik
    Kavzik
    Kavzik
    Raduga, невозможно, опять же говорю под своему опыту сделать без малейшего провисания особенно даже если будет небольшой ветерок, можете делать нагалазок, опять же по технологии провис идет 2см но в случае, если кровля не утепляеться. Если кровля утепленная то провис не обязателен, гораздо важнее позаботится о правильных перехлестах гидроизоляции.
  11. Raduga
    Raduga
    Raduga
    ОЙ, супер! так значит, мне о провисании можно не заморачиваться? Тогда, может, и не наращивать мне стропила (поперек)? Ведь весь утеплитель войдет в стропила 20см. А после гидроизоляции контробрешетка будет в любом случае.
    Правильные перехлесты - это 15 см перехлест должен быть, и проклейка специальным скотчем, да?
  12. Kavzik
    Kavzik
    Kavzik
    можно и так, но из соображений что бы стропила не стали мостиками холода можно и сделать как писалось выше, главное не забудьте про пароизоляцию! а то промочите весь утеплитель! Уже переделывал одну крышу с таким косяком, весь утеплитель был пропитан как бука водой.
    Да
  13. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Kavzik, я не пойму, откуда может быть мостик холода? Если я не наращиваю ничего брусками, стропила у крыши 20см. Логичнее сделать сначала наружные работы, т. е. по стропилам внатяг (СТРАННО, потому что все везде пишут - внатяг НЕЛЬЗЯ), кладем гидроизоляцию, кровлю. А внутри уже - утеплитель и пароизоляцию.
    И почему Вы подумали, что о пароизоляции я могу забыть?
  14. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Kavzik, еще, у Вас ведь схема неверная. Внизу, после утеплителя и пароизоляции должны быть еще набиты бруски, (черновой подшив потолка). А у Вас этого нет.
  15. Олеся-Ольга
    Олеся-Ольга
    Останавливающая коня
    Олеся-Ольга
    Там, где кончается ночь.
    :hello: Добрый день! Хочу высказать свою БЛАГОДАРНОСТЬ "Миру кровли". Алексей - вообще без обсуждений:super: все четко, профессионально, даже в очень сжатые сроки. Организатор от бога.
    Сергей Мирончук, который нами занимался в Сергиевом-Посаде МОЛОДЕЦ! Учитывая, мелкие нюансы, которые возникли в ходе комплектования нашего заказа, оказался на высоте. Все воросы решал бысто в телефонном режиме и предлагал наилучший варинт.
    Спасибо!
    Но:|: небольшая, просто кофейная, ложечка дегтя все таки приблудилась напоследок. :( Расчетчица, которая приезжала к нам от фирмы-партнера "Мира кровли" явно оставляет желать лучшего. Ошибка на 6 листов. :( Это хорошо, что у нас в планах на будущий год сарай с душем, так что применение найдем. Но ИМХО ошибка в 10% заставляет усомниться в профессионализме.
    Все равно, впечатление от сотрудничества с Вами очень позитивное. :victory: Так что если все сложится осенью у вас будем заказывать сайдинг. :hndshk:
