1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. ЖеняБеляс
    ЖеняБеляс
    ЖеняБеляс
    из опыта уже сделали вывод, что главное гарантийный срок побольше. В одной квартире поочерёдно поставили инвертерный панасоник за очень не малые деньги и дешевенький баллу или то то в этом роде (уже не помню), так вот этот дешевенький пашет дай боже, а панас начал в первый же год мозги делать. Так что три года гарантии и не меньше.
  2. DeduhValerI
    DeduhValerI
    DeduhValerI
    Домодедово
    Подскажите кто знает про мультизональные кондиционеры. Хотим в офис, посоветовали их, типа дешевле будет.
    Дешевле однозначно не будет. Вообще вы не там вопрос задаёте. Обращайтесь в монтажную контору они сделают вам несколько предложений. Всё зависит от возможности установки наружных блоков на здание. Я советую не ставить центральную систему а разбить на мультики - один наружный и два внутренних или другая комбинация. Как правило офисные помещения долго не живут на одном месте и при переезде центральная система останется в арендуемом помещении а мультики или одиночки можно демонтировать и повторно использовать. И ещё минус любой мультисистемы это один компрессор который может (и такое бывает) выйти из строя и вся контора будет умываться потом (от слова пот) около месяца, пока приедет заказной компрессор (дорогущий). Так что лучше разбить всю систему кондиционирования на более мелкие мультисистемы. Ну и простой совет, если в кондиционере накрылся компрессор лучше поменять целиком наружный блок (это касается бюджетных кондеев) ремонт будет дороже и не все могут правильно перепаять компрессор, вобщем после ремонта кондиционер долго не живёт. И еще совет, если мастер говорит что полетел компрессор не верьте ему сразу а попросите его посмотреть на пусковой электрический конденсатор. Даже вы сами можете определить выглянув за окно и посмотрев на блок там где подключаются провода будет видно масляное грязное пятно (это вытекшее масло из неисправного эл. конденсатора). Ещё тем кто хочет зимой обогреваться бюджетным кондиционером, до минус 5 - ХА-ХА. Вода замерзает при 0 градусов! Принцип кондиционера таков - если включен на тепло то наружный блок работает как испаритель и он холодный и начинает обмерзать на морозном воздухе и как пишут некоторые товарищи периодически включается оттайка и он действительно оттаивает и водичка устремляется в поддон наружного блока где благополучно замерзает и через какое то время образуется горка льда которая ломает лопасти вентилятора. Уважаемые форумчане покупайте кондиционер АДАПТИРОВАННЫЙ К ЗИМЕ, то есть должен стоять электронный контроллер скорости вентилятора и обогрев поддона наружного блока. При покупке кондиционера на наружном блоке должна быть наклейка -30 (это минус а не тире) и не надо смотреть на термометр уличной температуры. Всё для вас уже придумано - пользуйтесь. Вот я понаписал ! Надеюсь польза будет. Если есть вопрос задавайте, я ещё пару раз возможно появлюсь здесь.
  3. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Только нужно уточнить, что не всегда на кондиционере с наклейкой минус 30, есть нагреватель поддона. Потому как такие адаптированные аппараты делают для работы на охлаждение и вот именно в этом случае устанавливают регулятор скорости наружного вентилятора. Для работы на обогрев требуется только обогрев картера и поддона.
  4. smith8
    smith8
    smith8
    @Солнечный ветер,
    Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, по этой модели Dantex RK-09SKGI/RK-09SKGIE, стоит ли верить такому довольно широкому диапазону холодопроизводительности? Место установки - спальня с площадью 10 кв. м., по расчету калькулятора с теплопритоками требуется 1,7-2 кВт холодопроизводительности. Разумнее бы поставить "семерку", но инверторных "семерок" у Dantex нет.
