Проектируем вместе домик 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем malinnikov, 17.02.12.
  1. ToshGun
    ToshGun
    ToshGun
    Если настил пола досчатый планируется, то рекомнедуют доски наискосок укладывать, а не перпендикулярно лагам. На стенах вы так планируете зашивать каркас.
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Мне кажется немного расточительная у вас планировка. У меня дача в 1эт планируется 5х9 получается гостиная-кухня, спальня, санузел и небольшое техпомещение. С пятью спальными местами. У вас слишком большая прихожая, кухня. При таких небольших размерах дома стоит сразу учитывать интерьер, оси симметрии и тп.
  3. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Исходя из финансого положения, стараюсь сделать как можно дешевле. Может конечно выложить цоколь из силикатного кирпича:faq: (около 1000 есть в наличии) в кирпич шириной и без столбиков. А плиту думаю дорого заливать будет...
    1. с обвязкой поразбираюсь;)
    2. ну это тупо для экономии:|:
    3. Спасиб за подсказку
    4. ну я думал прибить туда дюймовку, ну или правда добавить стойку
    5. утеплять всё эковатой
    6. Это соединение как на выше приведенной вами рисунке? - https://www.forumhouse.ru/attachments/671296/
    7. вот тут я тоже сомневался что он там работаеть будет
    С этой целью и чертил, чтоб нарезать и собрать:)
    А почему наискось? чем это связано?
  4. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    В планах пока построить один этаж и в будущем достроить ещё один. Почему прихожая большая? - планируется там лестница. Кухню совмещать с гостиной - так не нравиться моей второй половинке:|:. Ну будет гостинная-спальней, в принципе которую можно и поделить на две комнаты.
  5. ToshGun
    ToshGun
    ToshGun
    Насколько я понял, получается, что лаги у нас крепятся к основанию и формирют прямоугольники, а укладывая настил пола наискосок, получаем связи в виде треугольников. Т. е. устойчивая к деформации фигура.
    Вот в обучающем видео плотники морской пехоты США таким макаром пол делают
    Про пол с 7:30.
  6. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Вот ещё чуть чуть чертежей:
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    А почему не фермы? Проще, технологичнее, быстрее, прочнее.
  8. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Вы имеете ввиду крышу (стропильную систему) ? Может конечно проще, я об этом не задумывался. В планах использовать эту же стропильную систему для постройки мансардного этажа (дома в 1,5 этажа)
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    С фермами в разы проще делать демонтаж, далее поставить полноценный второй этаж по платформе и снова установить эти же фермы.
    Я планирую примерно такой же дом как у вас и также рассматриваю второй этаж на потом.
  10. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Хм. в принципе можно и так. А как по экономичности пиломатериала и можно ли для экономии на немного увеличить расстояние межу фермами?
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Если честно, конструкционный пиломатериал в каркаснике не экономлю. Он даже последней строкой в смете идет.
  12. DrChaos
    DrChaos
    DrChaos
    Планета Земля, Ярославль
    чтобы исключить даже гипотетическую возможность "выдавливания" стен на которые опираются стропила порекомендовал бы:
    либо менять направление балок перекрытия второго этажа - все должны быть в поперечном направлении по отношению к коньку; возможно, поставить подкосы;
    либо собирать фермы;
    либо опускать ригель на уровень перекрытия (делать затяжку), возможно поставить подкосы.
  13. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Тут опять передумал :)] планировку своего домика более практичное.
    Убрал место для лестницы (да ну его второй этаж:)]). Сделал отдельно спльную и гостинную -кухню. почти двухкомнатная квартира :aga:. В конструкив вдоваться не буду, почти тоже самое, только верхнюю обвязку усилил ещё обвязкой. От платформы - перекрытие отказался, а сделал сразу стропильную систему с подпорками и ригелем-затяжкой в роли потолочных балок. Шаг стропил 800 мм в осях
    Вот ещё про конструктив: сделать укосины! и обшить снаружи доской 20мм горизонтально
  14. АндрейЗ
    АндрейЗ
    АндрейЗ
    Пермь
    Материалы считали? смета есть? интересно взглянуть. сам стою перед выбором- каркасник или брус..не могу решить. (бюджет минимум)
  15. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Планируете делать ПВО на ТТ? Может проще отопительную печь в центре гостиной поставить так, чтобы задняя стенка печи была стеной спальни... Кухня с гостиной у вас объединены, значит печь прогревать будет ВСЕ пространство дома. Санузел сместить на место котельной и побольше сделать, на место санузла - лестницу...
