1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. Дед57
    Дед57
    Дед57
    Еще по шуму. Я так понимаю, что на крутых моделях какая-то шумоизоляция внутри на корпусе присутствует? И толщина металла больше. А дешевые из тонкого металла и без шумки изнутри? А если заколхозить самому шумку, по типу как на авто сами обклеивают? Что там в дорогих еще из конструктива такое, что перенять можно? Какие- то фирменные виброгасители под крепеж применить?
    Это я все про наружку, догадываясь, что во внутрянке дешевого аппарата от шума ветра никак не избавиться (Если только подбирать модель с максимальными габаритами, рассчитывая на большую белку внутри)
  2. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Дело не в противошумке. Там дело в том как по электронике выстроен алгоритм работы компрессора и вентилятора. Имхо. Эт как я думаю...
  3. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Лучше бы оставили KAZE INVERTER только в новом корпусе его бы сделали.
    Все новинки просто жалкое подобие этого КаДЗЕ.
  4. m s n
    m s n
    m s n
    Шумкой обклеить - это прикольно) но все не обклеить, да и врятли это сильно поможет, сам компрессор более шумный, хоть он и на вибро опорах да и крыльчатка с мотором тоже на дешевых не очень. Вообще лучше один раз поставить нормальный кондей и получать удовольствие, чем потом сомневаться что продешевил итд
  5. akharin
    akharin
    akharin
    Уважаемые, просветите. Планирую поставить кондиционер в первую очередь для работы на обогрев в межсезонье и лёгкие минуса. Охлаждение в нашем регионе практически круглогодично выполняется бесплатно открытием окна-двери. Соответственно, мощность кондиционера по теплу планируется соответствующая нынешним затратам кВт на обогрев в межсезонье. Нынче топлюсь электрокотлом, зимой мне от него никуда не деться, а во всё остальное время хочется экономить на оплате энергии на отоплении хотя бы в два-три раза. Адекватен этот подход или возможны засады?
    Делал расчеты окупаемости использования такого сезонного теплонасоса - получается экономия в год на эл-ве от 10 до 19тыс.р - в зависимости от погоды и СОР. Таким образом, с учётом стоимости монтажа выбор оборудования я ограничил себе в 20-30тыс. За эти деньги получается либо какой китайский кондиционер 7-9, либо потрёпанная 12-24. Или старенький инверторный 9-12. Вот с последними я озадачен. В общем-то, некоторые плюсы по ресурсу и экономии понятны. Но неясно - есть ли какой-то глубокий смысл бросаться в приобретение старенького инверторного Daikin или какой-нить простой китаец-кореец окажутся и надежнее и дешевле - в пересчёте на стоимость эксплуатации?
    На шум и внешний вид плевать. Висеть сплит будет в гостиной-кухне, никто не спит там. Внешний блок - на тяжелой глухой стене, которая выходит только на забор и шум никого не побеспокоит.
    Предвосхищая - газ не вариант, окупаемость >10лет. Дрова - печка стоит только как аварийное-резервное отопление.
  6. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Только бы понять насколько не ушатана БУ-шная вещь. По ощущению, кондеры которые делались примерно до 2006 сработаны качествено и неубиенно. Если бы найти из тех запасов, да с хорошим сохраном.
    И таки это отопление одной комнаты получается...
  7. akharin
    akharin
    akharin
    Переговоры о приобретении бушного с его владельцем планирую начинать с "а давайте свозим его на диагностику в сервис и там расплачусь - если всё ок". :)
    Да, это обогрев одной комнаты. У меня она занимает 2/3 первого этажа. И, весьма неожиданно, второй этаж так же получается тёплым. Через перекрытие и воздухообмен вентиляции-конвекции. Настолько, что я иногда гашу радиаторы второго этажа и страдаю, что в одной из комнат сделал радиатор без регулировочных кранов. Жарюка, а на первом этаже +18... :nono:
  8. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Ну тогда не меньше 12 того. Брать наверное лучше из ценовой группы от 25 т. р. за новый тосот, mdv, кентацу. Но если новый то озаботьтесь еще и тем где купить, что бы гарантия рабочая была. У каждого продавца свое предпочтение по брендам будет. Но в сумму между 25-30 все они примерно одинаковые.
