1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Я про то что он на первом этаже молотил с утра до ночи и его омсобо никто не чистил. Ламели были забиты, съем тепла был не полный, перегрев масла и пр. Естественно перед покупкой его могли отмыть, но пойди угадай как там было. Поэтому если БУшный, то надо из квартиры искать и желательно не первые чтобы повыше стоял. Внизу пыли намного больше.
  2. akharin
    akharin
    akharin
    Мне, как деревенщине, кажется, что в городе везде грязно. Первый этаж, третий этаж, пятый этаж - всё одно окна в пыли. Но, раз говорите, что у поверхности всё совсем уж плохо - ок, буду иметь в виду.
    Да, а что скажете про бушные с выпущенным фреоном? Нафик так делают при демонтаже?
  3. akharin
    akharin
    akharin
    Подскажите, а что за зверь Hansa HAS-12H. Явно перелицованный китаец, подозрительное отсутствие какой-либо информации в сети, не то что сервис-мануалов. Но зато нашел новенький, не юзанный и для 12-шки вообще не дорого. :faq:
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Обычный китаец. Простой. Урезаный по фурнитуре. Упор на нормальный внешний вид внутрянуи. С поломками не сталкивался. Не массовый. Для поставленной целей не рекомендовал бы.
  5. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Потому как экономят на демонтаже. а почитать лень. Закачать фреон просто как дважды два. Всего то разводной ключ, шестигранник и рабочий кондей. Засада с тем что в компрессор могла попасть влага.
  6. m s n
    m s n
    m s n
    Бу лотерея, влага в компрессоре может делать своё дело долго. Опять же правильно пишите, как снимали?, стоит пустой или с газом. Лучше новый Гри или тосот он офф, более живучие. А так кондеи можно и в более низкие температуры использовать, главное включить его в приемлемую температуру за бортом, а потом просто не выключать.
    Магазинные - не брать
    Офисные - можно посмотреть если дёшево и свежие.
    Хотя тащить всю эту грязь в дом как-то не очень, это же не телевизор.
  7. m s n
    m s n
    m s n
    Тошиба - шумновата.
    Daikin - бюджетная линейка (не совсем daikin) не плохо цена качество.
    Вместо M. heavy - посмотрите M. Electric - тоже как и у daikin есть буджетная серия и стандартная SF например - это хороший вариант
    Также посмотрите цена качество Fujitsu
  8. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Экономят, снимают сами.
  9. akharin
    akharin
    akharin
    Спасибо, учту.
    Эх, понятно, что новые лучше. :( Спасибо за совет!
    В общем, я, почитав пару статей как надо делать демонтаж правильно, зарёкся связываться с пустыми кондиционерами. Мало ли в чем ещё накосячили. :(
    Скажите, вот смотрю я на характеристики и чувствую, что [censored] меня хотят. Скажите, ведь все незамысловатые китайцы должны быть боле-мене аналогичны по COP и ориентироваться лучше на потребляемую мощность, а не декларируемую тепловую? Тобишь, если один кондиционер при 1.1кВт обещает 3кВт тепловой, а другой - те же три кВт при потреблении 770Вт - однозначно гонит либо один, либо второй?
  10. m s n
    m s n
    m s n
    Да тут доверять китайцам не надо, они чуть ли не везде пишут класс А.
  11. motivi
    motivi
    motivi
    Вечер добрый. Нужна помощь в выборе сплит системы.
    Хочу поставить в 2 комнаты. Спальня всё время закрыта, 7-ки думаю хватит. А вот ЗАЛ не закрывается, коридор и кухня будут охлаждаться за счет сплита в зале. Советуют брать 12-ый, но как то слишком я считаю это. 9-ки хватит или 7-ка тоже нужна ?
    Спальня 15 кв. м., зал 16 кв. м. Высота потолков 2,40. Сторона южная, климат жаркий (Кубань).
    И самое главное какой бренд ? Не дорогой, ну и чтобы не жалеть о покупке). Друг взял (7,9,12) Haier, доволен, наружный и внутренний блоки не шумят, так чтобы на это обращать внимание. Охлаждают хорошо.
    Lessar, Ballu, Haier и тд ? Я понимаю что некоторые будут плеваться в сторону этих бюджетных брендов, но пока позволить себе какой-нибудь Mitsubishi El. за 60 тыс. я не в силах)
    И кстати, инвертор или обычный ? Разница в экономии электр. большая ?
  12. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Если уж чего решили, то делайте обязательно) Практика показывает, что форум тут бессилен
  13. borov12
    borov12
    borov12
    Здравствуйте, помогите выбрать кондиционер для небольшого магазина. Много параметров, поэтому боюсь ошибиться в выборе мощности, а модели вообще не знаю. Помещение 28 м2, из них 20- торговый зал, 8-склад, дверь в него постоянно открыта. Высота 2.30. Два окна по 0.5 м2, между ними дверь без тамбура. Стены- минвата 100 мм, обшит профлистом. Под солнцем весь день. Постоянно находятся 2 продавца + посетители. 7 холодильников на 2 квт в общем. Шумность не важна. Важна мощность и надежность, цена тоже не на последнем месте. Если можно, конкретную модель назовите, кто знает. Спасибо.
  14. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Посоветуйте кондиционер из этого списка:
    ROYAL CLIMA RCI-V29HN
    ROYAL CLIMA RCL-E28HN
    Hisense AS-09UR4 S
    Electrolux EACS-I-09HSL
    GREEN GRI09IG1
    AERONIC ASI-09IG1
    AIRWELL HKD009
  15. ru3qds
    ru3qds
    ru3qds
    Воронеж
    Доброго дня всем.
    Нужен совет бывалых:)
    В частном доме на втором мансардном этаже и на первом в гостиной требуется установить кондиционеры. Выбрал вариант мультисистемы на втором и один инверторный кондиционер на первом. Хотя, в принципе, можно повесить 5 внешних блоков на "глухой" стене. Посоветовали Mitsubishi Heavy. Нашел в интернет-магазине в Москве оборудование с неплохими скидками (дешевле на 70тр, чем предлагают в Воронеже). Но, тем не менее, вариант с MHI дороже китайцев тыщ на 70. Имеет смысл такая переплата? Говорят китайское оборудование сейчас на уровне и эта переплата за брэнд. И еще, существуют ли такие скидки на Mitsubishi в природе? Может развод или подделка.
    Помогите советом, голову сломал ужЕ.
