1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. Victoria21
    Victoria21
    Victoria21
    У нас в квартире через весь коридор в кухню выходит антресоль. И мы почитали, вроде можно туда канальный кондиционер зафигачить. И сделать отверстие в комнату и зал из антресоли. Как-то так. Интересует модель кондея тогда. Средняя ценовая категория на квартиру 60метров (без одной комнаты 9м). Что, вообще, о такой идее можете сказать и во всех ли компаниях занимаются установкой с штроблением отверстий?
  2. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Согласен с тобой. Впринципе моно и Toshiba RAS 07SKP-ES. Но все равно в бюджет 25000 под ключ моно и не влезть.
  3. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Какая высота потолков у Вас? Ремонт уже в квартире сделан?
  4. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Лучше снесите эту антресоль и поставьте 2-3 сплита. Этот вариант с канальником не для вас, поверьте .
  5. Светканфетка
    Светканфетка
    Светканфетка
  6. Светканфетка
    Светканфетка
    Светканфетка
    Инверторный только для закрытого помещения? А тошибу смотреть 10-ку?
  7. Светканфетка
    Светканфетка
    Светканфетка
    Инвертор подходит только для закрытых помещений? Тошибу смотреть 10-ку?
  8. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    VAD1k, наверное, немного не так выразил свою мысль...
  9. Victoria21
    Victoria21
    Victoria21
    По поводу квартиры с антресолью. Высота потолков 2,5. Антресоль примерно в 40см. Ремонт старый, будем все переделывать, решили начать с кондиционеров. И вопрос-почему идея с канальником в антресоль плохая? Простенько как-нибудь возможно объяснить?
  10. Victoria21
    Victoria21
    Victoria21
    Высота 2,5. Ремонт будем переделывать
  11. Victoria21
    Victoria21
    Victoria21
    Мы не будем сносить антресоль абсолютно точно, так как она существует в квартире с самого начала и там хранится много всего полезного. Но почему же не вариант? Ведь она полая начинается из коридора и входит в кухню. И она идет по стене зала и комнаты.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хоть квартира и распашонка, КОПЭ серия и этаж высокий, решили поставить кондиционер...
    Читал, что можно поставить в коридоре один на две комнаты, но придется шланги тянуть метра 4.5...
  13. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Можно, но сперва надо смотреть...
  14. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Потому что канальник ВЕГДА будет охлаждать ВСЮ квартиру даже когда это не нужно. Потому что это будет скорее всего дороже. Потому что он гораздо шумней. Потому что монтажники могут накосячить сним гораздо больше чем с отдельными сплитами. У такого варианта минусов гораздо больше, поверьте .
  15. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Я выразил мысль правильно. практика показывает что инвертор слабо способен охладить соседние помещения потому как снижает свою мощность по мере достижения целевой температуры в том помещении где он стоит
