Выходное напряжение на ветряке
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Cheeze, 17.02.12.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы так и не ответили - вы замеряете напряжение холостого хода или под нагрузккой? До контроллера или после?
    3 кВт SWG выпускаются на 48В и на 120В. Вы уверены, что у вас модель на 120В?
  2. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Ёмкость АКБ уменьшаете и всё будет ок
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Напряжение АКБ нужно уменьшать.
    Ветроголовка на 48 В (если хх мерили).
  4. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Причем тут емкость АКБ и напряжение ВГ?... Собрать диодный мост из шести диодов, подключить нагрузку на 1000-1500 Вт и замерить напряжение, тогда примерно станет ясно на какое выходное напряжение Ваш ВГ.
  5. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Человек описал симптомы, я указал рецепт лечения.
    Опыта по ветрякам у меня побольше, чем у всех советчиков вместе взятых в этом топике.
  6. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    RV указал рецепт лечения - если напряжение выше заменить емкость АКБ! :)] смешно... как емкость от напряжения зависит? если ссылку кините почитать буду знать как это делается... :)
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Ну если емкость уменьшать за счет укорачивания цепочки АКБ (одновременно уменьшится и напряжение), то сработает. ;)
    А если допустить что ВГ все же на 120 В, то надо искать неполадку. Начинать поиски с проверки наличия межфазного напряжения на входе контроллера (до выпрямителя).
    На форуме описывался случай, когда из-за обрыва провода одной из фаз ВГ не обеспечивал заряд.
  8. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Конечно может я чего не понимаю... Ну Вам видно видней...:hello:
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Если это мне, то объяснюсь: считаю что в данной ситуации для получения зарядного тока надо снизить напряжение АКБ, перекомутировав имеющиеся батареи (вполне возможно что удастся прераспределить их без снижения общей емкости).
    Предварительно следует убедиться что:
    1. напряжения АКБ не соответствует (больше) чем напряжение ВГ,
    2. цепи подключения ВГ к контроллеру исправны.
    3. ось лопастей ВГ при вращении не испытывает излишнего сопротивления (залезть на мачту и покрутить ВГ "от руки", оценить усилие).
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может лопасти другой стороной топикстатор прикрутил?
    Ну да мы же индейцы, в багаже только х... да перья:aga:.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну что, вы разобрались в напряжением на генераторе? А тот тут "специалисты" такое вам советуют, не дай бог прислушаетесь :aga:. А если гадать - мы можем вам тут такое нагадать, фантазии много:); только вам от этого толк какой?
  12. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Ждем результат совета "специалиста"... думаю сработает...:aga::)] Uвх. > емкость АКБ= ?:)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Слушайте, а он реально при 4 м/c крутится и может вырабатывать?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Помогите пожалуйста определить - правильно ли стоят лопасти у моего китайского ВГ 300Вт.
    В документации об этом ничего не было. Когда я его собирал, то показалось, что установить их можно единственным образом. Позже почитав форум, засомневался. Он у меня вращается против часовой стрелки.
    Но при этом всё вроде соответствует рекламной картинке
