1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. mobyl
    mobyl
    mobyl
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, стоит ли взять бюджетную модельку и в тоже время более ли менее надежную? Присматриваюсь к
    Kraft 9000BTU/EQ-25 GWR/B R410
    Он вроде как с компрессором Toshiba!
  2. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Крафты самые ломающиеся кондиционеры которые встречал. Сетевой магазин "Фенко" (Воронеж) от их реализации отказался по причине брака
  3. mobyl
    mobyl
    mobyl
    Краснодар
    А какое мнение на счет Tosot t07h-sn?
  4. mobyl
    mobyl
    mobyl
    Краснодар
  5. mobyl
    mobyl
    mobyl
    Краснодар
    Kea2 - ошибся
  6. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Смело можете брать. Очень неплохой вариант:super:
  7. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    Я бы посоветовал вместо 7 ки взять 9 ку., разница в цене минимальна, нагрузка на компрессор будет меньше.
  8. Nicelish
    Nicelish
    Nicelish
    Воронеж
    Всем привет! Помогите советом, какую сплит-систему выбрать. Бюджет 15 т. р. без работ. На картинке план квартиры (извиняюсь за качество, лучше ничего нет). 1 это куда планирую внутренний блок, 2 наружный. Еще вопрос: можно за эти деньги купить систему чтобы хватало более-менее охлаждать всю квартиру (планировка, я думаю позволяет).
  9. Victoria21
    Victoria21
    Victoria21
    Уважаемые форумчане! Поставили себе Тошибу Рас7-СКп (вроде только на холод, а в буклете написано еще и на тепло) на кухню 9,5кв.м. Очень жалеем, что не обратились к здешним установщикам, а в ужасную компанию WEBCLIM. RU Ужасные монтажники второй раз в жизни устанавливали кондиционер! Об этом мы узнали в конце! Они сняли фасадную плитку с дома, а обратно ставить ее отказывались, так как не могли распилить. Они отказывались ставить короб на электропровод от внутреннего блока. ЗА всем пришлось следить и перехватывать их инициативу! В итоге кондей ПОКА! работает, короб есть, плитка тоже на месте. Но мучает вопрос: нормально ли это, что провод от внешнего блока не прикрыт ничем на улице, все же осадки? Должны ли замазывать пробитую дыру с коммуникациями от внешнего блока к внутреннему в комнату? Входит ли это в принципе в стандартный монтаж?
  10. Victoria21
    Victoria21
    Victoria21
    Да и еще добавлю: долго думала, что взять 7 или 9 для кухни 9,5м. В итоге остановилась на 7, оказалось недостаточным в режиме работы духовки (полчаса охдаждалось помещение, так что берите с запасиком!
  11. Victoria21
    Victoria21
    Victoria21
    И еще вопрос: имеет ли смысл делать для всех кондиционеров отдельные электрощитки?
  12. SemAlSer
    SemAlSer
    SemAlSer
    Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пож-ста.
    Имеем - 3 этажа.
    1) Кухня+гостинная теневая сторона 58 м2, хол солнечная сторона до обеда 22 м2 (все единое про-во) - 80 (1-2 блока или канальник место для него есть).
    2) 18 м2 гостевая (солнечная), 2 спальни - 20 и 28 м2, + детская 18 м2 но потоки ~ 4,5 метра (солнечная).
    3) Игровая 47 м2 потолки ~ 4 метра
    Новостройка ремонт только начался - соответственно в прокладкой линий проблем нет.
    Какого производителя выбрать? хочется естественно не завешивать все внешними блоками, обойтись 2-3.
    Вопрос1
    Возможно ли на 1 внешний блок пример (Daikin 5MXS90E повесить 4 шт Daikin FTX20JV + 1 шт Daikin FTXS42K) при условии что вместе работать не будут?
    Вопрос2 я так понял выбирать нужно из
    1) DAIKIN
    2) Mitsubishi Electric
    3) TOSHIBA
    Бюджет ограничен дайкин скорее всего не потяну рассматривал как пример.
  13. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Продолжаю изучать тему. Не могу никак понять, по току что выгодней, несколько сплитов или мультисплит ? Именно по току в амперах, а не по потреблению в кВтч, т. к. речь о слабой дачной сети. Входной автомат стоит на 25 А, с учетом просадок напряжения это еще меньше в kVa выходных в домашнюю сеть, если на входе стабилизатор ставить (впечатлен темой о пожаре в соседнем разделе). Вроде мультисплит достаточной мощности можно подобрать под автомат 16 или 20 А (на сам кондей отдельно, т. е. оставляя всего 6 А на освещение и ТВ, больше в домике ничего нет, т. к. кухня-баня в отдельном строении с другой линии на 20 метровом расстоянии), а вот несколько моносплитов - нет, не получается что-то подобрать, по сумме токов не пролезают они (даже если только 2, а не оптимальные 3 - и то труднее, т. к. в сумме по 10 А даже инверторы). Или неправильно понимаю, не настолько моносплиты друг другу мешают, чтобы то и дело вырубать входной автомат ?
  14. Tанюшка
    Tанюшка
    Tанюшка
    Извините за неосведомленность, что значит "чтобы холод уходил" ?
  15. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    В смежное помещение
