1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Проблемы дымоход-сэндвич (схлопнулась внутренняя труба)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Maximus1974, 17.02.12.
  1. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Проблемы потому, что он их сам придумал. И только!
    Не надо спамить на форуме, в каждой ветке вы рекламируете свою керамику.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если считаете это спамом или рекламой - напишите администрации и они это исправят.
    Для этого под сообщением заслуживающим удаления с форума достаточно нажать кнопочку "пожаловаться" и написать причины.
    Спасибо! :hello:
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Аргументов не увидел.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По приложенной калькуляции Вам уже указана её лживость!
    И должно быть наоборот 45 000- нержавейка 316 внутри и нержавейка 304 снаружи; 55 000 не меньше обойдется дымоход Эффе установленный на свой фундамент.
    Теперь по пунктам:
    Как минимум все сразу в одном месте не заказать и любая стоимость которую Вы тут вываливаете не окончательна и еще будет увеличиваться.
    Изоляции на 841 рубль, предполагаю что упаковка...
    И хватит её на все 9 метров?
    А со скольки сторон?
    Вы скорее всего не в курсе, но так может выглядеть абсолютно любой дымоход... Но только стоит это дополнительных денег.
    Только не нужно утверждать, что уже все предусмотрено!
    Вы даже не ответили на вопрос на какую площадь облицовки предусмотрены материалы в калькуляции.
    Судя по тому, как Вы считаете не более 3-х метров погонных!
    Это техническое сооружение, которое не сильно портит фасад, но так же может быть облицовано в каркасе и покрашено.
    Или Вы даже не знали?
    Не знаю про какой дымоход Вы говорите, но это очередная ложь!
    Хороший дымоход на расширителях стыкуется превосходно. Только еще учтите, что после сборки сендвича ни чего не нужно, а после установки Ваших блоков еще нужно на кровле делать каркас, утеплять его, зашивать ЦСП, а потом, что бы добиться желаемого внешнего вида грунтовать, шпаклевать, и потом только обклеивать плиткой...
    Да и рекордсмены от Эффе меня не очень вдохновляют;
    Предложенное подключение неграмотное, исключающее возможность сделать нормальное подключение.
    Или делать проем в стене пол метра на пол метра?
    Зазор между домом и дымоходом нужен? (и как быть с усадками и тепловыми расширениями?)
    Не так все просто как Вам кажется из кабинета...
    Голословное утверждение.
    Смотря какую нержавейку и как ей пользоваться.
    Так если Вы забыли что сдуру можно и ... всё сломать;
    Вот с этим согласен.
    Даже сендвич лучше ставить прямолинейный.
    Конечно же все просто, только стоит доплнительных денег.
    Не забывайте! А то все у Вас просто, и у потребителя создается ошибочное представление о дымоходе. Что мол все просто и монтажники приедут и все сделают... Сделают конечно, но за это нужно раскошелиться.
    Только стоит напомнить, что по мимо самоклейки, стоимость которой кстати не учтена, еще потребуется заполнить раствором пустоту и вставить гильзу, опять таки стоимость которой вы умышленно не в ключили в калькуляцию.
    Участок подключения до 3-х метров.
    Если взять кислотостойкую нержавейку и периодически её обслуживать, то прослужит минимум лет 20!
    А если ни чего не обслуживать и пользоваться нестолково, то и керамической шахте в скором времени несдобровать!
    15. Относительно стоимости... Не нужно перевирать!
    Заводы производящие сендвичи их изготавливают у себя и предлагают их только установить на мете.
    Вы же обзывая набор материалов сендвичами предлагаете у Вас купить различные материалы из которых на объекте произвести сендвич...
    Думаю, если нержавейку считать так же, то она будет вдвое дешевле!
    Честности Вам не хватает!
    Удачи!
  5. mserii
    mserii
    mserii
    Кишинев
    Судя по фотографии предоставленной - это дымоход не заводского производства и без соблюдения ТУ. Сталкивался с такими дымоходами - марка стали нержавейка техническая - неустойчивая при длительной нагрузки в 300-400 градусов - а при 800 и выше тем более. Как определить заводское производство -
    1 - видны заклепки и саморезы - что в заводском просто исключены
    2 - в правой сторне виден стык "замок" место соединения изгиба при изготовлении трубы из листа нержавейки. В заводских дымоходах Ни каких замков быть не может - все сваривается в стык или в нахлест.
    В вашем случае решение одно - замена дымохода на заводской и сертификат - хотя элементарная проверка способы производства никогда не мешает.
    Удачи. и Внимательности !
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чем заводское производство отличается от не заводского?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Еще как может в заводских трубах быть стык в замок! Сам сильно удивился, эмалированные трубы испанской фирмы бофил именно такие!
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это соединение называется "фальц"
