1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не будет запаха если правильно сделать. Открытый сифон делается в таких случаях. Кусок трубы из метало-пластика д. 16 сворачивается в кольцо. Один конец в канализацию, другой оставляете длиной 2 диаметра кольца. Потом прикручаваете тройник. В горизонтальный отвод дренаж, вертикальный открытый. Кусок трубы 10 см. можно вставить. По 10 лет уже работают такие.
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Зачем городить такой огород? Есть же проверенные решения с сухим затвором.
  3. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Не надо 24-ку. Ставьте 18й. Из предложенных фирм, все достойные. Берите какой подходит по цене. (если вы в Москве, то могу посодействовать в покупке)
    По второму этажу лучше в каждую комнату поставить по кондиционеру. Если бы высота потолка в холле была метра 3, то можно было бы попробовать поставить канальный блок с разводкой на три спальни. Правда температуру при этом регулировать по комнатам не получится.
  4. tkachnast
    tkachnast
    tkachnast
    Спасибо! Я. к сожелению, из Ростова-на-Дону. Мне мастера советуют 24, а я боюсь это большой, в холе ледник будет. Площадь первого 57+6,5 (Прихожая)=63,5. А про 18 все в одну дудку поют - не хватит) Якобы 18 до 54 кв. м. только)
    24 по параметрам на 74 кв. Это как то большой запас получается тогда)
  5. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Не хватит 18-того.
    Ледник не от того что 24-ый, а от того какую температуру задать.
    Выдуваемый воздух одной температуры.
    Помимо квадратов, есть ещё и кубатура помещения и источники тепла.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    24-й будет шумной даже на самой малой скорости. Я за 18-й, но с нормальным, полноразмерным компрессором. Например, тот же Мидеа и клоны на её шасси, любят занижать мощность устанавливаемых компрессоров на одну ступень. Лучше заглянуть в сервис мануал, чтобы не ждал неприятный сюрприз.
  7. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    При такой площади, есть где от него спрятаться)
    На малой скорости не так уж и шумно.
    И в сервис мануал глядеть занятие, для неопытного человека занятие на просто убить время.
    Тут нужен опыт. Потому как мелочей не мало, о которых в мануале не написано
  8. tkachnast
    tkachnast
    tkachnast
    @Солнечный ветер,
    Кубатура общая - 34,5+50,7+46+18+29,7=180 куб
    Источник тепла - окна (зимой?)
  9. tkachnast
    tkachnast
    tkachnast
    А можно сейчас заложить в процессе ремонта жилу под 24 модель... А когда будем устанавливать, определимся. Или 18 модель я потом не поставлю на эту медную жилу. ые работы, хотим сделать закладные сразууу
    Сейчас строительн
  10. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    С большего на меньшее -проще
  11. tkachnast
    tkachnast
    tkachnast
    А перепайка - это сильно грязная работа по отделанным стенам?
    Жду через час мастера уже и не могу определиться(
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Можно и не паяя, на гайках переходы поставить.
  13. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Если профи делает, то отделка не является засадой. Можно и на внутряке штуцер перепаять
  14. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Пчел не путай человека. Хватит ему 18-го. У него разные разделенные помещения, а не одно площадью за 60 квадратов.
    Не будет полноценного воздухообмена между помещениями и смысла в 24-ке нет при этом никакого.
  15. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Упс... Я чот это проглядел. Тогды естественно на фиг 24-ку
    Просто у меня по площавди подобрали 7-ку.
    А по факту надо бы 9-ку, потому как солнечная сторона и сильно стены прогреваются в старой панельке
