Проектируем вместе домик 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем malinnikov, 17.02.12.
  1. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    А можите на рисовать как эта балка с брусками выглядит и ссылочку на видео как делает Ларри?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На дверных проемах стойки д. б. сдвоенные, как на нарисованных Вами окнах.
    На оконных проемах верхней доски плашмя недостаточно - или поверх нее доску на ребро, или две доски вертикально на ребро.
    Между верхним "косяком" оконного проема и верхней обвязкой д. б. вертикальные проставки.
  3. applicant
    applicant
    applicant
    первое видео из этой темы, смотрите 5юу и 6ую минуты
    https://www.forumhouse.ru/threads/139582/
    смотрите фильм Ларри про Framing floor and Stairs, на форуме есть на него ссылки в разделе
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    См. ниже:
  5. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Я и планировал над окнами доску на ребро, только на чертеже не понятно. 3D-шный каркас пока еще нет, только вот этот элемент:
    Про стойку у двери то и забыл). У меня вопрос: а правильная ли конструкция оконного проема (пролет 2100 мм)
  6. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
  7. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Фундамент ещё раз:
  8. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
  9. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
  10. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
  11. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    5) верхняя обвязка и перекрытие
    Фасады:
  12. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Вот ещё один рисунок
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Что-то не понял Вашей идеи с фундаментом - хотите сделать пол по лагам с опорными столбиками? Вариант проверенный десятилетиями в принципе. А не считали варианта полов по грунту
    (плита не связанная с лентой, внутри нее)?
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну по-порядку:
    1. Нет "перевязки"(как в кирпичной кладке) не в нижней не в верхней обвязке :|: :mad: :no::no:),
    2. В оконных проемах,- какой смысл разрезать несущую вертикальную стойку,- проще под подоконник, добавить еще по одной на каждую сторону (имхо).
    3. Ригель (ХЕДЕР,- не-по-нашенски) над окном,- до 1,2м- один, свыше,- два.
    4. Углы из двух стоек; Три стойки- технологичнее для внутренней обшивки в последующем.
    5. Зачем такой просвет между стойками,- какой утеплитель?
    6. Т-образное соединение межкомнатных перегородок,- то-же,- не по-уму (сорри).
    7. ригель (затяжка) в Вашей стропилке (в середине),- не работает (собаке-пятая нога),- переместить к "коню" и закрепить "мертво",- получим "безраспорку".
    Дальше посмотрю,- еще до чего-нибудь "докапаюсь";):hello:
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Очень толковые чертежи, остается нарезать и собрать! Удачной Вам стройки!
