1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Добрый день! а если брать мидею или (MDV):
    Mdsr-07hrn1 / mdor-07hn1
    ms11m-09hrn1/mo11m-09hn1
    ms11m-24hrn1/mo11m-24hn1
    в комнаты 12-15-70метров. (3 шка новая) монтаж сам, поскольку уже ставил 4 конд. в своем доме, они работают 5-8 лет. насос и инстр. весь есть. скажите только что плохого в мидеи? Возможно на что то ее заменить? Я так понял, главное компрессор, в медеи он митсу? или не прав я в корне? И совсем плоха Мидея?
    P. S. Я на 2-х форумах задал этот вопрос больше недели назад. Ни одного ответа, другим отвечают, мне нет. Я что то не то спрашиваю?
  2. Sprutkmv
    Sprutkmv
    Sprutkmv
    СПб. Комната 20 кв. Окна на СЗ. Необходим инвертор (из проверенных, но что бы не за бешеные деньги). Лучше брать 7 или с запасом 9?
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Здравствуйте
    Есть квартира и вот какие кондеи туда думаю
    3 спальни (19, 20, 17 кв м) General Climate GC/GU-EAF09HRN1 или General Climate GC/GU-N07HRI или Zanussi ZACS-07 HPR/A15/N1
    гостиная-кухня (35 кв м) General Climate GC/GU-ES12HRI или Zanussi ZACS-12 HPR/A15/N1
    сразу скажу что ничего в них не понимаю
    пожелание 1) чтоб охлаждал 2) чтоб не ломался 3) чтоб пыль не раскидывал
    Нормальный ли выбор? какие ещё варианты посоветуете?
  4. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    из этого же ценового сегмента балю, лесары, мдв, брать что дешевле по деньгам или что больше подходит с дизайну.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну а по качеству они как? Важен момент фильтрации воздуха от пыли.
  6. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Кондиционер не фильтр он предназначен поддерживать температуру, 99% что пишут про фильтры это реклама, а точнее лож. По качеству, мы поставили таких кондиционеров, кроме зануси, очень много ничего плохого для потребителя не скажу, кондиционеры вообще довольно редко выходят из строя, это должно не повезти, чтоб сразу попался с браком, так это как с любым прибором.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А на счёт фильтрации что посоветуете? Какие устройства бывают?
  8. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    У меня такое:
    Чистит воздух и, если надо, увлажняет. Фильтры рассчитаны на 7-10 лет. А так иногда пылесошу воздушный фильтр и промываю водяной. Стоит в коридоре. Пыли много насасывает.
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а как его зовут ?
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Panasonic F-VXD50R
  11. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Подскажите, возможно ли поставить кондиционер в подкровельное пространство щитового дома. В этой нише есть постоянный приток воздуха, но присутствует утеплитель (мин. вата) которая довольно летучая.
    1. Можно ли устанавливать кондиционер в такое пространство?
    2. Не будет ли в этом случае очень шумно в доме от внешнего блока?
    И ещё вопрос:
    Какую модель выбрать из двух производителей Daikin и Mitsubishi Elektric с учётом необходимости функций охлаждения и обогрева, ночной режим и настенный внутренний блок, площадь 50 м2.
    Понимаю что вопрос пространственный, но может ткнёте носом в конкретную модель.
    Бюджет 50 т. р.
  12. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    для этих марок тем более такой мощности маловат бюджет мне кажется, даже для прошлого лета и без монтажа, или я отстал от жизни.
  13. andrewju
    andrewju
    andrewju
    Московская обл.
    Есть дача, с летним проживанием. На мансардном этаже - очень жарко. Хочется хоть как-то охладить помещение.
    В то же время, есть скважина (глубокая), температура воды из скважины и после водоочистки - градусов 10, я думаю. Возникла идея поставить настенный фанкойл (чтобы в комнате выглядел как часть сплит-системы), в который будет поступать вода из скважины. После фанкойла вода будет уходить в пруд, из которого потом пойдет на полив и для хоз. нужд.
    Из фанкойлов приглянулся DAIKIN FWT03CT, но их, похоже, нет в наличии нигде... В разговоре с продавцом получил ответ примерно следующего содержания: "Фанкойл работает в составе системы чиллер-фанкойл. Без чиллера он должным образом работать не будет." Однако, никаких аргументов от продавца я пока не получил...
    Вопроса, собственно, два:
    1. Можно ли "питать" фанкойл водой из скважины? Вопрос слива и соответствующего расхода воды не стоит (хотя может в этом я и ошибаюсь).
    2. На какие модели стоит обратить внимание на комнату примерно 20-25кв.м. (мансардный этаж деревянного дома, т. е. крыша тоже греется в какой-то степени)? Не нужно никаких изысков, готов рассмотреть китайцев попроще, но хотелось бы по-возможности наиболее тихое решение.
    Заранее спасибо за идеи и предложения!
  14. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    1. Почему собственно нет, фанкоил та же батарея только с обвесом.
    2. Я бралбы по производительней то есть рассчитанный на большую площадь, так как вода для фанкойла 10 гр. цел. это на гране, у него обычно на обратке 12.
  15. andrewju
    andrewju
    andrewju
    Московская обл.
    Ну т. е. если даже вода будет теплее (скажем, 15 градусов) - он все равно будет работать, просто не так эффективно? Или они какие-нибудь "умные" бывают, и если температура воды их чем-то не устроит - они просто остановятся и выдадут ошибку? Или это от модели зависит?
    Как бы подобрать такую "предельно простую" модель, чтоб на самом деле не намного интеллектуальнее обычной батареи была? :)
