1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Если сравнить с предыдущей Аляской, то разница примерно, как между Мерседесом и Запорожцем.
  2. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    он на 20 м, по идее на 1 комнату. А если двери не закрывать, то с запасом надо брать по метражу?
  3. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Кондиционер, как и радиатор отопления, рассчитан на работу в своем помещении.
  4. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    а практически это как выражается?) холод не будет чувствоваться в жаркой квартире если кондиционер только в спальне?
  5. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Что бы это понять, надо представить как он работает. Теплый воздух из под потолка вентилятор протягивает через холодный испаритель (радиатор) и охлажденный воздух подает в комнату. Теперь представьте, как он заберет теплый воздух из соседней комнаты?
  6. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    то есть холод будет стоять именно в помещении конд-ра ни больше ни меньше)
  7. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Ну почему же...Если движение воздуха в квартире есть (обычно в сторону естественной вытяжки), то путем замещения прохладный воздух будет попадать в другие помещения, но комфортной температуры это не создаст.
  8. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    а он сломаться может от такой перегрузки?
  9. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    С чего это у него перегрузка?
    Просто он же не за так работает.
  10. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    не знаю, я думала все в площадь упирается. И если она больше, а к-р рассчитан на 20 м. то может что-то сломаться)
  11. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Могут не оправдаться надежды на охлаждение других комнат и появится досада за повышенные счета за потреблённую электроэнергию
  12. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    :super:
  13. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Запорожец не одноразовый, я бы сравнил как кружка фарфоровая и кружка из бумаги вощёной.:)
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый день.
    Помогите сделать выбор 3-х кондеев в частный дом.
    Площадь комнат 18-20 кв. м.
    Я так понимаю в моём случае 9-ка будет оптимальным вариантом. Ремонт в комнатах уже сделан. Коммуникации от кондеев пойдут по наружней стене на севернную сторону дома, там и планируются наружные блоки. Длина трассы получается 7-10 метров. Трасса потом закроется утеплителем 10 см. по системе мокрый фасад.
    Предложили мне несколько вариантов
    Zanussi ZACS-09 HF/N1
    Royal Clima RCE-09H
    Что скажете о них. Цена в районе 15000 рублей.
    Или может предложите что получше...бюджет до 20000 за штуку. К сожалению в кондёрах не разбираюсь.
    Ещё интересует монтаж. Не знаю можно в этой теме или нет. Если есть, кого заинтересует, то пишите в личку. Дом в 100 км от Москвы по Симферопольскому шоссе. Хочу сделать побыстрее и закончить с этим. Потому как фасад нужно делать вот вот.
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Да и ещё забыл спросить. Розетки под кондеи не предусмотрены. Питание планирую вывести прям из щитка к наружным блокам, а от них к внутренним провести вместе с трассой.
    На сколько я понял обычно используют ПВС. Он меня не устраивает. Буду класть ВВГ или НУМ, т. к. всё таки это кабель, а не провод. Какое сечение используется? В паспортах номинальная мощность указана до или около 1кВт, а максималка? 1,5мм хватит или лучше 2,5 заложить? И сколько жил нужно для соединения блоков между собой? Простите за много букв. Спасибо.
