1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @viktor1077, так вроде на этой же страничке и советы есть)
    Без обогрева сейчас почти нет моделей, да и разница в цене смешная. Поэтому на это не обращайте внимания...
    Вы ставить сами хотите? Тогда берите в сетевом магазине из того, что дешевле и тренируйтесь. А если нужно качественно и на долгие лета, то берите Гри и заказывайте монтаж у профи.
  2. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Уточню. Ищите профи и доверьтесь их советам.
    К примеру в Воронеже Гри представлен очень непорядочной фирмой с криворукими монтажниками.
  3. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    То же правильно. Где-то выше писал об этом. Порой лучше чуть дороже, но быть избавленным от проблем при дальнейшей эксплуатации.
  4. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Подскажите, плиз, а для чего используют кнопку: включение/выключение режима нечеткой логики?
    Я поискала в инете, но ничего чтобы мне это объяснила не нашла. :aga:
    А для меня фраза нечеткая логика - вообще полная загадка. :|:
  5. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @Марфуня, Вы говорите о режиме СМАРТ ?
    Если да, то в этом режиме в зависимости от выбранной вами температуры, процессор сам выберет режим работы кондиционера-обогрев, охлаждение, осушение или вентиляциия.
    Но по опыту -лучше выбрать самому)
  6. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Точно, Смарт.
    Спасибо!)
  7. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Что именно?
  8. geliys
    geliys
    geliys
    Пожалуйста подскажите, хочу приобрести инверторный кондиционер, есть ли существенная разница междуToshiba RAS-10N3KV-E и Toshiba RAS-10EKV-EE? Разница по цене минимальная, как они по надежности, какие между ними различия нужно в спальню 18 м2, окна на юг, всем Спасибо.
  9. geliys
    geliys
    geliys
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @geliys, существенных различий нет. Берите тот что больше нравится по дизайну и цене. Серия N3KV cчитается классом несколько выше, чем EKV, но мне, например, EKV даже больше нравится.
  11. geliys
    geliys
    geliys
    А такой вопрос, достаточно ли кондиционераToshiba RAS-07EKV-EE в спальню 18 м2, окна на юг, или лучше Toshiba RAS-10EKV-EE взять, на официальном сайте консультант сказал что "Семерки" за глаза, всем Спасибо.
  12. geliys
    geliys
    geliys
    @Солнечный ветер, А такой вопрос, достаточно ли кондиционераToshiba RAS-07EKV-EE в спальню 18 м2, окна на юг, или лучше Toshiba RAS-10EKV-EE взять, на официальном сайте консультант сказал что "Семерки" за глаза, всем Спасибо.
  13. geliys
    geliys
    geliys
    И вот ещё, отрекомендавали кондиционер Dantex RK-09SKGI/RK-09SKGIE, как бы эту модель на GREE собирают, и качество достойное, или это неправда
  14. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Все правильно, и про качество и про место сборки. Очень достойный аппарат с очень хорошими характеристиками.
    По поводу 7-ки в спальню на 18 м. кв. и южную сторону: здесь важный момент, если кондиционер нужен только вечером и ночью, то скорее всего 7-ки (2,0 кВт) будет достаточно, если использовать и днем, то лучше взять с запасом 10-ку (2,5 кВт)
  15. geliys
    geliys
    geliys
    @Солнечный ветер, то есть можно смело брать Dantex RK-09SKGI/RK-09SKGIE вместо Toshiba RAS-10EKV-EE, или лучше не экономить, просто цена на Dantex хорошая, что скажите