  5. Kortti
    Kortti
    Kortti
    Прошу совета по кондеру срочно! Есть возможность взять вот такой кондиционер https://market.yandex.ru/product/12370298/spec?hid=90578&track=char новый в упаковке, с гарантией по бартеру, для меня будет цена копешная. Стоит брать или нет? Как эти балю в эксплуатации и по надежности?
  6. DeduhValerI
    DeduhValerI
    DeduhValerI
    Домодедово
    Cпасибо ВЕТЕР ! Вот так в дополнениях рождается истина.
    А что касается Ballu, моя контора такой фигнёй не занимается но если халява то не думай хватай и будет Вам счастье (и это вполне серьёзно).
  7. Kortti
    Kortti
    Kortti
    Так если фигня - зачем брать?
  8. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    фигня это образно, я так мыслю, допустим человек работает в автосалоне с лакшери авто бентли, порше, мазерати, а вы спрашивете его стоит ли на халяву брать допустим нисан жук, а он отвечает моя кантора такой фигнёй не занимается, но на халяву берите. вот как я мыслю
  9. Kortti
    Kortti
    Kortti
    А понятно! Спасибо.
    А есть люди которые сталкивались с балу? Хотелось бы узнать как они по качеству, не хочется на халяве обжечься.
  10. DeduhValerI
    DeduhValerI
    DeduhValerI
    Домодедово
    Ещё раз всем спасибо. Приятно когда тебя так по доброму понимают. Ещё важный критерий выбора это шумность внутреннего блока то-есть аэродинамический - выход воздуха из под лопастей крыльчатки, механический - это работа подшипников и вибрация разного рода и ещё есть наипротивнейший звук кипения фреона. По своему опыту эксплуатации у себя дома, скажу, что самый простой Дайкин не инвертор удовлетворяет всем моим требованиям. А позвольте спросить почему именно инвертор всех привлекает? Вы думаете экономия энергии? Скорей всего плавная работа компрессора вас привлекает но это поймет только спец вроде меня а остальным это по барабану. Все навороты типа умного глаза конечно приятны но поверьте это - ТАК, НЕ ВАЖНО!
  11. DeduhValerI
    DeduhValerI
    DeduhValerI
    Домодедово
    Для KORTTi. Вы долго будете ждать счастливого обладателя" БАЛУ" я предлагаю немножко схитрить. Выбираете в инете крупную фирму торгующую кондиционерами и просите соединить с сервисным центром якобы получить консультацию (придумайте заранее что спросить). Вас соединяют с инженером и вы выпытываете у него то что нужно. Как правило инженеры с громадным опытом и лишены коммерческой хитрости они вам скажут покупать или нет.
  12. DeduhValerI
    DeduhValerI
    DeduhValerI
    Домодедово
    За двадцать лет помню сколько то раз демонтировали Балу и меняли на другие но увы причин конкретных не помню. Скорей всего по ресурсу и моральной старости.
  13. DeduhValerI
    DeduhValerI
    DeduhValerI
    Домодедово
    Извините чуть не забыл. Если кто ищет дешёвый приличный кондиционер обратите внимание на КЕНТАЦУ. Это стопроцентный КИТАЙ. Продвигать их стали ДАИЧИ. Мы монтируем их уже несколько лет и не одного нарекания. Удивительно но факт. И не советую покупать любой кондиционер где нибудь типа в М-ВИДЕО, качество отвратное, даже пластик другой. Цена только подкупает.
  14. Kortti
    Kortti
    Kortti
    Понятно, спасибо большое. Наверное возьму, потому что сроки сделки поджимают, а потом уже решу что делать.
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Все верно. Диапазон просто огромен и многим конкурентам не достижим за эти деньги. На самом деле эта модель является полным аналогом GREE CHANGE, который в свою очередь скопирован с Дайкин (модель не помню) По надежности нареканий к этой модели нет вообще! Я (как офиц. дилер) спокойно даю гарантию на эту модель 5 лет! Хотя дистрибьютор заявляет 3 года.
