1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Как содержать бройлеров в клетках?
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем yevich, 16.02.12.
  1. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Высоту не уменьшайте, она и так на пределе. Лучше емкость с шлангом, что идет к поилкам, длинным взять. Сняли - налили - поставили обратно. Или, если есть водопровод, оборудовать поплавком как в бачке унитаз-компакт. Я использую пластиковые канистры на пять литров. В них врезан ниппель внизу и вырезана вверху горловина. На три клетки - 24 предзабойных бройлера - воды вполне хватает на день. Сверху отверстие надо закрывать тряпкой, чтоб пух не летел.
  2. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
    Можно фото? Как лучше расположить
  3. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    краснодарский край. г.новокубанск
    @Эд976, вчера попробовала свои сфоткать, тёмно в сарае и наверное плохо видно. IMG_20170201_115800.jpg канистра на 10 литров, на две клетки, в каждой клетке 3 нипеля на 15 взрослых бройлера. воду наливаю утром и вечером, а вообще зависит от температуры.
  4. vile-den
    vile-den
    vile-den
    мои клетки размером 150х45х40 (Длина х Глубина х Ширина) разделены на 2-е части пополам, держу в каждой половине 5шт от 3-х недельного возраста до 8 недель. На седьмой-восьмой неделе тесновато, но не критично (вес средний, тушки! к 8-й неделе был 2,7кг). Поилки по 2-е штуки на каждую половину. Клетки стоят в ярусе по 3 шт., высота яруса 170см. Из недостатков такой конструкции - очень маленькое расстояние от пола до уровня первой клетки, соответственно разница в температуре по сравнению с верхним ярусом. IMG_20161128_071848.jpg IMG_20161128_071848.jpg IMG_20161128_071840.jpg
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @vile-den, а как у вас обогрев происходит?
  6. vile-den
    vile-den
    vile-den
    "Теплый пол" инфракрасная пленка + инфракрасный обогреватель 800Вт
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @vile-den, а пленка на полу птичника или в клетках, можно подробнее.
  8. vile-den
    vile-den
    vile-den
    @vile-den,
    Чего не можно, можно.
    Птичник небольшой, 3,1м на 1,7м, потолок косой, минимум- 1.75м и максимум -2,2м, исходя из этого и размеры клеток.
    Обогрев: три мата пленки размером: 1,5м на 0,5м просто лежат на полу под клетками и инфракрасный обогреватель стоит между клетками на полу. Весь обогрев подключен к терморегулятору, датчик которого закреплен к среднему ярусу одной секции клеток.
    Вентиляция: Принудительная, включается каждые 15мин при помощи механического таймера. Вытяжная часть состоит из вытяжного вентилятора ВН-2 555.jpg 120мм и гофротрубы. Вентилятор установлен под потолком и через трубу втягивает воздух снизу, у пола помещения (на фото в правой части видна ее часть IMG_20161107_202529.jpg ). Свежий воздух поступает через трубу 50мм, заборная часть которой установлена внизу и выход под потолком. Такая конструкция позволяет минимизировать взвесь пыли в воздухе помещения + входящий холодный воздух смешивается с теплым под потолком и холодный воздух у пола помещения выкидывается на улицу и еще один плюс сохраняется естественная микровентиляция.
    В данном помещении одновременно содержится до 120 голов (60 в возрасте от 0 до 3-х недель в двух брудерах и 60 в 2-х стеллажах клеток до 7-8 недель, дольше держать не пробовал, так как не было смысла).
    Брудеры (1,5х0,5х0,4 ДхГхВ на 30 голов каждый, до 3-х недель): Обогреваются отдельно, инфракрасной пленкой размещенной на боковых стенках (0,5х0,25м), задней стене (2-е части размером 0,5х0,25м) и потолке (1х0,5м). Управляется также терморегулятором, каждый брудер по отдельности.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @vile-den, аммиак под потолком не скапливается? Кружки на брудерах это тоже для вентиляции?
  10. vile-den
    vile-den
    vile-den
    нет, не скапливается, это одно из заблуждений, так как все считают что аммиак легче воздуха, соответственно он стремится вверх, но на самом деле мы имеем не аммиак, а нашатырный спирт, соединение аммиака с водой, а он скапливается внизу.
    совершенно верно, по мере роста птенцов, открываю по одному кружку с каждой стороны
  11. vile-den
    vile-den
    vile-den
    Добавлю к
    Циркуляция воздуха в помещении происходит от потолка к полу.
  12. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    Я наступила на очередные грабли! заказала 50 суточных коббов. продавец позвонила и сказала, что суточных нет (плохой вылуп) и предложила 10 дневных либо суточных через неделю. так как через неделю у меня будет занят брудер, согласилась на 10 дневных, но 30 штук. ещё и спросила нормальные. короче, привезла она и я увидела и обомлела: по оперению похожи на 10 дневных, но средний вес 100 грамм. в общем засада! вот ещё натура дурная, не могу ругаться и вернуть (хотя наверное уже пора учиться) .
  13. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Пора инкубатор заводить и не с кем не ругаться. :)
  14. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    @Monah58, инкубатора 2 в наличии. с яйцом проблеммы. продают оптом и то далековато.
  15. sten_1956
    sten_1956
    sten_1956
    При поиске поставщиков инкубационного яйца бройлера на авито выявил большой разброс цен: от 16 рублей до 38 рублей Как не попасть впросак)? Почему такая разница в цене?
