"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Я там хочу поставить "термостат" - "устройство для автоматического проветривания теплиц" (из садово-огородного магазина). Эта штука открывается при температуре, которую установишь, например, 20 градусов.
    Если температура ниже 20 градусов - нет вентиляции, если выше - есть вентиляция.
    По поводу нагрева ВСК ничего сказать не могу. Я просто взял и посчитал.
    Если этот пост относится ко мне, то попробую объяснить.
    Берётся лист СПК длинной = высоте стены дома. Кладётся на ровную площадку. На этот лист кладутся короткие листы, например, в 1 метр. Кладутся с перехлестом, например, в 1/3 длинны коротких листов (33 см).
    Верхние обрезы этих коротких листов крепятся к длинному листу саморезами. Так как СПК - вещь довольно хлипкая, то с обратной сороны саморез завинчивается в жестяную гаечку (продаются в автомагазинах).
    Никаких планок для прижима листов друг к другу использовать нельзя (у СПК большой коэффициент теплового расширения - при нагреве листы будут выгибаться)
    Далее на пачку уже прикрученных коротких листов, кладётся длинный лист (такой же как и первый = высоте стены). Саморезами, при помощи жестяных гаечек, закрепляются нижние обрезы коротких листов к этому длинному.
    С торцов два длинных листа (верхний и нижний) прикручиваются к жестяному швеллеру (используется для крепления листов гипсокартона к стенам). Всю эту конструкцию поднимаем и крепим к стене дома на такие же штучки для крепления гипсокартона. Получается такая конструкция (с улицы - к дому)
    1. Вертикальный лист СПК на всю высоту стены.
    2. Три слоя СПК с воздушными прослойками между ними, расположенные наклонно (верхний край листа - ближе к стене дома)
    3. Вертикальный лист СПК на всю высоту стены.
    4. Воздушная прослойка.
    5. Стена дома.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Берётся лист СПК длинной = высоте стены
    коротких листов (33 см)."
    Полная засада, солнце зимойне нагреет и спк.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Там в excel-ёвом файлике все формулы по расчету температуры. Посмотрите пожалуйста. Может найдёте ошибки. Я был-бы Вам очень признателен.
    ЗЫ.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "при наклонном расположении листов
    солнечное излучение, поглащённое"
    Вы же понимаете ни какого нагрева спк не будет! и тепло не кому будет передавать.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если после первого листа спк селективное покрытие на металле (или дерево обозженное), будет что нагреть без сильных потерь (лучше конечно одно стекло чем спк
    ), тогда будет что передать стене через наклонные спк.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Зайдите пасмурным, дождливым днём в теплицу. Почувствуете, что в теплице теплее чем на улице. Можете положить там градусник. Увидите, что в теплице градусов на 5 больше чем на улице. И это при одном слое СПК и куче щелей.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Можно (или лучше) и наклонные листы с селективным покрытием, но это конечно должен быть не спк.
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Сейчас убегаю. Завтра расскажу, почему селективное покрытие там не нужно.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Теплица вообще не причем. Там теплые полы (грунт) ветра нет, температура на улицу не уходит. Конечно есть нагрев даже в пасмурную погоду. может и 5гр, но не зимой.
    Но нам это зачем? Мы хотим сделать фасад активным, а не защитить дом от ветра спк-м.
  10. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Спасибо разъяснили, по конструкции вопросы:
    Если закрыть просто листом этого эффекта не получится, только с наклонными секциями СПК внутри панели?
    Скажите Пожалуйста, как правильно размещать СПК, какой рисунок правильный?
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Если закрыть просто листом СПК эффект будет маленький. В excel файлике есть поле "R прозрачной теплоизоляции". Если там поставить 0,27, то пересчитаются температуры и будет виден эффект.
    Теплопроводность 4 мм СПК = 3,6 вт/(м2*градус). R=1/3.6=0.27
    Надо ещё подставить R вашей стены и температуру в помещении.
    Температура на поверхности стены считается из условия: (поток тепла через СПК на улицу) = (поток тепла из помещения через стену) + (приход энергии солнечного излучения)
    Третий.
  12. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Интересно "Третий" значит, воздух в "Пакете" просто стоит и не перемещается, думал второй укажите.
    Нашел обрезок СПК 4мм., буду городить просто, 2 слоя СПК снаружи, 100 воздух, черная краска на стене.
    Солнышко уже греет во всю! Автомобиль черный -15 на улице, в полдень говорит все за себя!
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Если "городить" высокую конструкцию, то тёплый воздух между листами СПК будет подниматься вверх (и оставаться там), а внизу будет прохладно. Стена тоже сверху будет тёплая, а снизу холоднее. Мне кажется, между листами СПК надо сделать горизонтальные перегородки (рейки), тогда тепло распределится более равномерно.
    Если будете делать рейки - не забудьте, что у СПК большой коэфф. теплового расширения и по рейкам он должен смочь скользить.
  14. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Спасибо sad1 учту. Пришла идея, если использовать это расширение для автоматического проветривания, мощь у расширения приличная! ;)
    Что скажите?
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Попробовал посчитать изгиб листа шириной 2м при dt=40 градусов. Грубо, по теореме Пифагора. Получилось, что лист в середине отойдёт от стены (выгнется) на 63 мм. Площадь сечения получившейся щели = 0,065м2 (это площадь всего сегмента двухметрового листа)
    Маловато для охлаждения летом. Кроме того, щель узкая и скорость потока будет не большой из-за трения о стену.
