1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    лучше всего в вашей совсем небольшой комнате будет смотрется TOSIHIBA RAS 07SKHP-ES или RAS 07SKP-ES (только холод) т. к. габариты внутреннего блока очень небольшие + отличный дизайн + сборка тайланд + есть функция самоочистки вн. блока + пара антибактериальных фильтров и цена пониже многих перечисленных выше кондиционеров. Тем более разница между инвертором и SKHP практически не ощущается. Сам лично проводил эксперимент между N3KV и SKHP
  2. over66
    over66
    over66
    Это все не очень важно, тк мне нужно чтоб он просто холодил. Но правильно ли я понял смысл Вашего поста, что бюджетные инвертора лучше не смотреть, тк не будут удовлетворять моим задачам?
  3. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Да как не важно то ? Вы же не в сарай его собираетесь поставить. Половина из перечисленных выше кондиционеров это крокодилы ... Разумеется что он холодит. И по инверторам. Инвертора обычно стартуют с мощности 2.5 кВт по холоду, это грубо 25м2, у вас спальня 11м2, запас более чем в 2 раза - зачем ?
    Экономия э. н. для вас я так понял не особо важна. Далее, разница в шумовых характеристиках даже если сравнивать с N3KV или EKV практически не ощущается ее можно уловить только если подойти вплотную и прислушиваться. Ну и собственно цена более чем адекватна .
  4. over66
    over66
    over66
    Ну не эстет я, не понимаю как внутренний блок может быть красив.
    нет меньшей мощности у некоторых производителей
    Т. е. даже если не требуется дуть с максимальной мощностью старт все равно будет с нее?
  5. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Ув. Ригель. какие то не корректные советы у вас, или может я чего не понял.
    1. Брать модель только холод - глупо т. к. режим оттайки естественной конвекцией достаточно долгий. Поэтому лучше тепло-холод модельки рассматривать.
    2. Под комнату 11 метров лучше брать инвертор т. к. стартует он с 30% оборотов компрессора и разгоняется до 100% (+30% запас) по мере необходимости. А так как комната маленькая охладит он ее быстро и далее будет просто поддерживать с более плавной и точной регулировкой температуры. В принципе это именно то что необходимо топикстартеру в первом его абзаце.
    3. По шумности сравнивать двигатель с 5-7 скоростями и двигатель с плавной регулировкой несколько бессмысленное занятие. Кстати Тошиба не является эталонном бесшумности. И если сравнивать инверторные кондиционеры и старт-стопники то инверторы выигрывают.
    Из китайцев выбирать при требовании бесшумности не есть удачная идея. Из предложенных вариантов я бы отметил Тошибу и Дженерал.
  6. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Все верно.
    Инверторы не с номинала стартуют, а с минимально возможных для модели оборотов.
  7. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Разница в 1-2 децибела по сравнению с инв. практически не различима. Ну недавно 4 человека стояли и слушали 2 кондиционера в разных комнатах N3KV и SKHP. Оба работали в ночном режиме и оба практически не были слышны. По крайней мере о каком-то дискомфорте вообще речи быть не может. Моя логика проста лучше взять обычную тошибу чем инв. китайца (даже гри) .если речь идет о инв. TOSHIBA то опять же переплачивать в данном случае я бы лично не стал .
  8. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Слушать надо ночью, когда естественный фон минимальный. Человеческое ухо довольно сложный орган и его чувствительность зависит от фонового шума.
    Кстати, кроме шума потока воздуха и веника есть еще шум интенсивно испаряющегося фреона. Так на инверторе это явление не так выражено. На стартстопе каждое включение компрессора будет сопровождаться заметным шипением из внутрянки. Ой как ночью это слышно хорошо.
  9. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Согласен. Только этот процесс уже давно выглядит не шипением как ты описал а как будто слегка нарастающим на мгновение шумом вентилятора вн. блока. Потому что объем испарителя очень мал как и количество фреона. Как я ранее написал о каком-то дискомфорте не может идти и речи. это уже придирки.
  10. Valbel
    Valbel
    Valbel
    Доброго дня всем. Подскажите, что лучше взять Daikin - FTXN35L / RXN35L или Mitsubishi Electric - MSZ-HJ35VA / MUZ-HJ35VA. Если есть специалисты, можно обосновать. Спасибо.
  11. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Лучше взять Mitsubishi Heavy Industries SRK35MA-S
    Тихие, экономичные, надежные. А сейчас еще и не дорогие!
    http://srk20ma-s.ru
  12. самоса
    самоса
    самоса
    Добрый день. Хочу установить кондиционер в комнате 20 метров. Мучаюсь выбором между напольным (какой) и настенным (какой)? Прошу совета.
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Если под напольным кондиционером Вы имеете ввиду мобильный, то мучения напрасны :).
    При малейшей возможности разместить наружный блок - только настенный!
  14. самоса
    самоса
    самоса
    Не понял так чем мобильный кондиционер плох? Ведь его можно переставлять в любую комнату по мере надобности, взять на дачу, просто-та подключения да и работает он также как и настенный. (имеется ввиду мобильный напольный кондиционер без воздуха и дренажного шланга.)
  15. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