    БУ. тож не плохо, если знать про то как и где кондей стоял. Если гденить в квартире, то шансов что он еще долго проработает больше. Хотя тож. Как ставили, почему сняли... Лотерея. Дайкин не советую. Слишком сложный. Вылететь может, по многим причинам. Лучше простое и кондовое, если вид и шум не напрягает
  9. akharin
    akharin
    akharin
    Тобишь офисные-магазинные-общепитовые не брать - работали на убой? Как понимаю, есть ещё и разница "как снимали", т. е. с опрессовкой или со сливом фреона при демонтаже. Или некритично?
    Навскидку KSGH35HFAN1/KSRH35HFAN1 - есть заманчивое предложение по нему, кондишн новый в коробке, но стоит как бушный - проходит по моим критериям? По паспорту у него обогрев до -7, это у них как-то критично, т. е. датчик стоит и машина глушится или же будет тарахтеть пока не обмёрзнет хоть до -15-20? Я не планирую его так эксплуатировать, просто любопытно. Хотя саморег-грелку в поддон всё одно намерен добавлять - мало ли не досмотрю и ночью за -10 температура провалится...
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Добрый день. Прошу помощи в выборе из:
    1. Toshiba RAS-10N3KVR-E / RAS-10N3AVR-E
    2. Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMP-S / SRC25ZMP-S
    3. Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S / SRC25ZM-S
    4. Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZXA-S / SRC25ZXA-S
    5. Daikin FTXB25C / RXB25C
    Главный критерий - наиболее тихая работа внутреннего блока в ночном режиме.
    Наличие всяких фильтров и ионизаторов неважно (пользую Panasonic CS-E7HKD / CU-E7HKD, наличие "дезодорирующего фильтра" и "генератора анионов" никак не замечаю).
    По теххарактеристикам самые тихие блоки - Дайкин и Мицу SRK25ZM-S и SRK25ZXA-S (минимум 21-22 дБ), самый громкий - Тошиба (26 дБ).
    Вопросы:
    Ощутимо ли шумнее на слух Тошиба в ночном режиме чем Дайкин и Мицу?
    С точки зрения тишины имеет ли смысл выбрать Дайкин, или Мицу SRK25ZM-S и SRK25ZXA-S работают не громче? Насколько я понял продавцы и установщики тут не особо рекомендуют Дайкин, главным образом из-за ценника?
    Если главный критерий - тихая работа в ночном режиме, что порекомендуете?
  11. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Главным образом из за политики дистребьютера дайкин не жалуют. И это тоже важно. Тошиба таки да погромче будет
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Gree U-Сrown
    Hisense Premium DYNAMIC Design Super DC Inverter
    Во всяком случае модели не такие древние как в вашем списке.
  13. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    И еще на первом этаже где пыли и грязи полно. Мог загрязнится и плохо снималось тепло с наружника.
    Сколько интересных слов). Достаточно что бы фреон во внешник закачали. Это не трудно и если знающие демонтировали то с этим нет проблемы.
  14. akharin
    akharin
    akharin
    ой, вот по нему отбой. Уточнил у продавана - как обычно, наёпка. Объява с суммой в три раза меньше реально требуемой. Вылетает из бюджета. Чтож, 12-шку буду искать дальше среди бушных.
  15. akharin
    akharin
    akharin
    Много бушных продают насухо слитых. Это признак попадалова, идиотский демонтаж или норма?
    "Первый этаж", наверное, можно отличить по количеству грязи внутри? или спустя какое-то количество лет эксплуатации внутри всё одно засрано - где бы не стояло?
