1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    С таким же успехом, можно дайкин заменить на мерседес, а простую модель на жигули. И это был единственный случай. у простых моделей, случаев сервиса в разы больше.
  2. manush
    manush
    manush
    Азов
    Так... Мерседес - это не самая простая и доступная контора... Дайкин - он же метит в одну категорию с Мерседесом, или я чего-то не понимаю? Жигули - жигулями, но Мерс (и Дайкин) - это же признак качества? Или нет? Мерс - признак качества, несомненно. А вот Дайкин... есть у него много подделок. Главное, не ошибиться в выборе. Ну, и дешёвые модели, они совсем простые (пустые), как я понял в процессе выбора. Плохо это или хорошо - решать потребителю... Своего девайса я ещё не дождался. Объективно, не чем ещё хвастаться... Будет что рассказать - расскажу...
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    А сколько вы поставили Дайкинов за 6 лет? Ели их берут 1 шт. за месяц то хорошо. Простых сто штук. Я 1 раз вибрацию устранял у Дайкина, путем подкладывания бумажки под подшипник турбины. Это ли не косяк для элитного кондиционера.
  4. Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    нету у Дайкина подделок, просто надо покупать чешский дайкин.
    В штуках даже не сосчитать, но необходимые объемы для поездок на завод Daichi выгребали.
    А вибрация это точно была связанна с заводом? и какой дайкин вы ставили?
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не помню точно модель. 25 настенный. 8 шт. разных на 1 объекте. На остальные жалоб не было.
  6. manush
    manush
    manush
    Азов
    Ну да... нету... Только сам производитель говорит (на своём сайте), что есть. А интернет говорит, что есть в больших количествах...
    Чешский или ещё какой (если это оригинальный продукт) - какая, хрен, разница? Если бренд - то и качество должно быть соответствующим. Если подделка (которой нет, по вашим словам, но их навалом), то и спрос невелик...
  7. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    А какой поставить? может сразу на весь дом, на входящие 15/3 кило?
    Смотрю 3 фазные больно дорогие, может 3 однофазных лучше,
    да и с фирмой не понятно, одни ресанты...
  8. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Согласен. Даичи подделки не возит. Но я бракованный в Даичи брал. Это они специально так говорят.
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    3 однофазных точно лучше. Если по гарантии ремонтировать. 3 сразу не сломаются. Да и вес меньше в 3 раза.
  10. manush
    manush
    manush
    Азов
    А если нет просадок напряжения (городская квартира, с девяностых годов проблем не замечено), но есть вероятность скачков вверх (было лет пять назад, сгорел компрессор холодильника), защитит ли инвертор реле контроля напряжения или (возможно это то же самое) устройство защиты типа УЗМ - 51?
  11. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени.
    кто нибудь вкратце отличия работы напольных кондиционеров от подвесных может растолковать ?
  12. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Напольный собрал в себя все недостатки которые возможны. Гудит очень сильно. Дренаж собирается в бачок, который постоянно нужно выливать. Бачок наполнился -конд. отключился. Корпус греется. Самое плохое что из него выходит горячая труба 100 мм. в диаметре, которую нужно выводить в форточку, окно или сверлить дырку в стене 100 мм.
  13. Aov67
    Aov67
    Aov67
    Новокуйбышевск
  14. manush
    manush
    manush
    Азов
    Третьи сутки эксплуатирую кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA/MUZ-HJ25VA, впечатления самые положительные. Очень тихий внутренний блок. На первой скорости практически не слышен. Охлаждает комнату очень быстро. Днём, при том, что солнечная сторона, с 30 градусов до 22 охлаждает за 10 минут на последней скорости. Потом ставлю на минимум, и он спокойно поддерживает заданную температуру. Наружный блок тоже довольно тихий. Установил на всякий случай реле напряжения RBUZ (ZUBR). Пока напряжение держится в районе 220 +- 3-5 вольт. Даже не ожидал такого от своей сети) Выставил пределы отключения 210 - 240. Пока ни разу не срабатывало. Вот такие первые впечатления...
  15. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    А где впечатление про то как сделали и кто?
