Проектируем вместе домик 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем malinnikov, 17.02.12.
  1. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Есть не большие расчеты, пока без внутренней отделки :
  2. Naple
    Naple
    Naple
    А не хотите сделать стропильные фермы? Книжку недавно читал там все расписано как высчитать если интересно найду название...сам планирую делать на них так как второй этаж нафик, в углах стропил и наружних стен увеличивается место для потолочного утеплителя и планировкой потом можете заниматься сколько угодно..никаких опорных стен и столбов. На 6 метров легко реализуется досками 150 / 50 и внутренними раскосами 100 / 50
  3. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Буду очень благодарен
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    надо не просто название найти, но и желательно отсканировать и на форуме показать! очень ценная информация будет
  5. DrChaos
    DrChaos
    DrChaos
    Планета Земля, Ярославль
    в таком виде подойдет? ;)
    на английском, но много иллюстраций, примеров рассчетов - несложно разобраться без перевода.
    оно же в ПДФ (нужно зарегистрироваться)
    а еще здесь много вкусностей! Есть над чем поурчать! :)]
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    А пример фермы можно, не из книги желательно.
  7. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    А на русском что нибудь есть, а то я по английски не понимаю, смотрю на не много не понятные картинки
  8. Naple
    Naple
    Naple
    Я еще не построил себе так что своего примера не могу привести. В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/116067/ собирались фермы вручную прямо на крыше...вполне доступная работа. Книжка "Конструкция крыш. Стропильные системы" А. А. Савельев в интернете можно скачать. Весьма доходчиво и просто описано...приведены таблицы для расчета тока к сожалению в экземпляре что я скачал картинки были смазаны немного..если удастся найти качественную копию то поделитесь ссылкой:)
  9. DrChaos
    DrChaos
    DrChaos
    Malinnikov, не ломайте себе мозг! Вы затеяли простую крышу с небольшим прогоном - на такой случай есть типовые решения
    и пусть у Вас все получится!
  10. Naple
    Naple
    Naple
    Вот еще материал с одного сайта...более наглядно чем в книжке...Мне кажется такой тип фермы больше подойдет каркаснику как как добавит жесткости стенам.
    ...Применение готовых ферм удобно для простых двухскатных крыш, а так же при создании мансардного помещения. Возможно совместное использование в конструкции крыши ферм и стропильной системы. Фермы можно заранее изготовить, а после установки стен последнего этажа, сразу их установить, в короткие сроки собрать каркас крыши и покрыть его кровлей.
    При современном строительстве фермы собираются на специально организованном производстве. Для соединения элементов конструкции ферм широко используются специальные металлические соединительные накладки. Но это не исключает применения ферм, собранных непосредственно на стройке.
    Максимальное расстояние между фермами, при их установке, не должно превышать 600 мм.
    Для соединения узлов применять фанеру толщиной 10 - 12.5 мм. Внешний слой фанеры должен располагаться параллельно нижней пролетной доске. Доски для элементов конструкций ферм 38Х89 мм и 38Х140 мм. Стропильная доска берется всегда целая.
    Максимальный карнизный свес стропильной доски сечением 38Х89 мм должен быть не более 1.02 м, из доски сечением 38Х140 мм не более 1.42 метра. Для увеличения размера карниза можно применить усиленную конструкцию (см. ниже).
    В узлах соединения, фанера устанавливается с двух сторон и пробивается гвоздями не менее 76 мм. Размещаются гвозди равномерно по всей поверхности соприкосновения фанеры и доски, в зависимости от их необходимого количества. Гвозди с обратной стороны необходимо загнуть. Можно использовать и более короткие гвозди. В этом случае придется, после переворота фермы, повторять операцию по забиванию гвоздей.
    Определив величину пролета и зная уклон крыши, выбираем необходимое сечение стропильных, подпорочных и пролетных досок используя для этого таблицы.
    Если есть ровная площадка (собранное перекрытие без стен), особых затруднений в сборке ферм не будет. Выполняем на этой поверхности, в натуральную величину, чертеж фермы. Заготавливаем по чертежу все необходимые элементы из досок, можно сразу на все фермы. По следующему рисунку определяем параметры накладок из фанеры. Размеры накладок (мм) зависят от уклона крыши.Заготовив все элементы фермы и фанерные накладки для соединительных узлов, по цифровому обозначению каждого участка, используя таблицы, определяем минимально необходимое количество гвоздей для каждого соединения.
    Раскладываем детали фермы по чертежу (нанесенному на ровной поверхности) и собираем ферму. Для изготовления следующих ферм, можно использовать первую ферму, как шаблон.
    Ферменная конструкция позволяет, при необходимости, создать консольный пролет (свободно висящий). Для этого устанавливаются на фермах дополнительные подкосы. При наклоне крыши более 1: 2.4 внутренние подкосы ферм соединяются между собой доской Е, сечением не менее 38Х89 мм. Зазор между краями фанеры С, должен быть не менее 6 мм. Максимальный размер консольного пролета 1.83 м при сечении стропильной и пролетной досок 38Х140 мм и 1.52 м при сечении 38 Х89 мм
    Собранные фермы (даже для максимального пролета), можно легко поднять на место установки (3-4 человека), без использования подъемных механизмов. Весь материал взят отсюда http://investkom.net
  11. Naple
    Naple
    Naple
    Кстати...а что означает угол наклона 1:2,4..1:3 .. 1:4 ?
  12. DrChaos
    DrChaos
    DrChaos
    соотношение половины длины перекрываемого фермой пролета к ее высоте в коньке
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Нет.
    Цитирую с http://investkom.net/
    "...отношение полного пролета к подъему в коньке..."
    Например 1:4 равно примерно 28 градусов.
    Я тоже. Мне твой вариант понравился. Леплю по нему под себя. Спасибо за идею.
  14. DrChaos
    DrChaos
    DrChaos
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Я разве спорю, я цитирую, просто откуда эти https://www.forumhouse.ru/threads/143157/page-4#post-3886774 картинки и текст, там, http://investkom.net/16-krysha.html, написано в самом начале:
    Цитата
    Выделено мною.
    Хотя у них тоже такие графики есть
    http://investkom.net/43-zavisimost-dliny-stropila-ot-ugla-naklona-kryshi.html
    Как и в Ваших ссылках.
