1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Как содержать бройлеров в клетках?
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем yevich, 16.02.12.
  1. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    Бройлеров первый месяц только на ПК-5. Потом можно перейти.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Представьте не подпольные кормовые цеха, а подачу вагонами и приёмку через лабораторию. Вонючую списанную рыбу они не возьмут, а огромными оптовыми поставками получают уже мукой готовой которую проверяют на качество в лаборатории. Сейчас за всё платят деньги и для возможности заработать, а не прогореть нужно не переплатить и продать дороже. Конечно в КК и ПК идёт зерно не высшего сорта и меньшей клейковины чем на муку, так фуражное зерно имеет больше белка и меньше клейковины. Заводы то часто совмещённые с мукомольными. Выпускают тысячи тонн в сутки и с плесенью это не смогло бы храниться. Я знаю поблизости к Москве только 3 завода с новым оборудование и качеством продукции. Истринский, Клинский и во Владимирской обл.
    Отличие в отсутствие антибиотиков, наличию дополнительного питания в виде молочки, рыбы и овощей которых просто физически не могут давать на фабриках. А внешне конечно все яйца то круглые..;)
  3. ID293528
    ID293528
    ID293528
    @Кондрат, вы мне посоветовали открыть тему про козлятник, я открыла, подскажите пожалуйста по какой стенке поставить стойла, ясли, какие размеры целесообразней.
    Грамотно ли я разделила помещение.
    Это пока проект, но нужно уже договариваться со строителями, чтобы обсчитали готовый вариант, а то летом не найдешь их.
    Выгул тоже будет делиться между максимум 10 несушками и 2 козами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/244245/
  4. констонтин
    констонтин
    констонтин
    деревня Кубань
    Доброго времени суток ! подсккажите пжл с помощью увлажнителя воздуха можно поддерживать влажность воздуха в помещении для выращивания бройлеров в клетках?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А зачем? Обычно наоборот проблема с излишней влажностью у птицы.
  6. констонтин
    констонтин
    констонтин
    деревня Кубань
    Доброго времени суток! подскажите пжл как сделать самому вентиляцию в помещении 10м2 чтоббы было правильно, в пощении собираюсь выращивать бройлеров в ктрёх ярусных клетках. заранее благодарю!
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Чаще всего делают из канализационной трубы. Высота должна быть не менее 4м от земли или на 2м выше конька. Лучше сразу предусмотреть в трубу вентилятор и в противоположном углу сделать трубу на приток воздуха.
  8. Grigorij 67
    Grigorij 67
    Grigorij 67
    Вильнюс
    Несушки дают яйцо в 4,5 - 5 месяцев. Бройлер цыпленок белого цвета, перьев где-то половина а так лысеватетький. Бройлеров маленьких надо кормить только стартовым КК и ни чем другим, по мере подрастания добавлять траву, овощи, молотое зерно в виде геркулеса. Хлеб в малых дозах уже большим. А потом переходить на КК для бройлеров после КК стартового
  9. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Вообще бройлеров выгоднее и удобнее в клетках держать или все-таки при напольном размещении?
    У кого какие мнения?
  10. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    Я держу в сарае на сетке. Но беру только 2 раза по 20 штук. И ничего менять в содержании не собираюсь. Это наверное у каждого свое, как кому удобно, все зависит от целей и колличества.
  11. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Да цели простые - только для семьи и родственников. Планирую 30 бройлеров + 10 несушек.
    Просто хочется свести к минимуму время на уход за птицей.
    Сетка как я понимаю расположена над основным полом? По ней можно ходить? А чистить как - поднимая ее?
  12. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    У меня сарай с бетонным основанием. Внутри все из сетки разделено на вольеры. Для бройлеров у меня ориентировочно1,2х1,5, правда очень удобно, что зайти я могу к ним как из сарая так и с улицы. На каркас из брусков набили сетку, по размеру где то на 10-15 см меньше, чтоб удобно было вытаскивать. По периметру из 3-х сторон, кормушки из канализационной трубы, в центре две поилки с водой. Да, у меня ещё сделан лючок, когда чистить начинаем, его открываем, бройлеры переходят в другое помещение, чтоб не мешали. Чистим где-то раз в неделю, просто поднимаем эту конструкцию из сетки и мотыкой вычищаем. Посыпаем опилками бетонный пол и опять кладем эту конструкцию из сетки. Опилки для того чтоб было легче чистить. По сетке ходить можно, хотя она у меня прогибается, тогда года три назад набивали сетку какая была, все было временно, ну теперь так и с нею живем. Нет ничего более постоянного чем временное. Хотя особо ходить нам по ней нет нужды, сарай не большой, иногда только ногу ставим, чтоб что- то взять или поставить.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Фото были бы более информативны!
  14. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    Вы правы, только я в Москве, а сарай нет. Я показывала свой сарай, если найду фото повторю.
  15. ID293528
    ID293528
    ID293528
    @Semenov79, у меня тоже в планах такая же численность птицы и бройлеров и несушек.
    Содержать планирую в одном помещении, но несушки будут в курятнике на полу (насест, гнезда), а бройлерам сооружу клетки в два яруса с выдвижным поддоном для помета.
    Думаю что так будет удобней для содержания, тем более меньше будет занимать места по полу.
